求教c500起杠的问题
2010-01-16, 20:55
chenhong927
Uid: 112172
注册日期: 2009-09-06, 18:00
12
chenhong927
Uid: 112172
12
求教c500起杠的问题
就是起杠,别的颜色没有事情,一加点K,就起杠了
买了台烂机拆配件,连载体,硒鼓,转印带,显影仓都换了,还是这样
(403.9 KB, 10 次查看)
chenhong927
查找 chenhong927 发表的帖子
查找 chenhong927 发表的更多主题
chenhong927
2010-01-16, 21:15
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
拆下显影器看看,有可能供粉不足,可以先在47模式内手动加点粉试试。
不行再互换鼓芯试试。也有可能硒鼓老化。
你换过充电,所以先考虑这些。
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-16, 21:22
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
你说的47模式里面,我看手册里面不太明白,能说说具体过程吗?我怕按错了,谢谢了
chenhong927
chenhong927
2010-01-16, 21:51
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
chenhong927
进入47模式,执行54P9然后按star键,一次的时间不要超过10秒钟,重复2-3次然后进入36模式输出100%K试试,不行再重复一次,再不行就到别处找问题了。
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-16, 21:53
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
wsch520
谢谢,我先看看行不行,36模式里面测试CMY,就是浓度低
chenhong927
chenhong927
2010-01-17, 00:00
bjdr
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
chenhong927
哥们,机器出问题,找来台烂机器拆件换,按你的方式,修好的可能性不大,你先要保证件没问题才行吧?!
这个坛子里真是什么问题都出,佩服。
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2010-01-17, 12:25
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
楼主看看是不是激光器那的玻璃脏了!
你都说把“连载体,硒鼓,转印带,显影仓都换了”
那你的问题还得从长计议了。
36模式中输出设置的是255吗?如果设置低了还是淡,255才是100%浓度!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-17, 12:40
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
浓度我都看过了,全部都是设置的为255,之前机器到的时候就是这个样子
现在问题又出现到45-20上面去了,怀疑是红粉不够,没够给的原因
chenhong927
chenhong927
2010-01-17, 12:48
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
45-20,一般出现在调整的时候,建议做下机器内部清洁,着重清洁gamma传感器!
估计你加粉加的时间太长,或者太长时间没做机器内部清洁了!
还有输出一个颜色时其他颜色的值设为0!
+3
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-17, 17:02
XYdanie
Uid: 129761
注册日期: 2009-11-26, 03:17
来自: 成都
336
26 个帖子获得 38 次感谢
XYdanie
Uid: 129761
来自: 成都
336
26 个帖子获得 38 次感谢
机器的定影上下棍是否完好?还有就是漏电
XYdanie
查找 XYdanie 发表的帖子
查找 XYdanie 发表的更多主题
XYdanie
查找 XYdanie 发表的帖子
查找 XYdanie 发表的更多主题
2010-01-18, 17:32
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
要保证换上去的配件 完好要不白换
要是只有黑色出问题 就先看看冲电 和显影 S四色都有问题 才是转印
我估计 冲电和显影辊的问题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2025-12-06 22:27
