旧 2010-01-23, 14:57     #1
yindm85 yindm85 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 18430
注册日期: 2006-07-01, 10:15
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 yindm85 向着好的方向发展
Uid: 18430
现金: 6金币
资产: 6金币
牛 柯美c500 IC301系统说明
柯美c500 IC301硬件及系统说明,E文的。
文件类型: pdf IC-301_TM_LET.pdf (4.37 MB, 106 次查看)
此帖于 2010-01-23 18:42 被 moonyboy 编辑.
yindm85 当前离线
旧 2010-01-23, 19:57   只看该作者   #2
湖南万马 的头像
湖南万马 湖南万马 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 108334
注册日期: 2009-08-16, 18:55
来自: 湖南永州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 湖南万马 向着好的方向发展
湖南万马 湖南万马 当前离线
湖南万马 的头像
Uid: 108334
来自: 湖南永州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
还是看看我的中文的吧,(呵呵,是我自己译的,可能有些地方不对哦.)
概览
要打印从客户端工作站,下列选择一个工作方法:
*打印作业打印控制器通过一个网络的IC - 301(虚拟)打印机,例如,打印。这项工作是后台处理,然后处理或打印(根据该虚拟打印机选中的工作流)。如果您使用此方法,您可以打印从任何应用程序,例如,微软的Word和使用任何客户端的任何文件格式工作站(在Windows,Macintosh或UNIX)。
欲了解更多信息从客户端工作站有关印刷,了解印刷从一个Macintosh的Windows 26页和31页上印上。
*拖动文件夹中的热点。
这项工作是后台处理和加工或打印(根据选择相应的虚拟打印机的工作流)。
欲了解更多关于热文件夹的信息,请参阅使用的热文件夹 第36页。
如果您使用热文件夹的方法,您可以打印文件, 在IC - 301 -打印控制器,例如,PostScript,PDF或, 每股收益和可变印刷规范的文件。
注:后台工作的集成电路- 301打印控制器必须有适当的文件扩展名,例如,*. PS或*. PDF格式。
定义在Windows 23打印机
在Windows中定义打印机
该IC - 301打印控制器可以打印从Windows客户端工作站具有下列操作系统之一:
*视窗ME
* Windows NT 4.0的
*视窗2000
* Windows XP的
*视窗2003
* Windows 2003服务器
以下部分介绍了如何定义一个集成电路- 301打印控制器的Windows XP网络打印机。
您使用Windows添加打印机向导来定义的IC - 301打印控制器网络打印机。
注意:当您添加一个新的IC - 301打印控制器网络打印机到客户端工作站,没有需要安装的IC - 301打印控制器PPD文件和Adobe公司的PostScript打印机驱动程序分开。
24第3章-从您的计算机打印
他们是在自动安装在Windows添加打印机向导。
定义打印机- Windows XP的要定义一个网络打印机使用Windows添加打印机向导:
1。在桌面上,单击开始按钮,然后选择设置“>打印机和传真。
2。在打印机任务区域中,选择添加打印机。添加打印机向导。
3。单击下一步。
4。选择网络打印机,或连接到另一台计算机的打印机然后单击下一步。
5。选择浏览的打印机,然后单击下一步。
6。找到集成电路IC- 301打印控制器,然后双击它以显示列表的网络打印机。
7。选择打印机你想设置,然后单击下一步。
8。选择是,如果想要设置此为默认打印机您的计算机上。否则,请选择否
定义在Windows 25打印机
9。单击下一步。
10。单击完成以关闭该向导。
该IC - 301打印控制器网络打印机添加到您的打印机列表中。
要定义在Windows XP中的网络打印机使用网络周边环境:
1。浏览到IC - 301打印控制器,并打开它。
2。从网络打印机列表中,找到所需的网络打印机。
3。双击网络上的打印机图标。
4。网络打印机上定义您的Windows客户端工作站。
注意:要安装额外的网络打印机,重复这个过程复制从Windows打印机驱动程序
执行此过程,如果您的客户端工作站不在同一作为专业网络在bizhub C500打印机和您要创建PostScript文件。
1。在IC - 301打印控制器,找到在D:\驱动器,然后双击Utilities文件夹。
2。点击电脑工具,然后打印机驱动程序。
3。找到驱动程序的有关您的版本的目录视窗。
4。压缩的目录,或者复制到磁盘或发送通过电子邮件给客户。
26第3章-从您的计算机打印
印刷从Windows
1。打开该文件你想打印在相应的应用,例如,在打开Adobe Acrobat PDF文件。
2。从文件菜单,选择打印。
在打印对话框。
