◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
丝网不同的网目有没有标准?
2010-01-21, 09:54
liu.chun
Uid: 142254
注册日期: 2010-01-20, 20:32
来自: 東莞
21
感谢: 23
liu.chun
Uid: 142254
来自: 東莞
21
感谢: 23
丝网不同的网目有没有标准?
各位专家,我要做高精度的丝网印刷,除了对岗纱要求高以外,拉网张力是多少啊?
liu.chun
查找 liu.chun 发表的帖子
查找 liu.chun 发表的更多主题
liu.chun
查找 liu.chun 发表的帖子
查找 liu.chun 发表的更多主题
2010-01-21, 23:16
欧阳飘雪
Uid: 107682
注册日期: 2009-08-12, 18:35
来自: 深圳福田
237
7 个帖子获得 9 次感谢
欧阳飘雪
Uid: 107682
来自: 深圳福田
237
7 个帖子获得 9 次感谢
拉网张力?
把网拉到紧为止啊................
欧阳飘雪
查找 欧阳飘雪 发表的帖子
查找 欧阳飘雪 发表的更多主题
欧阳飘雪
查找 欧阳飘雪 发表的帖子
查找 欧阳飘雪 发表的更多主题
2010-01-26, 12:51
xiaomuzi
Uid: 18391
注册日期: 2006-06-30, 12:02
来自: 昆山\陆家
年龄: 38
301
现金: 6金币
资产: 6金币
xiaomuzi
Uid: 18391
来自: 昆山\陆家
年龄: 38
301
现金: 6金币
资产: 6金币
丝印的要求,应该不只这此,最近也在了解这方面的知识,应该有网目线数/张力/拉网角度,等还在学习中
xiaomuzi
查找 xiaomuzi 发表的帖子
查找 xiaomuzi 发表的更多主题
xiaomuzi
查找 xiaomuzi 发表的帖子
查找 xiaomuzi 发表的更多主题
2010-01-26, 13:50
8197843
Uid: 75144
注册日期: 2008-09-10, 14:54
来自: 中山
379
感谢: 95
8197843
Uid: 75144
来自: 中山
379
感谢: 95
我只知道大多数只出阳片向上的,还有就是出粗网点!其它就不知了!
8197843
查找 8197843 发表的帖子
查找 8197843 发表的更多主题
8197843
查找 8197843 发表的帖子
查找 8197843 发表的更多主题
2010-01-28, 21:57
湘滨
Uid: 142662
注册日期: 2010-01-22, 21:42
76
感谢: 15
湘滨
Uid: 142662
76
感谢: 15
做高精度的丝网印刷:A 选择进口丝网。B 网框要用铝框,不要用木框。C 要有好的张力计。
D 拉网要配气动的。 E 棚网要考虑丝网回弹,分阶段拉网。F 。。。。。
湘滨
查找 湘滨 发表的帖子
查找 湘滨 发表的更多主题
湘滨
查找 湘滨 发表的帖子
查找 湘滨 发表的更多主题
2010-02-04, 18:37
不够疯狂
Uid: 144391
注册日期: 2010-02-02, 10:20
年龄: 44
不够疯狂
Uid: 144391
年龄: 44
最好达到18牛顿,拉网时可分阶段拉到20,放松后再拉到18,放置几小时后涂胶,干燥,拿下。
不够疯狂
查找 不够疯狂 发表的帖子
查找 不够疯狂 发表的更多主题
不够疯狂
查找 不够疯狂 发表的帖子
查找 不够疯狂 发表的更多主题
2010-03-01, 23:41
ruihuatangzhu
Uid: 81910
注册日期: 2009-01-05, 13:31
17
1 个帖子获得 3 次感谢
ruihuatangzhu
Uid: 81910
17
1 个帖子获得 3 次感谢
不同网目需要不同张力,18牛顿是300-380目进口网纱,国产网纱可能要烂网。
ruihuatangzhu
查找 ruihuatangzhu 发表的帖子
查找 ruihuatangzhu 发表的更多主题
ruihuatangzhu
2010-03-02, 19:59
ruihuatangzhu
Uid: 81910
17
1 个帖子获得 3 次感谢
ruihuatangzhu
Uid: 81910
17
1 个帖子获得 3 次感谢
补充一下,如果不急用,最好放置时间长点,可以回单张力。好多丝网,12小时后原来18牛顿会降到15或者更低,所以要放置8小时左右最好,张力计刚才楼上说的,这个东西虽小很重要,做好的网版必须有,现在市场上的张力计好坏鱼目混珠,最好多咨询一下,一般在1500左右,最好是瑞士的可能在3000以上,这样才能保证好的网版,步骤是网布张好后在四个方向和中间张立基本均匀为好,所以一定要注意,还有放置时经纬线也会有不同数值,仔细观察便了解啦。
ruihuatangzhu
ruihuatangzhu
2010-03-09, 16:23
yinxin8656
Uid: 148765
注册日期: 2010-03-09, 15:26
yinxin8656
Uid: 148765
学习^
网布方面我只知道网版目数的换算公式
如下:2.54T(线/英寸)=1目(线/cm)
yinxin8656
查找 yinxin8656 发表的帖子
查找 yinxin8656 发表的更多主题
yinxin8656
查找 yinxin8656 发表的帖子
2010-03-17, 23:19
jhyang
Uid: 150537
注册日期: 2010-03-17, 22:36
jhyang
Uid: 150537
建议使用18牛顿的力,NBC的丝网张力稳定不错的(假货除外),我去过一次日本,他们张好直接黏胶,不用等待张力稳定,还是一个丝印很牛的厂。
jhyang
查找 jhyang 发表的帖子
查找 jhyang 发表的更多主题
jhyang
查找 jhyang 发表的帖子
查找 jhyang 发表的更多主题
2010-03-17, 23:23
jhyang
Uid: 150537
jhyang
Uid: 150537
yinxin8656
学习^
网布方面我只知道网版目数的换算公式
一般说法是1T(线/cm)=2.54目(线/英寸),通常说的300目也就是300线/英寸,120T/cm
jhyang
查找 jhyang 发表的帖子
查找 jhyang 发表的更多主题
jhyang
查找 jhyang 发表的帖子
查找 jhyang 发表的更多主题
2025-12-08 19:38
