旧 2010-01-09, 09:54     #1
azhong azhong 当前离线
级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 azhong 向着好的方向发展
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
默认 C500这样的问题应该如何解决?
在各位坛友的帮助下过了一段平静的日子,今天开机做清洁是发现红色漏粉很严重,请各位帮分析一下,是粉的问题还是载体、电压的问题?只有红色是这样。翻了手册,上面也没看到怎么解决。拜托各位给会诊一下。谢谢了!
文件类型: jpg SDC10437.JPG (2.46 MB, 4 次查看)
azhong 当前离线
旧 2010-01-09, 10:03   只看该作者   #2
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
不知楼主打印时有没有什么异常!
逐步分析:
1、看看红色显影器背面是否有太多粉“飞粉”!
2、检查红色显影器塑料齿轮端是否漏载体,有可能老化或磨损严重!(重点问题可能在这一环节)
3、再检查红色费粉管是否堵塞!(这一步先不管,一般不可能)
还有楼主的载体是随机带的还是自己换过,如果是随机带的载体,建议做下L检测,看值是否正常,载体老化一样会引起费粉(在L检测值高的情况下),一般L检测值会随着载体老化而降低,如果人工强制加粉提高就会造成飞粉的状况!
楼主先进行这些检查!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-09, 10:09   只看该作者   #3
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
应该是漏载体了,载体用了多久了?如果不是机械地方漏载体,那很可能载体寿命到了。
moonyboy 当前离线
旧 2010-01-09, 10:12   只看该作者   #4
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
支持版主的看法!
版主把出问题的范围给你缩小了:1、载体到期;2、机械磨损(显影器传动齿轮这个地方)
wsch520 当前离线
旧 2010-01-09, 11:03   只看该作者   #5
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
我现在想把处理仓拆下来清洁,请问怎样把它从轨道上拆下来。
azhong 当前离线
旧 2010-01-09, 11:06   只看该作者   #6
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: azhong 查看帖子
楼主的处理仓指的是显影还是什么?如果是显影请看下图:
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=86074&stc=1&d=1251076777
拆掉这个后,不要忘记先取下显影器碳粉入口旁的接线,然后才能安全的将显影器平稳的拿出来,要注意,显影器很重,往外拿时要小心握紧!!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-09, 11:53   只看该作者   #7
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
谢谢楼上的回复,我是想把整个轨道上的一大件全部取出,现在上面一条轨道已经拆掉,只是下面条轨道还有一处卡住,仔细观察了也不知道是哪里的问题。
azhong 当前离线
旧 2010-01-09, 11:58   只看该作者   #8
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: azhong 查看帖子
楼主这一做法感觉有点盲目,没有必要这么大动干戈!拆的时候最好先将转印组件先拆下来找个位置放好,免刮坏!还有显影器和鼓组件也最好先拆下来放好,然后再拆托架!!祝你好运!!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-09, 12:21   只看该作者   #9
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
回楼上,因为漏粉厉害,轨道的润滑油上很多粉,推拉困难,所以要拆下清洁,现在已经拆下来了。看到鼓和转印带上有少许粉,请问用什么清洁液清洁不损伤鼓和转印带?谢谢!
azhong 当前离线
旧 2010-01-09, 12:25   只看该作者   #10
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: azhong 查看帖子
鼓和转印带上的最好不要手动擦拭,上机后它会自动清洁,不然要刮板干什么!!
拆装一定要小心,这东西小气的时候就够你受的!!
其他部位用毛刷清洁,润滑油上有碳粉就用好点的餐巾纸清洁!
找到是什么地方漏粉没?
如果是机械部件漏粉,原因有二:1、载体老化严重,颗粒太细,从机械部件跑了出来,换新载体可解决;
2、如果机械部件长期漏载体造成磨损更严重,或者本身的磨损严重而非载体导致,可通过给联动轴加专用的棉垫子解决!!
此帖于 2010-01-09 12:35 被 wsch520 编辑.
wsch520 当前离线
旧 2010-01-09, 13:06   只看该作者   #11
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
现在已经拆下整个处理单元,具体漏粉情况附上图片,请各位大虾帮分析下,主要问题在哪里?我初步怀疑是哪个密封口漏粉,但具体是哪里不知道。另第一张图的转印带有条杆,转印带是十月份买机时换的新的,只印了不到1000张,具体表现为黄色有杆,其他色正常,应该不是转印带的问题吧?
文件类型: jpg SDC10443.JPG (2.21 MB, 4 次查看)
此帖于 2010-01-09 13:40 被 moonyboy 编辑.
azhong 当前离线
旧 2010-01-09, 14:10   只看该作者   #12
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
先把 不该有红粉的地方清理下
我这机器也稍微有一点漏红色的 不过没你那么严重
你作下L检测 要是数值没问题 就先用着
数值有问题就换载体
主要看你打了多少张才漏成这样的 我5000印一清洁 没你那么严重
要是几千张就漏成这样 就换个显影仓吧 估计是仓漏。。
载体到寿命是飞粉也不回这样。
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-09, 14:10   只看该作者   #13
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: azhong 查看帖子
有杠,如果位置固定的话一般都是显影器内有杂质引起!具体清洁方法坛子内到处都是!
从图上黄色显影器看出飞粉的问题还是有点严重!
红色漏粉的问题估计是齿轮那边密封的问题!
wsch520 当前离线
旧 2010-01-09, 14:11   只看该作者   #14
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
我这没照相设备 不过我红色载体已经快失效了 是喷粉 不像你这样
你这样像是那里漏哦
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-09, 14:17   只看该作者   #15
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 宇宏印艺 查看帖子
你这样像是那里漏哦
现在想找个不带照相功能的手机都难哪,怎么会没照相设备呢?
moonyboy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
