旧 2010-01-15, 10:02     #1
peterwang01 peterwang01 当前离线
级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时
Uid: 137913
注册日期: 2009-12-28, 16:02
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 peterwang01 向着好的方向发展
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
默认 柯达全胜800超详细内部结构照片(附说明)
打开盖子后的全景图。
打开前盖下面的开关, 前盖连同顶盖靠气压杆一起掀起,十分便于维护,帅气啊!
整机右前侧的动作驱动部分,三组气压缸分别控制压版、夹版和放版。
左前侧正面的样子,铝制的底座和滚筒,铝制的驱动杆,蓝色的橡胶压辊。看上去干净利落。
侧边能看到驱动滚筒用的交流伺服电动机。
前端版夹的特写,够清楚吧,哈哈!
在线动平衡调节装置,性能稳定,调节速度相当之快。
激光器!
内部构造不详,不舍得拆啊!
机器后部照片,滚筒转动+激光器平动:相当典型的外鼓式CTP的扫描及曝光结构。
peterwang01 当前离线
右列 9 位会员因为此帖价值甚高向 peterwang01 表示感谢:
Bloodsaler (2010-01-17), DuoKe (2010-01-22), icest (2010-01-25), mingjkli (2010-01-15), rickyliu (2013-10-28), xcj_xu (2010-01-19), zgwp (2010-01-20), 印刷平民 (2017-11-04), 板砖飞过 (2010-01-22)
旧 2010-01-15, 10:05   只看该作者   #2
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
能做照排机的几乎都能做CTP毕竟原理是一样的,只是版材不一样而已
bbcsky 当前离线
旧 2010-01-15, 10:10   只看该作者   #3
这个真没有 这个真没有 当前离线
Uid: 140867
注册日期: 2010-01-13, 14:36
声望: 10 这个真没有 向着好的方向发展
这个真没有 这个真没有 当前离线
Uid: 140867
顶楼主!这的确是现如今看过最详细的内部结构图了~但是有没有更详细的呢?
最近小弟正在学习CTP,对其结构也想多了解一下,有哪位达人多放点图片出来啊!不胜感激
这个真没有 当前离线
旧 2010-01-15, 17:07   只看该作者   #4
quansheng 的头像
quansheng quansheng 当前离线
Uid: 136698
注册日期: 2009-12-23, 14:46
27 个帖子获得 39 次感谢
声望: 10 quansheng 向着好的方向发展
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
1三组气压缸分别控制头夹、压辊和尾夹。
2全胜系列是没有“动平衡调节装置”的。
3买的不是QUANTUM的头。
鉴定完毕
quansheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quansheng 表示感谢:
wstec (2017-01-03)
旧 2010-01-16, 05:12   只看该作者   #5
ht1889 ht1889 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:2012小时 | 升级还需:9小时级别:42 | 在线时长:2012小时 | 升级还需:9小时级别:42 | 在线时长:2012小时 | 升级还需:9小时级别:42 | 在线时长:2012小时 | 升级还需:9小时级别:42 | 在线时长:2012小时 | 升级还需:9小时级别:42 | 在线时长:2012小时 | 升级还需:9小时
Uid: 30031
注册日期: 2006-12-01, 09:11
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 ht1889 向着好的方向发展
ht1889 ht1889 当前离线
Uid: 30031
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
“激光器!
内部构造不详,不舍得拆啊!”是不敢拆吧?
我也是用柯达全胜800,问一下,机器经常报前、后端版夹无法复位,是什么原因?谢谢!
ht1889 当前离线
旧 2010-01-16, 09:37   只看该作者   #6
figo198 figo198 当前离线
帅哥 级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 figo198 有着超越历史的辉煌成就
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
作者: ht1889 查看帖子
“激光器!
检测器有问题。。。用干布抹一下黑色的检测调,再试
figo198 当前离线
旧 2010-01-16, 13:53   只看该作者   #7
starlite starlite 当前离线
级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时
Uid: 45895
注册日期: 2007-06-25, 14:34
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
声望: 10 starlite 向着好的方向发展
Uid: 45895
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
作者: ht1889 查看帖子
“激光器!
感应磁条有异物,建议取一些比较柔软的无纺布蘸少量的酒精或白电油,,,沿感应磁条的同一方向擦拭。
starlite 当前离线
旧 2010-01-16, 20:13   只看该作者   #8
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
作者: quansheng 查看帖子
1三组气压缸分别控制头夹、压辊和尾夹。
2全胜系列是没有“动平衡调节装置”的。
3买的不是QUANTUM的头。
鉴定完毕
请教一下QUANTUM和非QUANTUM的激光头有什么区别?
