旧 2010-02-03, 12:08     #1
maiker maiker 当前离线
Uid: 41650
注册日期: 2007-04-24, 10:09
声望: 10 maiker 向着好的方向发展
maiker maiker 当前离线
Uid: 41650
原创 供应晒版机,冲版机,留版机,烤版机,打孔机,冲片机等等
名称三英PS版高速真空晒版机 又名: 碘镓灯晒版机紫外线晒版机
品牌:三英 台湾三英
三英系列PS版高速真空晒版机是将通过冲洗后的菲林通过紫外线曝光把菲林上的图像感光到PS版上。
全封闭PS版晒版机特点:
1、独有的球面双层吸气系统。真空抽气速度比传统提高70%以上(任何版式一分钟内均可达到曝光要求),密接快速平整,用于低密度网版,网点不失真。
2、采用进口精密计算光量计,准确控制曝光量误差低于2%,完全排除灯管老化,灯光启动不稳定及电压不稳定而造成连晒及复片的曝光量不稳定所造成的制版失误。
3、均匀的光强度分布。装配进口光源反射板,耐紫外线强光照射,抗氧化侵蚀,曝光分布均匀,整版曝光量均匀度可达95%以上。进口低厚度光学玻璃(0.6cm),最低限度的减少了光源的损耗及板材药膜温度的影响.
4、该真空晒版机显示屏具有五组数据显示,CPU主机具有强大的99组数据存储记忆功能使操作及初学者更易掌握,减少失误机率。
5、机体自身带有三组存储柜,强劲的韩国电解板结构可存储大量的菲林而不会变形。节省了大量的空间且操作简单,轻便。
6、灯管波长范围900-1100mm高功率紫外线灯源,发光稳定,紫外线值高,单张版曝光时间30-60秒可调。大大延长灯管的使用寿命及稳定性,更节省了70%以上的用电。节能高效率日本即亮型灯管3000W,5000W可根据需要自由选配。
7、 三英紫外线晒版机出厂检验10%的屏网及0-100阶梯晒版。可达到最低2%网点不丢,98%的网点不糊的印刷最高要求。
8、二层折叠框架弧度可调,本机装配有两次吸气功能及脏点胶带消除装置。
9、全封闭的结构,更人性化的设计,使紫外线对人体伤害减少为零。
10、配置自动、手动拉帘可选择,更具有个性化。
名称:PS版十字定位打孔机又名:CCD气动光电定位打孔机 PS版气动打孔机
品牌:三英台湾三英PS版打孔机打孔精度:
采用定位装版是胶印工艺中最有效缩短换版工时提高效率的重要手段,较新型进口国产印刷机都配有定位装版装置,如何提高晒版准确度的印刷流程当中得十分重要,使用我厂生产的气CCD光电定位PS版打孔机可得到整套PS版一线不差的高精确度。从而使您昂贵的印刷机效率潜能充分发挥。同时减少印刷工人的劳动强度,提高印刷产品质量。
PS版十字定位打孔机特性:
1.稳定性气压打孔方式;
2.同时调整印版斜角、天地、左右;
3.提高生产效率、增加利润;
4.十字线透过CCD摄影机40倍放大;
5.有效降低人员劳累;
6.节约过版纸的浪费;
7.弯版系统为选择性配备
8.可弹性装配,任何型号印刷机的打孔机座;
9.精准度绝非一般仿制机可比拟。
PS版打孔机适配:
德国 海德堡、罗兰、高堡 日本 三菱、小森、良明、樱井 瑞典 桑纳 捷克 阿达斯特;
国产 北人、光华、景德镇、滨田等
名称:三英微电脑自动冲版机又名:PS版冲版机三英冲版机
品牌:三英台湾三英
深圳三英公司三英系列PS版自动版冲版机是将已感光的PS版通过显影、水洗、上胶、烘干四个流程形成更加方便上印刷机印刷的PS版。
三英PS版冲版机特点如下:
1.电控系统:采用日本三菱PLC电气控制系统,性能稳定可靠,操作面板非常明了易用。
2.槽体采用进口的PVC材料,坚固耐用、显影槽加宽,结构合理,使版材显影更为充分,长寿命设计的棍子轴承以及优化的走板曲线,橡胶辊精心选料,工艺先进,确保冲版过程顺畅。
3. 循环系统:红外线传感器自动扫描版面面积,换算成科学的药液补充量,并自动补充待机时药液与空气造成的药液损耗,确保药液浓度均衡,清水计版进水,使冲版品质更稳定。
4. 水洗系统:清水自动洗版,上下双层清洗水量可单独自由调节,其中,水洗多加了一条毛刷,使PS版清洗更为干净。
5.自动待机:此微电脑自动冲版机冲完毕一张PS 版后,自动处于待机慢转状态。待机慢转状态下可以省电省水,节约资源,降低成本。
6. 二次水洗:特有二次水洗功能,方便修整后再上胶处理。
7. 计数系统:版数自动累计,方便作业管理。
8. 进口橡胶辊,耐老化,抗腐蚀,可以根据版材的厚度来调整胶辊的距离,以达到冲洗网点再现的最高标准要求。
9. 机架外壳全部进口塑料开模而成,外表粉体涂装,抗腐蚀性强。
10. 温控系统:温度可控±0.05℃,速度20S—60S自动控制,随意调整,操作简单。
11. 维护方便:翻盖式上盖结构,可方便操作者对槽体内部检查与维护;滑槽式辊轴结构,可方便拆卸清洗保养。
名称:三英微电脑自动显影机又名:自动显影机PS版显影机
品牌:三英台湾三英
