旧 2010-01-20, 12:46     #1
tonyff7 tonyff7 当前离线
级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时
Uid: 110233
注册日期: 2009-08-27, 14:19
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 tonyff7 向着好的方向发展
Uid: 110233
现金: -10金币
资产: -10金币
问题 想请教有关CTP无法进入版夹的问题
想请教各位大大一个问题,最近遇到一个CTP进版的问题,于是想问如果感光液有变质的现象,再拿来涂布做成CTP版,这个变质的感光液药水是否会成为无法进版的因素呢?
我的机器是网屏的8000II。
tonyff7 当前离线
旧 2010-01-20, 18:41   只看该作者   #2
surpass昨天 surpass昨天 当前离线
Uid: 141982
注册日期: 2010-01-19, 13:52
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 surpass昨天 向着好的方向发展
Uid: 141982
5 个帖子获得 7 次感谢
作者: tonyff7 查看帖子
我的机器是网屏的8000II。...
有可能的,网屏进版的时候是有一个激光头感应的,如果感光胶颜色发生变化的话,无法进版是有可能的。我遇到过这个问题的。你可以叫工程师给你把那个激光头调整一下角度,把他的宽容度调大一点,可能就能用了。
此帖于 2010-01-20 19:05 被 surpass昨天 编辑.
surpass昨天 当前离线
旧 2010-01-20, 22:22   只看该作者   #3
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
一般工程师调好后,如果过些时间或是版材提供的批次不一样,
所用的批次的版材的感光层有所不同,造成机器认版材认不到也有可能。
版材是主要原因
你应该联系下工程师调下机器中的感应电流应该可以解决的吧?
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-01-21, 08:47   只看该作者   #4
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
那要看看您使用的是什么机器了。如果是国外品牌的,那有95%的可能是版材的问题:1,版材的平整度不够,版才有荷叶边。2,裁切不准确,两条对角线不一样。(很容易看出来,两张版对放,就能看出来。)3,版才有白边,定位激光头找不到版材,所以不能夹住版材,或者是夹住版材不曝光。
如果您使用的是国产机器,50%是机器。例如宝利特机器,需要测量激光探头的激光电流值,把他调大应该可以了。在由就只里面的版夹弹簧坏掉了,开合度不够,所以不能工作。
许肖冰 当前离线
旧 2010-01-21, 09:47   只看该作者   #5
luowanqing luowanqing 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 luowanqing 向着好的方向发展
Uid: 75970
13 个帖子获得 13 次感谢
其实版材不能进入机器要分几种情况来分别处理,以网屏8XXX机为例:
1.版材无法进入定位打孔,可能原因有版材不平整,尺寸不对,制版机传感器故障等;
2.版材无法进入鼓筒,可能是版边不平整,头夹开度不够,真空度不够,版材贴鼓不实,飞版检测传感器没调整好等。
具体原因要根据故障代码去查找。
顺便问一下:如何让头夹开度张得更大?
luowanqing 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:11.