还有,如果没有动平衡调节的话怎么抵消曝光时滚筒转动产生的振动?难道就不会影响曝光?
peterwang01 当前离线
旧 2010-01-16, 21:51   只看该作者   #9
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: peterwang01 查看帖子
QUANTUM就是保证在高分辨率下,仍然可以保证“像素”(光点)的“方形”。如果购买的是QUANTUM激光头,机器外科和激光头上都会贴着“SQUARE SPOT”。(当然要在柯达认证过的版材上:https://www.cnprint.org/bbs/attachme...3&d=1260670488)。
QUANTUM激光头可以直接开启VMR功能,如果你追加购买此配置的话,就可以达到9600x2400dpi,以应用于立体印刷。
滚筒转动必然会有振动,因为没有绝对平衡的滚筒。振动的幅度取决于两端轴承的间隙,以及滚筒在整机质量中占据的比例。轴承的间隙可以确保滚筒本身相对于底座的稳定,而整机质量重的话,就不会被不平衡回转的滚筒带动得整体晃动(整机水平并紧固撑脚可以减轻整体晃动)。
即使是带“自动平衡”的机型,也不能做到“真正的动平衡”,只是根据每次所装版材尺寸的不同,做一个“大概”配重补偿。就我的经验看来,滚筒只要达到一定转速以上,“不平衡”就会凸显,成像质量就有可能下降。
对于一个不是很忙的厂来说,S-speed加非QUAN还是很实惠的。
quansheng 当前离线
icest (2010-01-25)
旧 2010-01-18, 09:27   只看该作者   #10
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
作者: quansheng 查看帖子
QUANTUM就是保证在高分辨率下,仍然可以保证“像素”(光点)的“方形”。如果购买的是QUANTUM激光头,机器外科和激光头上都会贴着“SQUARE SPOT”。(当然要在柯达认证过的版材上:https://www.cnprint.org/bbs/attachme...1260670488)。
滚筒转动必然会有振动,因为没有绝对平衡的滚筒。振动的幅度取决于两端轴承的间隙,以及滚筒在整机质量中占据的比例。...
trendsetter800的曝光时转速范围是多少?
peterwang01 当前离线
旧 2010-01-18, 09:41   只看该作者   #11
161616 的头像
161616 161616 当前离线
级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时
Uid: 1115
注册日期: 2004-10-24, 12:00
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
声望: 13 161616 向着好的方向发展
161616 161616 当前离线
161616 的头像
Uid: 1115
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
最高350转!!!!!!!!!!!
161616 当前离线
旧 2010-01-18, 10:13   只看该作者   #12
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
作者: 161616 查看帖子
最高350转!!!!!!!!!!!
350转还不能自动进行动平衡调节?莫非是神机?
peterwang01 当前离线
旧 2010-01-18, 10:37   只看该作者   #13
这个真没有 这个真没有 当前离线
Uid: 140867
这个真没有 这个真没有 当前离线
Uid: 140867
CTP中的战斗机,哈哈,开个玩笑!
假如说没有进行平衡调节的话,那转筒的圆周跳动怎么样保证在一个允许的合理范围之内?就之前有位仁兄说的,靠两端轴承间隙来保证,莫非TS的轴承精度已经高到了这种近似于理想化的程度?
作者: quansheng 查看帖子
这句话的后半句我可以理解,但是前半句,轴承的间隙如何确保滚筒本身相对于底座的稳定呢~有间隙,就有跳动,假如相对稳定的话,是不是整个机器在一起颤呢~总之,不是很明白,可以的话还望明示!
此帖于 2010-01-18 10:59 被 这个真没有 编辑.
这个真没有 当前离线
旧 2010-01-18, 22:06   只看该作者   #14
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: 这个真没有 查看帖子
CTP中的战斗机,哈哈,开个玩笑!
1.最高转速不止350rpm
2.首先,不平衡引起的是“振动”,而不是跳动,“跳动”是由间隙决定的。但目前看来,“振动”就是CTP的一大忌!因为大质量部件的“振动”会引起整机的振动,从而使所有有间隙的部件都“震动”,造成重复曝光、或曝光能量密度的偏差。
你们有没有注意到我在#9楼的这句话“滚筒只要达到一定转速以上,“不平衡”就会凸显,成像质量就有可能下降。”? 当然下降的程度一定是在可以接受的范围内!在实际测试中(低速),发现滚筒转一周,由激光头对焦系统测得的跳动(激光头与版材的距离变化)并不会超出25um,所以在实际成像中配合到自动对焦,就基本OK了。
3.TS是柯达CTP中偏向实用的一个系列,注重的是性价比,所以卖得也最多。比起“高端”型自然会省去一些机构部件,有钱的公司自然可以选购MAGNUS系列。可以比较一下两者的版有多少差别?
quansheng 当前离线
旧 2010-01-18, 22:11   只看该作者   #15
老外 老外 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 7601
注册日期: 2005-11-08, 18:26
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
老外 老外 当前离线
Uid: 7601
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
老大,我也知道,不转最平衡。可能吗?
您给指示个不转“平衡神机”出来,我服您!!!
老外 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 14:49.