深圳三英公司三英系列PS版自动显影机机是将已感光的PS版通过显影、水洗、上胶、烘干四个流程形成更加方便上印刷机印刷的PS版。
三英自动显影机特点如下:
5.自动待机:此微电脑自动显影机冲完毕一张PS 版后,自动处于待机慢转状态。待机慢转状态下可以省电省水,节约资源,降低成本。
名称:PS版保留版机又名:微电脑自动保留版机PS版自动保留版机三英保留版机
品牌:三英台湾三英
深圳三英公司系列PS版保留版机是专门设计来清洁保留印刷过的PS版作用,第一道过程为清洁PS版上的油墨,接着为清洗过程,彻底清洗PS版上的残渍以及清洁液,第三道为上保护液(GUM),最后为烘干系统,完全免除人工废时废力作业方式,提高工厂效能。
三英保留版机特点:
1.配备两只支左右横移的毛刷洗净效果更佳。
2.加大排放口清洗容易。
3.不伤版面及版背辊压设计。
4.取代手工留版,更加节省人力。
5.自动化处理过程→自动纠正→洗墨→水洗→上胶→烘干,最快速稳定完成作业。
6.自动装版90度,圆弧角度。
7.PS版微电脑自动保留版机是专门设计来清洁保留印刷过的PS版作用,第一道过程为清洁PS版上的油墨,接着为清洗过程,彻底清洗PS版上的残渍以及清洁液,第三道为上保护液(GUM),最后为烘干系统,完全免除人工废时废力作业方式,提高工厂效能。
8.清洁过程采用左右横移的毛刷的毛刷系统,能够彻底清除所有油墨。
9.上胶系统确保GUM能完全渗透入PS版表面毛细孔内,避免有任何版面氧化的现象发生。
10.机械功率最好的涡轮传动系统顺畅稳定,维修维护容易。
名称:PS版洗版机又名:微电脑自动洗版机 PS版自动洗版机三英洗版机
品牌:三英台湾三英
深圳三英公司系列PS版洗版机是专门设计来清洁保留印刷过的PS版作用,第一道过程为清洁PS版上的油墨,接着为清洗过程,彻底清洗PS版上的残渍以及清洁液,第三道为上保护液(GUM),最后为烘干系统,完全免除人工废时废力作业方式,提高工厂效能。
三英PS版洗版机特点:
2.加大排放口清洗容易。
3.不伤版面及版背辊压设计。
4.取代手工留版,更加节省人力。
6.自动装版90度,圆弧角度。
7.PS版微电脑自动洗版机是专门设计来清洁保留印刷过的PS版作用,第一道过程为清洁PS版上的油墨,接着为清洗过程,彻底清洗PS版上的残渍以及清洁液,第三道为上保护液(GUM),最后为烘干系统,完全免除人工废时废力作业方式,提高工厂效能。
名称:印刷版烤版机又名: PS版烤版机高温烤版机三英烤版机
品牌:三英台湾三英
三英SY-1200印刷版高温烤版机,是我公司在从事印前行业生产、销售多年后,结合国外印刷行业内新的要求,从而力求为印刷企业节省成本而研发新的产品。在产品的外形、内部结构设计上,体现三英公司的人性化产品设计的理念,更注重在产品外形美观、结构合理、性能先进、操作方便、使用安全等方面的卓越追求。
三英PS版烤版机技术特点:
1.印刷版,轮转机印刷版,特殊UV印刷版经由高温200度~250度处理,提高耐印量。
2.自动控温,保持常温。(操作时温度不外汇,节省用电。)
3.双抽屉前后二组,一次可烤八张印刷版。
名称:微电脑自动冲片机
又名:菲林冲片机三英冲片机
三英冲片机的特点
1. 机械式传感器自动扫描补充系统
2.微电脑自动控制
3.省电省水装置
4.流程指示灯号显示
5.定影回收装置
6.定影、定影加热温控系统
7.显影、定影同步补充装置
8.显影、定影、水洗、烘干滚筒传动系统
9.可与国产进口多种型号照排机连线
10.三英冲片机配置丹麦辊子,无结晶,无后患
11整机所有辊子,随意轻松拆卸,便于清洗,显、定、水洗槽为加宽型,使菲林行走自然顺畅,减少卡片、划伤。
12.显、定、水洗、烘干槽全部采用PVC板制作,无腐蚀
13.此微电脑自动冲片机特有环保设备配制,确保废气排出室外
14.液位控制系统
15.菲林输出动态探测
名称:CTP冲版机又名:三英CTP冲版机 CTP热敏冲版机
品牌:三英台湾三英
1.电控系统:三英CTP冲版机采用日本三菱PLC电气控制系统,性能稳定可靠,操作面板非常明了易用。
5.自动待机:三英CTP冲版机冲完毕一张PS 版后,自动处于待机慢转状态。待机慢转状态下可以省电省水,节约资源,降低成本。
11.三英CTP冲版机维护方便:翻盖式上盖结构,可方便操作者对槽体内部检查与维护;滑槽式辊轴结构,可方便拆卸清洗保养。
名称:双面翻转晒版机又名:快速晒版机双面晒
品牌:三英台湾三英
深圳三英公司三英系列双面翻转晒版机是将通过冲洗后的菲林通过紫外线曝光把菲林上的图像感光到PS版上。特点
4、双面晒显示屏具有五组数据显示,CPU主机具有强大的99组数据存储记忆功能使操作及初学者更易掌握,减少失误机率。
7、双面晒出厂检验10%的屏网及0-100阶梯晒版。可达到最低2%网点不丢,98%的网点不糊的印刷最高要求。
maiker 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:28.
