旧 2010-02-23, 00:06     #1
linya998 linya998 当前离线
级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时
Uid: 56640
注册日期: 2007-10-15, 01:22
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 linya998 向着好的方向发展
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
默认 柯达800III的后缘压片问题
柯达800III的后缘压片问题
每次开机都提示"如图",但打开前盖,后缘压片却正常,没有松脱现象,所以直接按继续,就听到“呯”的一声好大(这是不正常的),然后就绪了,
版夹我也试调换过,感应之类也擦过,,还是不行,,烦死了,,每次开出版机后,打开Print console 都有那个提示,,
各位高手,,指教下,,多谢了
文件类型: jpg Print console.JPG (213.1 KB, 107 次查看)
linya998 当前离线
旧 2010-02-23, 21:17   只看该作者   #2
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
怎么没人呢??难道高手们还在放假~~~~~
linya998 当前离线
旧 2010-02-28, 23:15   只看该作者   #3
fsg_lsl fsg_lsl 当前离线
级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时
Uid: 16035
注册日期: 2006-05-19, 09:15
声望: 10 fsg_lsl 向着好的方向发展
Uid: 16035
你将机器打开将后缘压片调整一下就行了
fsg_lsl 当前离线
旧 2010-03-01, 15:32   只看该作者   #4
zengjurong1 zengjurong1 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时级别:21 | 在线时长:533小时 | 升级还需:39小时
Uid: 97137
注册日期: 2009-05-21, 18:57
声望: 10 zengjurong1 向着好的方向发展
Uid: 97137
这个也和温度有一定的关系,如果你把机器盖打开,升下温,一般就不会报这样的错误了!~
zengjurong1 当前离线
旧 2010-03-01, 16:15   只看该作者   #5
qihuaibing qihuaibing 当前离线
级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时级别:76 | 在线时长:6227小时 | 升级还需:10小时
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
声望: 11 qihuaibing 向着好的方向发展
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
这样管用吗。 这个和以前的800II有大区别哦.
qihuaibing 当前离线
旧 2010-03-01, 16:47   只看该作者   #6
vinni vinni 当前离线
级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时级别:25 | 在线时长:767小时 | 升级还需:13小时
Uid: 20816
注册日期: 2006-08-20, 10:24
现金: -7金币
资产: -7金币
声望: 10 vinni 向着好的方向发展
vinni vinni 当前离线
Uid: 20816
现金: -7金币
资产: -7金币
你压片的位置不对,需要调整一下
vinni 当前离线
旧 2010-03-04, 15:39   只看该作者   #7
coolyuanjun coolyuanjun 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 141568
注册日期: 2010-01-17, 02:30
11 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 coolyuanjun 向着好的方向发展
Uid: 141568
11 个帖子获得 15 次感谢
楼主,你碰到了一个常见问题,你可以打开CTP前盖看看你的后缘压片正常情况一般挂在压片板上面的,总共有6个尾夹,每个尾夹上面都有一个黑色的光电感应器感应后缘压片是否在压片板上,你的问题就出在后缘压片版感应器上,用酒精棉球把每一个感应器擦擦干净就好了,如果问题还没有好的话,那只能调整安装感应器的铁片角度了,必须让感应器都感应到后缘压片,也就是中间电路板上面6个LED黄色灯都亮起来才可以,而且我们用手左右摇晃尾夹灯都不能灭,如果会灭的话还需要调整,给你2个图,你看看
还有一个帖子链接,也可以参考参考:http://www.8008200861.com/kodakforum...extra=page%3D3
文件类型: jpg 后缘压片感应器.jpg (7.1 KB, 271 次查看)
文件类型: jpg 后缘压片感应器状态灯.jpg (32.9 KB, 93 次查看)
coolyuanjun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 coolyuanjun 表示感谢:
linya998 (2010-03-10)
旧 2010-03-04, 18:38   只看该作者   #8
quansheng 的头像
quansheng quansheng 当前离线
Uid: 136698
注册日期: 2009-12-23, 14:46
27 个帖子获得 39 次感谢
声望: 10 quansheng 向着好的方向发展
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: linya998 查看帖子
柯达800III的后缘压片问题
各位高手,,指教下,,多谢了
我很负责地告诉你,楼上全是“拉讲”(胡说),包括某些貌似SERVICE的人。
让我来“资深地”告诉你,根据你的描述和报警信息,很可能是上一次“后缘压片”放置的位置偏移所造成的。
但是,我所奇怪的是,为什么“每次开机”时“后缘压片”都是吸附在成像鼓上的?因为一般来说,全胜III的初始状态应该是“后缘压片”在其"backbone"(母杆)上的
所以,我需要更多的信息。
1.相对于你所说的“每次开机”,那么“每次关机”是不是关电+关气的?
