旧 2005-08-24, 13:39     #1
VAIO VAIO 当前离线
Uid: 4754
注册日期: 2005-08-23, 23:58
年龄: 24
声望: 10 VAIO 向着好的方向发展
VAIO VAIO 当前离线
Uid: 4754
年龄: 24
默认 Maya 7.0 和谐安装方法
Licensing Maya 7.0
- Install Maya 7.0
- Open the aw.dat file in WordPad
- Replace the HOSTID with your own HOSTID
(this is the 12-digit number of your ethernetaddress (MAC-number)
type it without "-" >>> "abc-def-ghi-jkl" should be "abcdefghijkl")
(if you don't have a networkcard installed the HOSTID = 000000000000)
- Safe the file as aw.dat
- Drag and drop this aw.dat file into the awkeygen.exe
_ Create a folder C:/FlexLM and put the aw.dat file in there
_ Run Maya and enjoy!
(Tip: if Maya doesn't want to start, rename aw.dat to license.dat)
将我安装中的一点做法,提供给你,希望能有所帮助。
maya安装解密:
1、先将maya一路next安装完成;
2、在C盘建:FlexLM文件夹;将ALIAS文件夹中的两个文件,复制到FlexLM文件夹中;
3、运行 开始/程序/AliasWavefront/Common Utilities/FlexLM License Utilities 文件
单击Sustem Setting标签,复制 Ethemet Address中的串号;
亦可用:桌面上的“网上邻居”——属性——本地连接——(左端)查看此连接的状态——支持——祥细信息——实际地址。实际地址中的“数值”,去掉“——”的一串数值,就是所要的ID;
4、用记事本打开aw.dat文件用所有文件形式);修改记事本文件中HOSTID=刚刚复制的串号,保存;
5、再用鼠标左键将aw.dat拖给awkeygen文件,松开鼠标,即可。
6、运行maya。
7.0安装:
1、如已安前一个版本,则先将C:\FlexLM复制到另一个盘的文件夹中保存;
2、安装(Setup)。最好和前版本不在一个盘上;
    3、安装好后,用Crack中的两个文件,替代原C盘上FlexLM中的两个文件;
4、右键点击原FlexLM中的文件“Wa”的“编辑”项,打开Wa;
5、将Wa中HOSTID右边的值,复制;
6、“编辑”C盘中FlexLM的Wa,将复制的值,拷到Wa的HOSTID的右边;
7、用鼠标左键,拖动Wa到Awkeygen中。
文件类型: rar MAYA7.0.Keygen.rar (108.6 KB, 32 次查看)
VAIO 当前离线
旧 2005-08-27, 18:53   只看该作者   #2
hbx1978 hbx1978 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 4213
注册日期: 2005-08-02, 23:14
声望: 10 hbx1978 向着好的方向发展
Uid: 4213
这是一个3d动画制作软件啊,好象不适合用于印刷行业吧
hbx1978 当前离线
旧 2005-08-27, 19:58   只看该作者   #3
设计人生 设计人生 当前离线
级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时级别:11 | 在线时长:175小时 | 升级还需:17小时
Uid: 4853
注册日期: 2005-08-27, 00:23
声望: 10 设计人生 向着好的方向发展
设计人生 设计人生 当前离线
Uid: 4853
网上多得一把一把的
设计人生 当前离线
在驴里发现个好东西--2005年0DAY图形图象软件插件合集 ccdesign ◆- Adobe 设计软件应用 7 2006-06-02 01:47
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:04.
