旧 2010-01-15, 19:32     #1
Memuriko 的头像
Memuriko Memuriko 当前离线
级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时级别:30 | 在线时长:1064小时 | 升级还需:21小时
Uid: 96621
注册日期: 2009-05-19, 01:36
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
声望: 10 Memuriko 向着好的方向发展
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
帖子 不专业?Office印刷输出探讨
关键软件:
 Office 2007
 SaveAsPDFandXPS 插件
 Acrobat
 Quite_A_Box_Of_Tricks Acrobat插件
随着客户计算机水平的上升,我们越来越多地接到了由客户运用办公室软件制作的表格印刷业务。在我们不能取笑客户的不专业同时,若将这些文档转入其他印刷用程序又有着诸多不便。如下我将以现有水平讲探讨如何将此类文件快速运用印刷。
以下将使用 Word2007 Excel2007处理文件。
  使用“SaveAsPDFandXPS 插件”以及安装Adobe软件所得的“Adobe PDF打印机”可以很好的实现Office文件的印刷应用,但是依然会存在各种问题。
  首先必须说明,Office源文件可以且只可以实现单色印刷,有关彩色图片的文档将不被直接列入印刷范畴,Office程序是仅运作于RGB色彩空间的程序,所有对输出PDF的颜色处理都相对麻烦。总之,对“Office PDF”可以在Acrobat中用“Quite_A_Box_Of_Tricks”插件,先将文字全部转化为100单黑、再将文稿“转化为灰度”实现印刷要求。(一般无图情况下利用SaveAsPDFandXPS 插件输出的PDF,勾选“符合ISO标准”便已经是色域符合要求的文档)
  其次,如果想要在非原制作程序(非Office的如AI等程序)中编辑此类文档,你将不得不面对页面信息问题,所以需要再导出一次PS蒸馏以解决问题。“Office PDF” 直接使用AI编辑、整体复制,绝大部分情况下将会“缩水”,文档内容大小的整体缩小。同时,Office的字号算法与公认标准略有不同,如五号字的大小相对10.5磅字较大,一切标明中文字号的字体大小在Adobe程序中将不再是公认标准。
  Office文件如果缺失字体是相当危险的,它不会报告错误,而是随机选择本地计算机中的安装字体分别显示不同位置缺失的字体,即便只缺失一种字体,文档中也有可能用多种字体分别在不同位置显示。如果拿到此类文档,千万不要做不可逆操作,第一次打开这类文档时字符原有字体仍然还会显示在字符选项中,只需要在本地计算机中安装缺失的字体即可,否则OFFICE PDF将使用OFFICE默认字体“微软雅黑”进行输出。
  在Word Excel中制作表格是办公人员们的天堂,但是对于印刷这很多时候相当于地狱。由于行高不足,字符占位使得PDF中发生叠字、叠框的情况,这很多情况是表格大小设定了固定值。单纯的“单倍行距”是较为安全的,但表格中一旦设置了“表格框距离”问题就会一一产生。需要注意的内容是:保证当前表格内容大小、行距、单元格边距设定之后的表格空间磅数大于字体磅数2磅左右。当使用某些“非主流”字体时需要相当小心,因为这些字体的单字所占空间很有可能比方正、汉仪等字体所占空间大,即便在OFFICE中看到未有叠字,但PDF中仍需要再次检查。
  另外,OFFICE中的表格大小计算上是不包括边框大小的,意味着如果设定了边框粗细、颜色,表格的实际大小将会增加,但此内容不会显示在表格大小中。
  对于OFFICE中的置入对象(插入图片、设计的线段甚至表格等),应当注意它们的“环绕方式”,那些“四周型”、“紧密型”的对象是非常危险的。相应于OFFICE特殊的字符算法,它们会随字符、行距的缩放而改变位置、导致文章排版混乱等等问题。这样一来其他的环绕方式就相对安全了,但OFFICE中不能做到悬停对象的精确定位,不要妄想在此之中能设计太精确的东西(两块相同背景色的照片无痕叠加等等)。同样需要注意的是,不要直接从CDR等程序的界面中复制对象进入OFFICE,原因是它们在OFFICE PDF中将绝对不会是没有网点的,OFFICE的专用矢量图片格式是EMF。
  关于“OFFICE PDF”的导出,个人比较推荐WORD2007的SaveAsPDFandXPS 插件,其兼容性较好、使用简单,但某些情况下依然会遇到问题,如使用了某些不符合A公司标准的特殊字体而不能完成PDF制作;如果你安装了某一版本之后的acrobat,你的word2007中将会自动安装一个“另存为 Adobe PDF”功能,它能解决一些前者不能处理的问题,同时支持原文档目录在PDF中保留,同样的,某些前者能正常处理的文档在此之中却无法导出,在此不一一列举;相对而言还有一个很稳妥的PDF导出方法,Adobe PDF打印机,它相当于一个虚拟PS打印机,不同的是它专门针对一些非A公司软件的PDF输出,对于一个熟悉打印机操作的人来说使用不成问题。
  如果需要导出一个EXCEL的PDF,与WORD不同之处是EXCEL的制作者很少设定页面信息,你需要且必须注意设置EXCEL的打印区域、取消文档中拥有的页边距及眉首信息、设置水平和垂直打印居中。并且对于某些有固定大小表格的文件做多次PDF导出检查,以便确认源文档中的内容是否全部包含在PDF之中。
  为了安全起见,也推荐对那些认为存在危险的OFFICE PDF在ACROBAT中做转曲操作。
文件类型: jpg ISO.jpg (28.5 KB, 316 次查看)
