旧 2010-02-27, 00:34     #1
griffin griffin 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 68636
注册日期: 2008-04-23, 19:05
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 griffin 向着好的方向发展
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
默认 为什么彩机打黑色总是比佳能的黑白机好?
无论是层次感还是均匀度,施乐6550的黑白页总是打得比佳能的7105要好很多。
在打到灰色块的时候,佳能黑白机总是不均匀,有无数纵横杠。6550要好很多。这是什么原因造成的?是显影原理的问题吗?
是不是施乐的黑白机效果都比佳能好?
另外,转印带有什么用,就是为了兼容厚纸吗?对打印效果有什么帮助?还有什么好处?
P.S.我也不是说施乐就比佳能好,佳能的彩机打黑色也比黑白机打黑色好,这到底是什么原因啊?
griffin 当前离线
旧 2010-02-27, 19:48   只看该作者   #2
gunzhen 的头像
gunzhen gunzhen 当前离线
级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时
Uid: 111799
注册日期: 2009-09-04, 14:01
声望: 10 gunzhen 向着好的方向发展
gunzhen 的头像
Uid: 111799
有载体双组份效果比单组份的机器要好 彩机一般是双组份的
gunzhen 当前离线
旧 2010-02-27, 20:59   只看该作者   #3
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
为什么双组分的要比单组分的好呢?从原理上能简单说一下吗?我看了些简单的入门原理,不晓得双组分和单组分的优缺点。看起来单组分优势很明显啊。
griffin 当前离线
旧 2010-02-28, 22:31   只看该作者   #4
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: griffin 查看帖子
是不是施乐的黑白机效果都比佳能好?
1、机器本身精度
2、碳粉颗粒细腻度
3、单双组分差别
彩色激光机都是采用转印带转印图像。柯美和夏普这些黑白机的效果也不错,因为是双组份机器,图像文字效果都很理想,当然耗材出了问题效果也很差!佳能黑白机印文字还可以,印图片或者是粗笔画的文字效果确实不是很理想,更不用说印满版色或浅色了!
wsch520 当前离线
旧 2010-03-01, 09:58   只看该作者   #5
chjl0517 chjl0517 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 145384
注册日期: 2010-02-09, 15:54
年龄: 48
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 chjl0517 向着好的方向发展
Uid: 145384
年龄: 48
现金: 17金币
资产: 17金币
佳能黑白机单组份,彩机应该是双组分的。黑度有载体的机器要棒一些。
chjl0517 当前离线
旧 2010-03-01, 11:50   只看该作者   #6
yaoyaojiu yaoyaojiu 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 yaoyaojiu 向着好的方向发展
Uid: 111748
8 个帖子获得 12 次感谢
转印皮带是感光鼓与纸之间的转印传递,彩色机四种颜色直接转印到纸张表面容易造成颜色错位,一般都是先将图像转印到皮带上(皮带上有固定的齿位与感光鼓转动为完全同步),纸张与转印皮带接触后再将图像转印到纸上,这样就能保证对位准确了。
黑白机器中也有转印皮带的,但原理不同将纸张充电吸附在皮带上再与感光鼓接触完成转印,这样就可以适应更宽泛的纸张克重,从80~300克之间,皮带自身的弹性可以保证图像转印良好,也可减少纸张对感光鼓的磨损。
佳能黑白机器多保养充电、转印等电极丝,效果还可以保证,7105的效果已经算效果较好的机器了。如果实在不行,还是建议上一台双组份机器 柯美或Xerox 750 两种机器配合,可满足低成本和高质量的需求。
yaoyaojiu 当前离线
旧 2010-03-03, 16:56   只看该作者   #7
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
施乐有一款黑白机,外型很像6550的,打出来效果和6550一样。
lcx164 当前离线
旧 2010-03-03, 17:16   只看该作者   #8
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
1、精度
2、机器转印方式
3、彩机打印黑色是用多色墨粉实现,这样饱和就高于只用一个黑墨粉的黑白机器
个人觉得上面的原因都有可能吧。
火舞 当前离线
旧 2010-03-03, 23:24   只看该作者   #9
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: lcx164 查看帖子
你说的那个就是750吧。。。。。。
griffin 当前离线
旧 2010-03-03, 23:26   只看该作者   #10
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: yaoyaojiu 查看帖子
佳能黑白机器多保养充电、转印等电极丝,效果还可以保证,7105的效果已经算效果较好的机器了。如果实在不行,还是建议上一台双组份机器 柯美或Xerox 750 两种机...
您的意思是,黑白机的转印带是用来提高纸张的适应性的,和印品的质感会有关系吗?会不会因为用了转印带而提升打印的质量?
griffin 当前离线
旧 2010-03-03, 23:31   只看该作者   #11
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: 火舞 查看帖子
1、精度
2、机器转印方式
个人觉得上面的原因都有可能吧。
1.我觉得应该不是精度,因为7105的分辨率是1200dpi,而很多彩机的分辨率在1K以下可是效果仍然优于7105
2.彩机的销售在鼓吹他的打印质量好的时候经常会特别指出这个机器是用转印带的,我就在想转印带是否会提升打印质量,还是只能提高设备对纸张兼容的宽泛性,这点一直不明白。
3.我打印黑白稿的时候都是用的黑白模式,也就是只用黑粉打,用彩粉打黑色,代价太高而且颜色偏赭石色。
好多前辈提到双组分打印质量要好于单组分,这是什么原因啊?这方面的资料我网上一点都找不到,请赐教一二。我熟识的工程师并不认可这种说法,他似乎非常喜欢单组分设备,反而说双组分设备显影区容易喷粉,保养比单组分的麻烦得多。
griffin 当前离线
旧 2010-03-04, 16:07   只看该作者   #12
abcsun abcsun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时级别:46 | 在线时长:2393小时 | 升级还需:4小时
Uid: 140469
注册日期: 2010-01-11, 13:42
年龄: 57
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 abcsun 向着好的方向发展
abcsun abcsun 当前离线
Uid: 140469
年龄: 57
感谢: 39
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
双组份如果载体老化,就抓不住粉,所以容易喷粉。
abcsun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