3。在名称列表中,选择所需的集成电路- 301打印控制器网络打印机,例如,<服务器名> _Print。
4。如果需要,单击属性和修改工作参数。
注释:
*除非覆盖人口与发展伙伴的参数选项中选择虚拟打印机,任何覆盖打印机参数的变化参数选定的虚拟打印机。
*打印机的默认显示值是从所采取的设置对选定的虚拟打印机的IC - 301打印控制器。
5。单击确定。
定义在Macintosh客户端工作站27打印机
6。单击打印对话框中的确定。
该文件被发送到IC - 301打印控制器。
欲了解更多信息设置PPD文件设置,请参见设置参数PPD文件中的180页。
定义在Macintosh客户端工作站打印机本节介绍如何定义集成电路- 301打印控制器网络打印机的Macintosh客户端工作站。该IC - 301打印控制器可以打印到Macintosh客户端工作站上运行的Mac OS 9和Mac OS X中(10.3)。
您也可以提交作业使用的IC - 301打印控制器虚拟打印机通过TCP / IP协议。这种连接实现了明显高于后台打印速度。
复制的IC - 301打印控制器PPD文件适用于Mac OS 9要打印从您的Macintosh计算机上的bizhub PRO C500打印机,您首先需要手动复制的IC - 301打印控制器PPD文件到Macintosh。
1。从Apple菜单,选择选配器。
2。选择的AppleShare,然后找到在IC - 301打印控制器在网络上。
3。单击确定。在登录窗口。
4。选择来宾选项,然后单击连接。
相应的集成电路- 301打印控制器窗口。
5。选择实用工具,然后单击确定。
注意:不要选择实用程序复选框。如果这样做,将安装工具每次重新启动计算机。
6。在桌面上,双击公用量。
在公用量窗口。
28第3章-从您的计算机打印
7。双击的PPD文件夹,然后双击该文件夹为所需的语言,例如英语。
8。 PPD文件复制到系统文件夹“扩展”打印机说明文件夹。
该IC - 301打印控制器PPD文件已安装在打印机说明文件夹。它准备一个配置 该IC - 301打印控制器网络打印机。
设置为Mac OS 9的网络打印机
1。确保在IC - 301打印控制器PPD文件已被复制到打印机说明你的客户端文件夹工作站。
如需复制PPD文件信息,请复制该集成电路301打印控制器PPD文件适用于Mac OS 9页27。
2。从Apple菜单,选择选配器。
3。选择LaserWriter然后找到在IC - 301打印控制器在网络上。
4。选择一个对IC - 301打印控制器的网络打印机例如,服务器名> _Process并单击创建。
系统会自动定位在IC - 301打印控制器PPD文件和配置作为集成电路打印机- 301打印控制器网络打印机。
如果您有桌面打印机后台程序扩展功能,一打印机图标出现在桌面上。
注:使用此图标当你想下载的PostScript文件到集成电路301打印控制器。
定义在Macintosh客户端工作站29打印机
复制的IC - 301打印控制器PPD文件用于Mac OS X(10.3)
1。从转到菜单中,选择连接到服务器。到服务器对话框连接出现。
2。找到所需的集成电路- 301网络中的打印控制器和然后双击它。
3。在到服务器对话框,选择客户连接。
4。单击连接。
5。选择工具数量,然后单击确定。
6。在桌面上,双击音量图标的工具。
7。双击的PPD文件夹。
8。双击英文文件夹。
9。双击Mac文件夹,并找到集成电路301V1.PPD文件。它建议您通过拖动复制到PPD文件在您的本地磁盘上指定的文件夹。要做到这一点打开另一个Finder窗口。
10。从转到菜单中,选择计算机。
11。点击MacOSX磁盘图标,并找到以下文件夹:图书馆\打印机\ PPDS的\目录\资源\ en.lproj。
12。拖动集成电路301V1.PPD文件复制到en.lproj文件夹。
设置为Mac OS X(10.3网络打印机)
1。复制的IC - 301打印控制器PPD文件的图书馆\打印机\ PPDS的\目录\资源\ en.lproj文件夹在客户端工作站。
如需复制PPD文件信息,请复制该集成电路301打印控制器PPD文件用于Mac OS X(10.3在第29页)。
2。从转到菜单中,选择应用程序。
30第3章-从您的计算机打印
3。打开工具文件夹,然后双击打印机设置实用工具。
4。单击添加。
5。在上面的框中,选择苹果对话。
6。在下面的框中,选择所需的AppleTalk从区清单(指示您的系统管理员)。
7。找到的IC - 301打印控制器的名称列表。
8。从打印机列表中,选择<server_name> _Print。
任何职位发送到这台打印机会自动处理打印和存储。
9。在打印机型号列表中,选择其他。
10。在选择文件对话框中,双击文件夹你复制PPD文件: MACOSX \图书馆\ PPDS的\目录\资源\ en.lproj。
11。找到集成电路301V1.PPD文件并双击它。
12。单击添加。
您已成功安装了网络打印机的IC - 301打印控制器,并准备开始打印。
定义在Macintosh客户端工作站31打印机
从Macintosh打印
1。打开该文件你想打印在相应的,应用,例如,打开一个夸克文件。
2。从文件菜单,选择打印。
3。在打印机列表中,选择所需的打印机,例如, <server_name> _Print。
