旧 2010-01-18, 12:00     #1
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
默认 保护胶是如何保护印版亲水层的?
保护胶是如何保护印版亲水层的?最好能从材料的结构、成分、印刷工艺条件等方面入手深入进行分析,谢谢!
雨魂 当前离线
旧 2010-01-20, 00:05   只看该作者   #2
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
没那么复杂吧,我理解曝光后亲墨树脂经药水溶解脱落,露出版基见空气会氧化,胶就是隔离空气防氧化的作用.
wswj 当前离线
旧 2010-01-20, 11:00   只看该作者   #3
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
摘自网络:
阳图PS版保护胶的知识
阳图PS版的空白部分是金属氧化物Al2O3,属高能表面(0.7J/㎡),在印刷时能够被润版液很好的润湿,平时易与空气中的O2,N2,CO2等反应,易生成氧化点,使表面能下降,润湿性变差,并吸收杂质、油污等脏污,印刷时难于清洁而引起上脏。因为如此,需要对空白部分进行保护,利用胶水的成膜性质(高分子化合物的低能表面),把版面与空气隔绝,并防止版面划伤,避光保存,保证空白部分本身的亲水性并赋予空白部分更优良的亲水性能。
为适合于制版印刷,对这种保护胶有一定的要求:
可逆胶体,保护胶中水蒸发干后成膜胶体,印刷下水辊可溶解胶膜,无须手洗即可正常印刷2 Y2 R z9
有一定的粘性,易于涂布,能被空白部分很好的吸附成膜性好,干燥后不会生成针孔不伤害PS版,呈中性或弱酸性(PH=6-7),不易腐败变质常用的保护胶有阿拉伯树胶和新型的高分子胶
阿拉伯树胶
  阿拉伯树胶是一种天然高分子化合物,俗称桃胶,是一种热带金合欢树的分泌物,可从树的茎和枝割流、收集,经脱水干燥而成,外形大小不一,有圆形、蛋形、蠕虫形,为白色、淡黄色或棕黄色的透明固体,颜色越淡质量越好;表面有着细密而不规则的皱纹和凹凸的裂痕,质地硬脆,破裂后有强烈的光泽,其密度因产地不同而有差异,大致在1.34~1.62之间,含水量不超过15%。桃胶性能差异较大,易变质,不宜存放
阿拉伯树胶的组成及性能
  1.成分
  阿拉伯树胶是有机高分子碳水化合物,属多糖类,一般由D-米乳糖、L-阿拉伯糖、L-鼠李糖和D-葡萄糖醛酸组成,相对分子量约22万~30 万,化学分子式为XCOOH·XCOOK(XCOO)2Ca·(XCOO)2Mg,其中,X是由碳氢氧元素组成的糖(CaH13O5)n,n为一个极大的数值,是阿拉伯酸(X·COO)、阿拉伯酸钙[(XCOO)2Ca]、阿拉伯酸镁[(XCOO)2Mg]、阿拉伯酸钾(XCOOK)的混合物,英文名称为 Arabicgum,可溶于水,不溶于乙醇及大多数有机溶剂。
  2.特性
  (1)亲水性。阿拉伯树胶的分子结构由-COOH和-OH连在同一烃键上组成。这两个官能团为亲水基,且羟基 (-OH)要比羧基(-COOH)更容易接受水分。所以当阿拉伯树胶溶于水时,会按照扩散-吸水-溶胀的过程,约溶解72小时,形成分散体系的分子溶液,其中每个分子中的羟基都呈现极大的亲水性,能在水中自动溶解为单相稳定系统,既不会凝结,也没有沉淀现象,能长期保证分散体系的稳定性。
  (2)弱酸性。桃胶由于含有阿拉伯酸(XCOOH),其水溶液呈弱酸性,遇碱起中和反应,与金属或金属氧化物反应生成阿拉伯酸盐,放出氢气,具有良好的吸附性。