文件类型: jpg 另存为.jpg (90.8 KB, 257 次查看)
文件类型: jpg 环绕方式.jpg (42.8 KB, 254 次查看)
文件类型: jpg 压字.jpg (14.6 KB, 316 次查看)
文件类型: jpg 设置打印区域.jpg (51.1 KB, 256 次查看)
文件类型: jpg ADOBE PDF 打印机打印前取消边距.jpg (38.5 KB, 259 次查看)
文件类型: jpg ADOBE PDF 打印机.jpg (59.0 KB, 258 次查看)
此帖于 2010-01-15 20:31 被 Memuriko 编辑.
Memuriko 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Memuriko 表示感谢:
Bloodsaler (2010-01-17), xpeng103 (2010-01-20)
旧 2010-01-16, 16:45   只看该作者   #2
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
昨日心血来潮,不想这篇文章还是鸡肋中的鸡肋…
Memuriko 当前离线
旧 2010-01-16, 19:49   只看该作者   #3
LWF 的头像
LWF LWF 当前在线
帅哥 级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 192
434 个帖子获得 945 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前在线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 192
434 个帖子获得 945 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
如果是用 Office 来被动处理与输出这类文件,那么你这篇文章就是比较专业了.但如果主动去用Office进行设计与排版,那么就只能用一句话来形容:太不专业了.
LWF 当前在线
旧 2010-01-16, 23:24   只看该作者   #4
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
没办法,投标拿到一个大公司做表格的业务,每个月都有十几套用OFFICE输出的版要印,从头重做太不切实际,不过上边写的都是血的教训
Memuriko 当前离线
旧 2010-01-17, 01:25   只看该作者   #5
liyan liyan 当前离线
级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时级别:44 | 在线时长:2115小时 | 升级还需:90小时
Uid: 17737
注册日期: 2006-06-19, 10:43
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 11 liyan 向着好的方向发展
liyan liyan 当前离线
Uid: 17737
感谢: 41
28 个帖子获得 34 次感谢
不错的东西,现在的印刷输出公司大都只能看客户脸色,谁也没办法要求客户采用什么软件去作源文件,在这种情况下,探讨是非常具有现实意义的...
liyan 当前离线
旧 2010-01-17, 15:40   只看该作者   #6
快乐海豚 快乐海豚 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 130208
注册日期: 2009-11-27, 16:06
声望: 10 快乐海豚 向着好的方向发展
快乐海豚 快乐海豚 当前离线
Uid: 130208
确实不错,很多厂现都是用WORD,你不可能去要求人家给你什么格式,你们还好,最起码有源文件,如果是我们厂,别人都是打印出来的纸,你还得重新做一遍。更烦
快乐海豚 当前离线
旧 2010-01-17, 17:33   只看该作者   #7
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
各有各的烦恼,楼上要是给你源文件,有时候你还真巴不得要打印出来的样稿。因为变形、叠字、缺字的情况太普遍了。其实如果懂得上面的操作禁忌,自己用WORD再做一份即安全又高仿,麻烦的是今天发过来明天就要……
Memuriko 当前离线
旧 2010-01-17, 21:38   只看该作者   #8
foolgirl foolgirl 当前离线
级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时
Uid: 20155
注册日期: 2006-08-03, 10:03
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 foolgirl 向着好的方向发展
Uid: 20155
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
1.深有同感
2.几点看法或心得:
A.字体替换不是随机的
B.OFFICE中的对象如果前期处理得当也可实现CMYK输出,只是象这种客户来稿.......当我没说
C.OFFICE中直接用磅值,不要用字号(如果后期不用修改,用啥都没事)
D.打开文档所用的版本要与客户做文件时用的版本相同,否则........通常会给你好戏看
E.与其花这么多时间去进行没什么把握的后期处理,不如直接将文件导入InDesign重新过一遍来得稳当!
