2005-08-22, 20:25 | #1 | ||
照排机的调试 高质量的输出软片是保证印刷工艺中成品质量的重要因素,在照排工艺过程中管理好每一个步骤而使扫描排版的流程得以充分发挥,从某种意义上说是管理好照排机的结果,由于受照排机影响而返工的活件不在少数,其大部份原因也是由于照排机的参数调整而变化的,如何有效地调整照排机及如何调整照排机的几个重要参数,本文将一一阐述。 照排机使用感光片波长的选择 由于不同的照排机选用不同的激光光源,所以在选择之前一定要要注意所用照排机是用488nm的氩锂子激光,还是632.8nm的氦氖激光或是680nm的红外二极管激光,来对应选择菲林的光谱敏感范围。 照排机使用菲林厚度的选择 选择菲林的厚度一方面是为了给照排机真空泵提供参数,另一方面是给焦距确认数据,菲林的厚度一般选择值在0.5-0.25mm之间,可根据生产厂家或自己测量的数据输入。 使用菲林长度的选择 曝光面积是照排机本身的幅面决定的,但由于一种照排机能输出不同长度的菲林,一般在安装菲林时,要注意菲林的长度并选择安装的类型通常情况下菲林的长度是由装片盒上的磁感应开关来控制的,以上的三个参数设定完毕后,可以将其另存为一个种类的文件,以便日后更换菲林后可随时调用。 照排机的加网方式和网点类型 加网方式目前来说多用的是调幅加网,也有部份照排机采用调频加网的方式,调频加网的好处在于无需调整网角,网点层次丰富,无龟纹现象。网点类型,根据不用的照排机而定,如Herkules照排机的实用网型有:IS30K7.5网点形就有Hell08Elliptical。 另外还有一些可设定的参数,输出分辨率,可根据要求设定输出速度模式,可选择最快最好等方式,调幅网的四色角度通常CMYK为15,75,0,45为多,可根据输出条件来决定,版面的排列方式可选择一个版面接着一个版面和排满一版后进行下一版面工作方式,输出角线和裁切线,可先定是否需要和需要什么样的角线及裁切线;菲林的裁切模式可选择是完成一版后自动裁切还是手动裁切。输出版面的缩放比例,可按要求进行缩放,但极少用。这些参数通常是设定完毕后不需要变更的存入机器后就可以长期使用,还有一些参数是要经过调试后,机器才能正常工作,并在更换菲林及相关硬件后就需去改变的数字,主要有几个方面。 |