(3)易腐败。在潮热环境下(阿拉伯树胶使用温度为- 5℃~45℃),酵母菌容易在阿拉伯树胶液中繁殖发酵,使阿拉伯酸游离,改变胶性。这是糖类物质的通性,也是阿拉伯胶泡胶和使用时间过长会腐臭的原因,并且随温度的升高,酸度增大,对金属印版的腐蚀性增强,易掉版,严重时Al2O3脱落。这一点在夏天要特别注意,让保护胶远离高温。
在实际当中,手工配保护胶都是以阿拉伯树胶为主要成分。)
新型的高分子保护胶
市面上,正规厂家出售的以高分子胶居多。主要成分为水溶性树脂、磷酸类无机盐、表面活性剂,醇类等,不同品牌的保护胶成分会有所不同。
新型的高分子保护胶具备与阿拉伯树胶不同的提墨、封版的双向功能,用它制成的胶体透明、无味、不易腐臭、不沉淀,它的致密性类似于"塑料膜",有强烈的隔气性。有些保护胶,在25℃下测得氧、氮的透气性几乎为零,耐腐蚀,耐溶剂,拉伸强度高,见水即溶,便于手工开胶和机器开胶,封版半年内开版使用正常。有些保护胶抗氧化率为99.7%,封版损失在千分之三以下,可在-20℃~140℃范围内使用和保存,不会产生凝胶分层或沉淀,封版后不开裂。
但不同厂家生产的高分子保护胶品质差异较大,应从成膜性、粘性、气味、保质期、水溶性等方面来考察,选择最优良的保护胶,尤其是要大量留版和留版时间很长的印刷厂。目前,市面上出售的富士、日研、万恩宝、速霸多保护胶客户反映良好。
正确涂布保护胶
检查保护胶品质是否良好,有无变质。按要求配制一定浓度的保护胶,然后检查保护胶的酸碱度、粘性是否合适要求。
浓度配比:正常情况下,浓度大小与粘度大小成正比。
手工上胶由于上胶较厚,相比于机上胶可适当降低点浓度。
手工上胶
对新晒制的PS版上胶:
⒈显影后用水把版的两面冲洗干净
⒉消脏
⒊用水冲洗消脏过的部分
⒋把版面过多的水擦去,或用风吹干
⒌把胶水倒在版面上,用水泡均匀涂擦整个版面,要特别注意空白部分的上胶:
⒍放置待完全干燥,存放在阴凉避光处备用
以上各步骤所使用的布或水泡不要混用
留版.
⒈用汽油或活水洗去版面墨迹'
⒉用洁版液或润湿粉清洗版面;
⒊用水把版面冲洗干净!
⒋把版面过多的水擦去,或用风吹干
⒍放置待完全干燥,存放在阴凉避光处备用
以上各步骤所使用的布或水泡不要混用
机上胶
定期检查上胶辊有无老化,及时予以更换,经常察看水槽的水有没有进入胶槽,这样会令保护胶浓度下降,在印刷时上脏
干燥温度设定在60℃左右
常清洗空气循环过滤器,保证胶水涂布均匀
使用保护胶的注意事项
保护胶过浓或涂布太厚:在印刷时难于清洗,继而引起图文部分上墨困难和空白部分上脏;严重时掉版,甚至龟裂版面
保护胶过稀或涂布太薄:起不到保护作用,印刷上脏,有时出现严重上脏。版面易划伤。
使用变质的保护胶,很难在印刷时去除,并且降低感光层在PS版上的附着,掉版,严重时氧化层脱落。
对大图文大实地的版面上胶,可适当降低保护胶浓度(附着在图文部分的保护胶比空白部分更难清洗)
保护胶未干时,不要用手触摸印刷面积中的版面,以防止在印刷品上印出手指印
保护胶对人体有伤害,使用时要注意安全,不要让保护胶触及皮肤、衣物,不能溅入眼内。
老济 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 老济 表示感谢:
andylo (2010-07-27), joshua18 (2011-04-20), lgs137 (2010-06-11), mingjkli (2010-01-20), wswj (2010-01-21), 雨魂 (2010-01-20)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 19:20.