foolgirl 当前离线
旧 2010-01-17, 22:15   只看该作者   #9
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
作者: foolgirl 查看帖子
1.深有同感
2.几点看法或心得:
A.字体替换不是随机的
字体替换时随机的,比如我前天拿到一份文件头的WORD文档,文档中全部都用了长城小标宋,但是我的机器没有安装,就出现了有的文档有的地方用黑体、有的地方用楷体来显示的情况。
CMYK输出的话的确是可以…… 不过后期处理估计要到别的设计软件里进行
打开的文档我都是用2007的,向下兼容还算好,就是那些个函数什么的会偶尔有问题,同时安装03 和07再安装access就基本没有问题了,而且印刷是输出OFFICE中的可见对象。个人还没遇到过问题。
如果我做一个用控制百分比来控制表格大小的复杂表格,导入ID里编辑是很不合实际的。况且OFFICE算字符占位真的“很特别”,你想按照客户要求的“就按照我做的那个样印刷”的话,还是不要换程序比较安全…要不一开始就不要接这个业务……
Memuriko 当前离线
旧 2010-01-18, 10:03   只看该作者   #10
pluginsbbs pluginsbbs 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时级别:50 | 在线时长:2707小时 | 升级还需:98小时
Uid: 1201
注册日期: 2004-11-08, 18:54
来自: 哈尔滨市
年龄: 11
37 个帖子获得 61 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 pluginsbbs 向着好的方向发展
Uid: 1201
来自: 哈尔滨市
年龄: 11
37 个帖子获得 61 次感谢
资产: 18金币
不仅仅是WORD版本的问题,还有字体和打印机类型。
字体不一样或替换或打印机类型不同,才是WORD版面串位的元凶。
pluginsbbs 当前离线
旧 2010-01-18, 10:26   只看该作者   #11
dao158com dao158com 当前离线
级别:36 | 在线时长:1451小时 | 升级还需:66小时级别:36 | 在线时长:1451小时 | 升级还需:66小时级别:36 | 在线时长:1451小时 | 升级还需:66小时
Uid: 18314
注册日期: 2006-06-29, 05:37
感谢: 11
35 个帖子获得 41 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 dao158com 向着好的方向发展
Uid: 18314
感谢: 11
35 个帖子获得 41 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
“如果需要导出一个EXCEL的PDF,与WORD不同之处是EXCEL的制作者很少设定页面信息,你需要且必须注意设置EXCEL的打印区域、取消文档中拥有的页边距及眉首信息、设置水平和垂直打印居中。并且对于某些有固定大小表格的文件做多次PDF导出检查,以便确认源文档中的内容是否全部包含在PDF之中。
” 这句话深有同感,转PDF时还要检查页面没没缩放
dao158com 当前离线
旧 2010-01-29, 14:41   只看该作者   #12
cloudnuage cloudnuage 当前离线
级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时级别:11 | 在线时长:166小时 | 升级还需:26小时
Uid: 23629
注册日期: 2006-09-21, 04:15
声望: 10 cloudnuage 向着好的方向发展
Uid: 23629
提一个不专业却很复杂的问题,如何将双色(黑兰)word文档处理成CMYK蓝黑双色印刷PDF文件?谢谢!
cloudnuage 当前离线
旧 2010-01-29, 19:30   只看该作者   #13
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
Memuriko 的头像
Uid: 96621
感谢: 50
41 个帖子获得 52 次感谢
之前我遇到过,当时为了安全起见是把这个word导出PDF经过PS蒸馏之后拿到大致的模板,然后再开AI来编辑的。
当时我们后面是准备套专色两个版印刷,而这个文档里面的蓝色又是有线性渐变的图案,我就用了个笨办法做了两个AI的版来拼接的。
(其实我看AI的优越点其中就有这么一个:可以直接编辑PDF文件,呵呵…)
Memuriko 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:23.
