旧 2010-02-24, 16:31     #1
tjtxbjs tjtxbjs 当前离线
Uid: 146584
注册日期: 2010-02-24, 13:44
年龄: 54
声望: 10 tjtxbjs 向着好的方向发展
Uid: 146584
年龄: 54
牛 铜版 锌版制版工艺
铜版制版工艺  制菲林、晒版、修版与锌版相同,但铜版背面要涂防腐蚀保护漆或粘贴透明胶带。
一、 腐蚀液配制
   1、 原液配制:三天前将氯化铁预溶于水,经常搅拌,使其充分水解,然后用水调至27—30Be°。
   2、 旧液储存:用过的旧药液在含铜量不超过2000克或添加剂含量不超过100克(指二硫化甲脒累计量)均可与新液混合再用。根据当天制版量或估计溶铜量进行配制,每次配制新旧药液比例为1∶1或3∶1。
现以40升为示例 :
   (1)、新液30升,旧液10升,添加剂600—700毫升,盐酸500—600毫升。
   (2)、新液20升,旧液20升,添加剂500—600毫升,盐酸300—500毫升。
   3、 添加剂配制:二硫化甲脒与乙烯基硫脲比例为2∶1左右,配 制量要根据制版量而确定。
现以40升为示例 :
   (1)、二硫化甲脒60克,乙烯基硫脲30—32克用2000毫升氯化铁加热搅拌溶解。加热温度为60—70℃。
   (2)、如果当天制版量很少可减半为二硫化甲脒30克,乙烯基硫脲15—17克,用1升氯化铁加热溶解。
   每次配量除去首加量外,余量在中途视版面情况补加。
二、操作过程
   1、 准备工作:用清水冼净腐蚀机,按配方加入新液、旧液、盐酸开机搅拌5分钟后,加入添加剂,再搅拌15分钟,如果腐蚀液有气泡可加3—5滴锌版添加剂。
   2、 条件设定:温度23—25℃,转数开始设定500—600转,以后视版面状态或印版要求逐步下调。
   3、 操作顺序:
   (1)、用稀淡氯化铁清刷版面,除去版面氧化膜,露出铜质本色,发现有麻点用修版刀刮掉。
   (2)、用整面液整理版面(防麻点产生)。
   配方:水1000毫升,食盐300克,冰乙酸100毫升。
   (3)整面后即可上机腐蚀。
   4、 停机观察:先用500—600转腐蚀3—5分钟(视版面图文粗细而定)。可停机观察版面状态,如果腐蚀液正常可下降转数(450—500转),腐蚀到10分钟左右再停机观察版面状态及坡度,根据坡度情况决定是提高或降低转数。待15—20分钟时再观察一次,如果版面正常可一直腐蚀到要求深度(一般时间需45—50分钟)。
   5、 观察版面状态的处理:
   (1)版面有稀少絮状物顺利流动说明腐蚀液正常。
   (2)版面发白(略有光泽)说明添加剂不足,酸性大,会造成坡度发抠,小字腐蚀掉,应补充添加剂配合降低转数。
   (3)版面有很稠黑色絮状物,流动缓慢说明添加剂过多,腐蚀液力量过小,可加盐酸和氯化铁配合提高转数或温度,否则会产生大量的麻点和麻片。
   (4)如果20分钟后版面腐蚀液正常可一直腐蚀到一定深度为止,但为保持有较好的坡度可适当降低转数(一般不低于300转)。
   6、 质量要求:
   (1)版面图文完整,符合菲林要求。
   (2)版面坡度光洁,无麻点。
   (3)坡度夹角110—120°。
   (4)深度0.6mm以上。
   (5)字间间隙符合烫印要求。
   7、 腐蚀后处理:制好的铜版用水冲冼干净,再用硝酸稀液或盐水清除间隙附着物。
   ※背面防腐蚀保护漆:可用(漆片)虫胶酒精溶液(即:漆片50克酒精500毫升)用毛刷涂刷,也可用硝基色漆(用稀那水调释)或防锈漆等保护。锌版制版工艺一、 腐蚀操作过程
   晒印好的锌版经修版后,先用3Be°的稀硝酸液清除表面氧化膜使版面图文露出清晰明亮的锌质本色。版面清开即可,不得过重,以防微细图文部分受腐蚀而收缩乃至腐蚀掉。清膜后用水清洗版面,涂布一层防麻点液即可上机。
   防麻液为25Be°阿拉伯树胶或硝酸钠100g,硫酸200ml,水500ml(用时加水调至10Be°)。
二、 腐蚀液的配制及条件设定
