旧 2010-01-07, 19:05     #1
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
默认 C500问题 红色闪边
做了色彩对位自动调整
感光鼓调整
咖码调整等都过了
就是红色绍微错一点点 只有中间很郁闷
L检测也作了
所有检测都顺利通过 没报代码
那是那里的毛病
文件类型: jpg 11副本.jpg (1.59 MB, 14 次查看)
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-07, 19:07   只看该作者   #2
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
色彩对位传感器我也擦过了
咖码传感器也擦过了
打印时那些要求不太高的人基本看不出来
不过我要求比较高 打印小字和色块时会有一点点 闪边 越小字越明显
就是因为红色的 错那么一点
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-07, 19:09   只看该作者   #3
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
L检测时 M和K数值低一点
M 是130左右
K是94-80
其他都160-180
是我换了载体就会好?
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-07, 19:09   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
这不还是上次那个问题嘛。https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=109003
激光器那检查没有?
moonyboy 当前离线
旧 2010-01-07, 19:37   只看该作者   #5
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
版主 你说的激光器是那里..我一直没找到...其他检测都做了
还有我作L检测红色和黑色是不是值太低了 打印时稍微有点整体发红 我公司里有DC12用12打的就不发红
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-07, 19:52   只看该作者   #6
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
默认 是这里?
是2所显示的地方??
我这个是找手册上的 我机器上的我看了
没边型
文件类型: jpg 未标题-1.jpg (521.5 KB, 8 次查看)
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-07, 20:21   只看该作者   #7
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
是这个位置,这个是用来调整激光器位置的,你也可以试着调整下M的位置,松开螺丝上下移动,调完重做自动色彩对位。
L检测的值是低了点,你可以加点粉,重做L值,把值做高一点。正常标准新载体装进去做出来的1/1处的标准值一般在170左右
moonyboy 当前离线
旧 2010-01-07, 21:48   只看该作者   #8
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
是2所显示的地方??
我这个是找手册上的 我机器上的我看了
没边型
宏宇老兄,这个调整可能会起作用,但是你的问题估计重点不在这儿,原因有二:1、一头一尾正常,只有中间不正常;2、每张都是这段位置重复叠加,其他位置没有;建议老兄检查一下转印带,一次和二次转印看看,个人意见,纯属瞎猜
wsch520 当前离线
旧 2010-01-07, 21:54   只看该作者   #9
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
如果还有机器,建议对换显影器,感光鼓,充电,转印架试试!
目前的情况估计只有用“排除法”来解题了!!!!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-08, 16:10   只看该作者   #10
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
作了无数次自动色彩对位调整 现在中间的闪边在0。3左右 能凑和交活 这肯定是柯美的设计问题。。
色彩对位传感器多加一个就没事了其实
我作了L检测 用机器带的漏斗加了些粉近去 值基本在160-180之间 算是行了
不过打印出来的动西 所有颜色都有一点红
打白纸也发红 和原来的纸比 这是啥毛病
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-08, 17:33   只看该作者   #11
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: 宇宏印艺 查看帖子
色彩对位传感器多加一个就没事了其实
不过打印出来的动西 所有颜色都有一点红
打白纸也发红 和原来的纸比 这是啥毛病
只加了粉?有没有做其它调整?
可能是粉加过头了,机器内部正严重飞粉!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-08, 18:23   只看该作者   #12
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
有2个色彩对位传感器就够了,应该不是设计的问题。你说的这种问题不是没碰到过,最后发现都是跟激光器相关的,跟传感器有关的问题还没碰到过。
moonyboy 当前离线
旧 2010-01-08, 18:59   只看该作者   #13
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
这个问题真不好解释,头尾正常位置,中间一截重叠,建议找个激光器换来看看,版主更有经验!
最好不过再卖一台C500,一个配件一个配件的换,直到解决位置
wsch520 当前离线
旧 2010-01-10, 19:42   只看该作者   #14
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
我就没拆过激光器 不感动啊~~~
其他的都试过了 没胆。施了1250的激光器我高了好几年也没动过
没经验 版主给点建议吧。。
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-10, 20:33   只看该作者   #15
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
C500的激光器很容易拆下来的,每个激光器整体是一个整体,共4个,也不是让你去拆激光器本身,只是拆开对调下激光器测试问题,一般是不会拆坏的。
或者你先调一下M色激光器那个白色齿轮,再做个色彩自动对位,看看有没有啥变化,方便判断问题出在哪。
moonyboy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:11.
