旧 2010-01-25, 12:30     #1
十指^-^紧扣 十指^-^紧扣 当前离线
Uid: 143000
注册日期: 2010-01-25, 11:03
声望: 10 十指^-^紧扣 向着好的方向发展
Uid: 143000
默认 求救,为什么版进不了机器呢?
在这里我想请教一下为什么机器检查版材规格是对的但当版要进去的时侯它就会报错呢?
十指^-^紧扣 当前离线
旧 2010-02-04, 11:23   只看该作者   #2
xiaomengmaning xiaomengmaning 当前离线
Uid: 118756
注册日期: 2009-10-12, 16:21
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 xiaomengmaning 向着好的方向发展
Uid: 118756
4 个帖子获得 6 次感谢
楼主用的是什么制版机。
如果是网屏的,您得校准一下。把版子拿出来后,在User maintenance中有一个类似F的标,点上后OK就会进入测量曝光量、Focus、Zoom值的界面。最后一个按钮是RH,点进去后输入8600,OK,就可以进入校准的界面。在X上输入版材的长度,Y上输入版材的宽度,保存后再放版试试。
如果是宝利特的机器,就是电流值不对,它是检测版材颜色的。如果版材变了,因为各版材厂商感光层中加入的染料不同,电流值就会不同。所以要重新测量。
xiaomengmaning 当前离线
旧 2010-02-04, 15:03   只看该作者   #3
zmzdage5266 zmzdage5266 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 143006
注册日期: 2010-01-25, 11:35
声望: 10 zmzdage5266 向着好的方向发展
Uid: 143006
什么样的机器啊!你不说谁也帮不了你啊!
zmzdage5266 当前离线
旧 2010-02-05, 20:36   只看该作者   #4
cyang1029 的头像
cyang1029 cyang1029 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 122163
注册日期: 2009-10-27, 12:00
声望: 10 cyang1029 向着好的方向发展
cyang1029 的头像
Uid: 122163
你说的是海德堡的SUPROSETTER吗?
cyang1029 当前离线
旧 2010-02-06, 09:53   只看该作者   #5
caixunzhi caixunzhi 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 143462
注册日期: 2010-01-27, 14:46
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 caixunzhi 向着好的方向发展
Uid: 143462
年龄: 40
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
楼上各位兄弟都说了啊 ,你不说清楚什么机型我们只是徒劳啊!
caixunzhi 当前离线
旧 2010-02-07, 09:32   只看该作者   #6
Uid: 143006
Uid: 143006
好还是说出来你用的是什么机器啊!我们一起来研究一下啊!
zmzdage5266 当前离线
旧 2010-02-25, 09:45   只看该作者   #7
Uid: 143000
Uid: 143000
我们用的是日本网屏8600机,有时候盖子也会打不开。
十指^-^紧扣 当前离线
旧 2010-02-25, 10:43   只看该作者   #8
Uid: 118756
4 个帖子获得 6 次感谢
Uid: 118756
4 个帖子获得 6 次感谢
如果是这样,你就试试在机器上做一下校准,方法上面我已经说了。至于机器打不开,我看好多厂家用久了都打不开,需要一个六角扳手在机器盖子旁边伸进去一扭就开了,就是麻烦,每次都得这样,不然机器打不开就会报错的。造成这种问题的原因在于,我听工程师说过,上面的盖子是不能压的,因为边上有个卡子,如果有重物压盖子的话就会把卡子压变形或错位,就会出现机器盖子有时候不能自动打开的情况
xiaomengmaning 当前离线
旧 2010-02-25, 16:30   只看该作者   #9
Uid: 143006
Uid: 143006
你看看他报的是什么错误啊!你把错误代码和内容写出来!我们来研究一下啊!
zmzdage5266 当前离线
旧 2010-05-22, 17:18   只看该作者   #10
wonhn wonhn 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 134397
注册日期: 2009-12-13, 20:42
声望: 10 wonhn 向着好的方向发展
wonhn wonhn 当前离线
Uid: 134397
如果是报尺寸错误的话
机器上set plate的时候要把板材的宽度减少一个毫米
上版就不会报错了
wonhn 当前离线
旧 2010-05-22, 18:05   只看该作者   #11
junheng junheng 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 122180
注册日期: 2009-10-27, 12:57
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
声望: 11 junheng 向着好的方向发展
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: 十指^-^紧扣 查看帖子
机器检查版材规格的时候是按长度来的,所以不会错,但是当版子要进去的时候,需要一个激光束来判断版子是不是进去了,这个是通过光线的反射原理来的,当有时候你换用别家的版子的时候,由于感光胶的颜色发生变化,使得激光束无法捕捉到版材,这时候就不能发现板才而报错,当然这只是一个可能性,如果楼主最近换了版材的话,可以考虑一下这个方面。
不知道你的机器承版器会不会下降。如果没有下去,说明可能是他的传感器出问题,也有可能是传感器电机有问题。 哥们可否把问题详细描述
junheng 当前离线
旧 2010-05-22, 18:12   只看该作者   #12
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: 十指^-^紧扣 查看帖子
再问一个问题,请问错误代码是什么??????
junheng 当前离线
旧 2010-05-22, 23:04   只看该作者   #13
ff13888 ff13888 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 124406
注册日期: 2009-11-05, 00:07
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 ff13888 向着好的方向发展
Uid: 124406
12 个帖子获得 15 次感谢
作者: junheng 查看帖子
就是系统提示的错误信息。每个信息有相应的编号。
ff13888 当前离线
旧 2010-05-23, 09:50   只看该作者   #14
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
大哥,我当然知道错误代码是什么了。我是想知道楼主机器上报的错误代码是什么。。。
junheng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 04:26.