   腐蚀液的配方:硝酸范围8—11.5Be°(即含量为10.2—14.5%),国产添加剂用量稍多与700—1000ml ,而美国、日本等国添加剂用量较少550—600ml。
   据美国添加剂说明书介绍:硝酸为11—11.5%(8—9Be°)添加剂为2.8—3%(即1100—1200ml)。温度为28℃,采用喷射式腐蚀。而我国采用是搅拌式腐蚀,使用进口添加剂要对腐蚀液配比和操作条件做某些调整,以求适合自己厂生产条件。
国内使用进口添加剂一般取半量即550—600ml的配方通过提高温度不增强坡度的保护力(28—30℃),降低转数250-300转的办法来解决坡度保护问题,以求节省原料及制版量不集中的问题。
   用国产添加剂用量多、温度稍低22—25℃,转数稍高290—350转。时间一般为15—17分钟。深度达0.6mm,坡度夹角为110—120°。
三、 常见故障诊断
   1、 侧壁抠:
   (1) 图文边缘光洁、明亮、坡大、版面四角抠,为酸过大。
   (2) 图文边缘发毛、灰暗、坡小、版面四角抠,为酸过少。
   (3) 图文边缘发毛并内抠,版面呈灰色,为严重缺酸。
   (4) 全版内抠,相对时间腐蚀的浅与酸少。
   (5) 侧壁内抠,添加剂少。
   (6) 转数高,温度低也会造成内抠。
   2、 坡度过大,小字间隙浅:
   (1) 液面高(正常叶片吃水10—15mm)。
   (2) 温度高。
   (3) 转数低。
   (4) 添加剂多。
   3、 版面麻片
   (1) 腐蚀液过旧、缺酸。
   (2) 添加剂过多或搅拌时间短腐蚀液未充分乳化。
   (3) 温度过高。
   (4) 转数过低。
   (5) 烤版温度过高,锌版微晶破坏。
   4、 版面麻点
   (1) 版面处理不干净。
   (2) 添国剂与酸液混合不均,搅拌时间短(15分以上)。
   (3) 上版动作过慢,停机时间长或防麻点液失效。
   (4) 机内有杂质。
   (5) 酸量过少,温度过低也会出现细小针状麻点群。
   (6) 锌版质量不佳,酸的质量不好。
   (7) 烤版温度过高。
制作烫金版师傅
上门亲自一对一手把手从黑白稿设计~黑白稿或菲林拷贝(翻片)~上胶~晒版~修版~腐蚀烫金版~凹凸版处理~整版~包装…培训烫金版制作全套技术,让你亲自操作,我在旁边指导,十五天到一月内,让你98%达到你当地区烫金版质量标准的市场要求。
如果你想了解更多,请在百度或谷歌搜索输入《短期内最快学习烫金版制作技术方法》或『烫金版厂投资和市场分析』
tjtxbjs 当前离线
旧 2010-04-22, 18:50   只看该作者   #2
wrjricky wrjricky 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:410小时 | 升级还需:27小时级别:18 | 在线时长:410小时 | 升级还需:27小时级别:18 | 在线时长:410小时 | 升级还需:27小时
Uid: 98515
注册日期: 2009-05-30, 14:18
感谢: 12
声望: 10 wrjricky 向着好的方向发展
Uid: 98515
感谢: 12
哇,楼主资料挺详细的,多谢分享,刚好公司要上制版这块,正需这方面资料,参考下
wrjricky 当前离线
C500打印铜版纸问题 weiweijian ◆- 数码印刷综合讨论区 15 2009-12-19 21:32
求购铜版纸打印机 jiuqing ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 11 2009-10-08 19:52
印刷方面知识 LWZ ◆- 印后及出版发行 7 2006-08-09 21:05
仿铜版数码打样纸 adecmm ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2006-07-23 01:27
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:09.
