旧 2010-01-28, 21:24     #1
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
默认 CTP 版 材 简 介《这是我收集的一些资料,希望能给大家帮助》
这是我看到的一些资料,与大家分享:
随着CTP技术的日益发展和应用,业内人士意识到CTP版材是这种技术的核心部分。与传统制版过程相比,CTP版材的处理稍为繁琐一些,但其显著的印刷适性是传统印版所不能比拟的,比如说网点的质量。基于此原因,CTP的行情正在看涨。英国大约有30套CTP系统,而全球范围内共有400套左右。杜邦公司预计,到2000年至少会增加到5000套。因此,了解、认识CTP版材已变得越来越重要。就目前而言,主要有五种不同类型的CTP版材,它们之间的性能差异很大,且各种版材都有自己的特点。
对于CTP版材的要求有以下几个方面:
版材必须经济,实用,以完成激光在短时间内的曝光过程。感光波长必须由常规PS版的UV区移向可见光或红外光区。并且曝光速度要比常规PS版提高近百倍,曝光能量应在100UJ/cm2以下;
用于高质量彩色印刷的版材,必须有感光度高,分辨率好,网点再现能力强,耐印刷率高,易于处理,高反差的要求。
对于175lpi彩色印刷的CTP系统,其制版机的输出扫描分辨率应大于2000dpi,图象的阶调范围应在2%-98%之间;
并且对版材在印刷片适性和耐印率方面,成本方面也要有综合的实际考虑。
目前使用的CTP版材包括:热敏性版,银盐扩散转移版,银盐乳剂和高分子化合物复合型,光聚合型,静电型,喷涂蒙版等几大类。
银盐扩散转移版
银盐扩散转移版因采用了扩散转移成象技术,感光度适应于多种激光,如氩离子蓝激光。钇铝石激光,红宝石激光等。
组成:粗化处理的铝版、银盐乳剂层、物理显影层
原理:空白部分见光,显影时见光部分被显影剂溶解,未见光的图文部分在核层上形成结合物,用温水冲洗空白部分的残留物,再对图文部分进行亲油处理。
特点:和卤化银胶片相似,感光度好,曝光速度快,反差适中,光源是强度低,耗能少的激光,不同生产厂家的CTP版材对化学溶液的配方是兼容的。
光聚合型
光聚合型CTP版材,印刷适性与传统的PS版极为接近。
组成:粗化的铝版,高分子化合物层,PVA层。(PVA不仅可阻止氧进入到高分子层与光敏基团反应,而且在曝光中起到催化作用。)高分子化合物层包括:感光剂,聚合单体,聚合引发剂,粘合剂。
原理:曝光时,感光剂吸收激光的能量,和引发剂一起产生聚合基团。显影之前,先把未见光部分的PVA层洗掉,再用碱性显影液溶解高感光度的高分子层,显影完毕,用毛刷彻底清除PVA。最后用合成树脂溶液冲洗版面,合成树脂不仅可提高空白部分的亲水性,而且还增强了图文部分的亲油性,干燥后即可印刷。值得注意的是,曝光结束后,聚合反应仍旧持续几小时,此时一般用红外的老化作用还可去除版上的缺陷。
特点:印刷适性好,处理过程相对干净,烤版后,耐印率较为可观,印版经得起刮擦和刷洗。
银盐乳剂和高分子化合物复合型
组成:粗化的铝版 ,PS感光层,粘附层,银盐乳剂层。
原理:第一次曝光,形成银盐潜影,显影,冲洗,产生保护性的蒙层。接着第二次曝光(UV光源),使高分子层见光,用毛刷洗支蒙层,高分子层用水溶液显影,再用水冲洗,上胶干燥后即可上机印刷。
特点:处理过程复杂,增加了化学污液。
银盐乳剂和高分子化合物复合型
组成:粗化的铝版,PS感光层,粘附层,银盐乳剂层。
原理:第一次曝光,形成银盐潜像,显影,冲洗,产生保护性的蒙层,接着第二次曝光(UV光源),使高分子层见光,用毛刷洗去蒙层,高分 子层用水溶液显影,再用水冲洗,上胶干燥后即可上机印刷。
特点:处理过程复杂,增加了化学污液,但优点明显。光源的能量比单一高分子型要低,提高了
潜像的稳定性,印刷片适性良好;烤版后耐印率大。
喷涂蒙版型
它利用了喷涂或喷射技术。
组成:常规PS版加一层很薄的可溶解层或蜡质熔解层。
原理:用CTP系统的喷墨头在版上喷墨,曝光,洗去蒙层,接下来的处理和常规PS版一样。
特点:因使用了常规PS版,不需要额外的设备,是最经济实惠的一种CTP版材。
热敏型
热敏型CTP的选择很大,有热熔解型,热蚀型,光蚀型,热交联型,降解型等技术热敏型的印版,既有直接成像型的,也有通过蒙层间接成象的。
热熔解型
组成:光滑,不需粗化的铝版,亲墨层,PVA层(常规胶印时),硅胶(无水胶印时)。
原理:用半导体激光二极管,熔去图文部分,露出下面的亲油层,除支版上的残留物,就可准备上机印刷了。
特点:非化学处理过程,从环保的角度,尤其值得提倡使用。其次,可在明室下工作。
热交联型
组成:粗化的铝版,单层PS感光层。
原理:通过红外线的热量而非光谱的作用,达到一定温度后,感光层中的部分高分子发生热交联反应,形成潜像;再加热,使图文部分的高分子化合物进一步发生交联反应,其目的在于使图文部分在碱性显影液中不被溶解。值得一提的是,预热时空白部分也发生了部分反应,因此显影时要去除空白部分的影象。温度过高,在印版上会形成热雾状;温度过低,淡化或削弱了图文部分。
特点:曝光时间与曝光能量之间几乎没有任何关系。换言之,低于能量调量阀值,外部条件不会影响印版质量;超过能量阀值,网点的大小和清晰度均不受影响。因此,不存在曝光不足和曝光过度之说;图文部分的性质很稳定,即使曝光后六个月,印版仍旧可用;除此之外,热交联型版材对自然光的感光度很低,因而可在明室下工作,处理时只需常规的制版设备。
热敏版
可在日光下操作,不需使用安全灯,不存在曝光不足或曝光速度问题。但一般对版材要做湿处理。
热敏版材是发展和使用的方向,而银盐版式只处于一种过渡时期。感热性CTP版材是今后最具潜力的版材之一。它具有能源利用率高,节省贵金属,符合环保要求。
希望能帮助大家。
huangjie 当前离线
旧 2010-01-28, 21:52   只看该作者   #2
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
字还真多,要是能整理下就好了,主要讲的什么内容不够明了解
huang12 当前离线
旧 2010-01-29, 00:20   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: huangjie 查看帖子
这是我看到的一些资料,与大家分享:
对于CTP版材的要求有以下几个方面:
版材必须经济,实用,以完成激光在短时间...
樓主的資料有點兒過時,壇子裡以前都看過,所以不能加金!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
CTP 黑色香水盒 ◆- CTP综合讨论区 8 2009-12-29 15:07
CTP版 #MicKey ◆- CTP综合讨论区 13 2008-03-25 10:07
学CTP chenjiang176 ◆- CTP综合讨论区 4 2007-08-02 15:02
CTP dd2008 ◆- CTP综合讨论区 0 2005-07-24 16:54
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 18:54.
