旧 2010-01-04, 17:29     #1
nimc nimc 当前离线
Uid: 131484
注册日期: 2009-12-02, 14:26
声望: 10 nimc 向着好的方向发展
nimc nimc 当前离线
Uid: 131484
默认 链板输送机改进结构
   我公司两条水泥生产线,共使用3台板链式熟料输送机,最长的58.5m,短的为9.77m,均为“水平+倾斜”布置,整机由头轮装置、运行链条及料斗部分、尾轮及张紧装置、机架、运行轨道和驱动装置等组成。投产多年来因熟料输送机运行链条等故障导致窑运转率降低10%~15%,严重影响生产,为此,我们就其使用中存在的问题逐步进行了改进,使用效果良好。
1 板链式熟料输送机结构分析
1.1 1号板链式输送机结构分析
  1号板链机长58.5m,链条速度:0.248m/s,节距0.4m。传动链由内外链板、滚轮、销轴、长轴、轴套及卡板等组成(见图1)。
  销轴一端开有两条对称且相互平行的凹槽,用于安装固定销轴与外链板相互转动的卡板,设计为间隙配合,卡板与销轴形成间隙配合相互转动磨损,卡板失去定位作用;同时卡板定位作用好坏取决于销轴、卡板及链板相互配合加工尺寸的精度、选取材料等,卡板选取Q235钢板制作,强度耐磨性不能满足使用要求,两条对称且相互平行的凹槽很快磨损。
  滚轮既是传动部件,又是运行链条及料斗部分、熟料的支撑部件,运行中因滚轮、销轴、轴套之间是相对滑动转动,较滚动运动磨擦阻力大,磨损快,虽然设计有润滑油杯,由于工作量太大无法实现。滚轮过头尾轴又是传动部件,曾在轴套内改装滚动轴承,效果也不理想,滚轮过头尾轮轴承受挤压力过大,损坏频繁,发现不及时,造成输送机卡死,链板、料斗拉坏。
  滚轮、销轴、链板磨损过快,一般运行不到1年就需要对全部滚轮、销轴、链板集中更换1次。由于销轴转动磨损链板孔,积累到一定程度使得输送机过度松弛,而且又缺乏必要的防跑偏装置,链条节距发生变化,左右链条长短不一,皮带输送机的纵向摆动没有得到有效的限制,造成输送链整体易跑偏,严重时滚轮直接从轨道上掉下来,形成脱轨;销轴一端无卡板,更容易自由转动,外链板与销轴磨损更快,链板多数为椭圆孔。其主要原因是:配合间隙过小,外链板与销轴现场装配困难;过大,相互转动磨损。
nimc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 06:25.