2.“每次开机”时是先开的气还是点电?
我认为你所听到“呯的一声”是母杆受阻然后强行滑入“后缘压片”卡孔内的撞击声。
由于这里很可能涉及到机械及参数调整,所以想要彻底排查,也许要上门了(最不希望看到是成像鼓编码器漂移的结果。)
只能先到这里了
quansheng 当前离线
旧 2010-03-08, 01:22   只看该作者   #9
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: coolyuanjun 查看帖子
还有一个帖子链接,也可以参考参考:http://www.8008200861.com/kodakforum/viewthread.p...
多谢兄台,有心了,,因这几天没空上CPC,刚上来看到,,明天有空回去按你办法看看先,,
linya998 当前离线
旧 2010-03-08, 01:27   只看该作者   #10
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: quansheng 查看帖子
所以,我需要更多的信息。
2.“每次开机”时是先开的气还是点电?
由于...
再说明一下,1.“每次开机”时“后缘压片”不是在成像鼓上,
2.每次关机,都会是关电,再关气,,再放掉空压机的气
3.每次开机,都是开空压机,气压够了,,再开出版机
linya998 当前离线
旧 2010-03-08, 19:49   只看该作者   #11
zamdy 的头像
zamdy zamdy 当前离线
美女 级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 129705
注册日期: 2009-11-25, 20:13
来自: Shanghai
15 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 zamdy 向着好的方向发展
zamdy zamdy 当前离线
zamdy 的头像
Uid: 129705
来自: Shanghai
15 个帖子获得 20 次感谢
作者: linya998 查看帖子
如果“每次开机”时“后缘压片”不是在成像鼓上,那就是在母杆上喽,这样系统还提示让你将“后缘压片”移到“停靠位”,那就可能是传感器坏/误触发了。
每次关机后再开机的间隔长不长?
这种故障只在开机时产生吗?
可以尝试一下只关电,不关气,然后重启机器和PRINT CONSOLE看看还会有吗?
如果还有,不要按什么“继续”,直接解锁,掀开前门,如果“后缘压片”全部在母杆上,就看楼上图片里电路板上那6个连续的黄灯是不是都亮着
zamdy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zamdy 表示感谢:
旧 2010-03-08, 20:15   只看该作者   #12
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
检测“磁夹”的传感器是“红外反射式”,当“磁夹”在母杆上时,传感器发射光被阻挡并反射回传感器的接收极,母杆电路板上相应的黄灯会点亮。
如果是由污物阻挡造成反射,那么也是保持“点亮”状态,就不太会出现LZ说的故障。
如果传感器损坏,造成无法发射或接受,那么系统是不会允许以后的制版过程继续执行的,因为任何1个“磁夹”传感器的状态与所要求的不符,机器就会自我保护地报错。
综上所述,“磁夹”传感器应该不太可能有问题。
文件类型: jpg tec.jpg (58.1 KB, 27 次查看)
quansheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quansheng 表示感谢:
旧 2010-03-09, 10:16   只看该作者   #13
luowanqing luowanqing 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 luowanqing 向着好的方向发展
Uid: 75970
13 个帖子获得 13 次感谢
作者: quansheng 查看帖子
楼主应该是CREO或其代理商的硬件工程师,肯定是个机器维修方面的高手。欢迎上传CREO机器的培训与维修资料。
luowanqing 当前离线
旧 2010-03-10, 01:46   只看该作者   #14
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
各位有心之人,在下谢过了,前天看到七楼的回帖,昨天回去检查,结果我找到问题所在了,是黑色的光电感应器的问题,,我拆了,清理一下,调下位置,就OK了…………
再次多谢各位,多谢晒~~~~
linya998 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 12:03.