有关安装的IC - 301打印控制器网络信息在客户端工作站打印机,请复制该IC - 301打印控制器PPD文件适用于Mac OS 9和第27页设置网络打印机的Mac OS X(10.3在第29页)。
4。在份数与页数列表中,选择打印机功能。
类似的窗口所示似乎之一。您可以设置作业参数。
32第3章-从您的计算机打印
5。调整的打印机所需的选项。
注释:
*打印机的默认选项表明值取自虚拟打印机的当前选择。
*人民民主党参数分为八个功能集。
6。修改后的工作设置,单击打印。
网络中心
网络中心是一个网页,提供网上信息和可从客户端工作站。
网络中心可以让您:
*查看队列中的作业的状态,警报窗口中的当前,国家和打印机系统信息
*下载远程客户端工具,实用程序,颜色配置文件,和打印驱动程序
网络中心33
要连接到从客户端工作站网络中心:
重要提示:要连接到从客户端工作站,网络中心,您必须首先使网络连接服务的IC - 301打印控制器,见远程工具安装在第136页。
1。在桌面上,单击Internet Explorer图标。
注意:要连接到网络中心,使用Internet Explorer 5.0或更高版本。
2。当Internet Explorer启动,在地址字段类型: http:// <IC-301名称>,例如,如果IC - 301站名字是FALCON_E,类型http://FALCON_E。 注意:您还可以使用的IC - 301打印控制器的IP地址为例如, http://192.168.92.10。
重要:如果您想连接到的IC - 301打印控制器从Macintosh客户端工作站,请与系统管理员添加集成电路301名到DNS。这是必需的,因为Windows名称解析协议不支持的Macintosh。在DNS此外,需要在客户端通过在主服务器去网络。
网络中心35
在Web浏览器
在Web浏览器页包含三个选项,使您能够查看工作,目前在IC - 301打印控制器队列和存储区域,并认为目前的消息出现在通知窗口。此信息是很重要的时候您从客户端工作站,因为它可以让您监测队列你的工作,然后进行必要的变化。
表3:描述的Web浏览器标签
这个标签使您能够查看工作队列当前正在运行的集成电路301打印控制器打印队列及工艺队列。
存储IC - 301打印控制器和存储区域工作驻留在此窗口集成电路- 301打印控制器警报。
例如,
如果一份工作,你发送到您的打印客户端工作站失败,你可以查看在通知窗口消息,编辑工作参数,然后重新发送它处理和印刷在IC - 301打印控制器。
Web查看器的API
如果你有一个应用程序使用XML协议,JobList.xml文件和打印机Status.xml文件,使您能够检索信息有关工作列表和打印机状态。
该JobList.xml文件包含有关在打印文件的信息队列,队列过程,以及储存区域。
看到就业列表视图中,键入以下路径: http:// <计算机/ WebViewer / GetView.asp?查看= JobList_xml。
打印机Status.xml文件包含的各种信息打印机状态。要查看打印机的状态看来,键入以下路径: http:// <计算机/ WebViewer / GetView.asp?查看= PrinterStatus_xml。
湖南万马 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 湖南万马 表示感谢:
DuoKe (2010-01-24), wangyu1314 (2010-01-23)
旧 2010-01-24, 06:00   只看该作者   #3
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
既然是楼上自己翻译的,来点搞笑的:
每股收益和可变印刷规范的文件
集成电路- 301
人民民主党参数分为八个功能集
国家和打印机系统信息
麻烦楼上找个网站把这些翻译回英文的,估计国家安全局的都要找上门了。
happylatex 当前离线
旧 2010-01-24, 12:14   只看该作者   #4
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: happylatex 查看帖子
既然是楼上自己翻译的,来点搞笑的:
每股收益和可变印刷规范的文件
集成电路- 301
人民民主党参数分为八个功能集
国家和打印机系统信息
happylatex的眼睛真好使。
通过网络直译过来的东西很多语句都不但发生了量变还发生了质变,一般会曲解其本质的意思。
wsch520 当前离线
旧 2010-01-24, 12:33   只看该作者   #5
DuoKe 的头像
DuoKe DuoKe 当前离线
级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12 DuoKe 向着好的方向发展
DuoKe DuoKe 当前离线
DuoKe 的头像
Uid: 81857
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
作者: wsch520 查看帖子
happylatex的眼睛真好使。
那是肯定的了,一些专业术语翻译就会出问题的,需要个人理解去翻译了。
心道、人道、狼道、王道
DuoKe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 06:03.
