C500换了上定影辊,出现在34-1代码,求各位帮忙
2010-01-07, 00:01
gxh197430
Uid: 98156
注册日期: 2009-05-27, 16:44
16
gxh197430
Uid: 98156
16
上定影辊又坏了,买了根代用的,红色的,好不容易换好了,又出现在34-1,定影温度太高了,传感器检测超过250度,是我接线接错了,还是这个代用定影辊不好,请指教,谢谢
gxh197430
查找 gxh197430 发表的帖子
查找 gxh197430 发表的更多主题
gxh197430
查找 gxh197430 发表的帖子
2010-01-07, 08:17
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
是不是传感器坏了?可以软开关中降低定影温度,如果降完设置温度但检测还是很高,那可能是传感器有问题。或者你把定影拉出来凉一段时间再立即检测一下,看看检测温度是不是降低了,如果还是很高那传感器肯定有问题了。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-01-07, 12:11
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
gxh197430
温度传感器的清洁也很重要,如果换定影辊之前是正常的,那么就要仔细回忆拆装过程,是不是哪一步走错了!如果有多的传感器可以换掉现在的传感器试试!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2025-12-02 22:27
