旧 2010-02-28, 23:38     #1
zhizhu001 zhizhu001 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 90630
注册日期: 2009-04-08, 23:03
年龄: 55
声望: 10 zhizhu001 向着好的方向发展
Uid: 90630
年龄: 55
默认 光敏CTP如何提高耐印率
我们用的是海德堡的全套系统,富士的版,原厂的显液,有时2000张就会掉,有什么好方法么?
谢谢
zhizhu001 当前离线
旧 2010-03-01, 08:32   只看该作者   #2
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
耐印率与很多因素有关,实际制版过程中,光敏版提高耐印率一般可以从以下几点做起:
一、预加热温度。预加热温度高耐印率会好一些,但预加热温度也是有限制的,必须在版材供应商限定的范围内
二、后曝光。如果是光聚合版,显影完成后,可以到传统晒版机上再晒几分钟
三、烤版。烤版是提高耐印率最有效的方法,可以将CTP版提高至几十万印
四、水斗液PH值。PH值过高或者过低都会影响耐印率,一般控制在4.8-5.2之间
五、印刷压力。印刷压力过大容易导致掉版
等等
雨魂 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 雨魂 表示感谢:
Bloodsaler (2010-03-01), boytsx (2010-03-01)
旧 2010-03-01, 21:52   只看该作者   #3
sunboss sunboss 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 139363
注册日期: 2010-01-05, 13:32
声望: 10 sunboss 向着好的方向发展
Uid: 139363
不急的话烤下版能提高些。奈印不高是CTP的缺点
sunboss 当前离线
旧 2010-03-02, 18:21   只看该作者   #4
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
耐印力不高要分析原因。如果贵厂有传统版材,可以让印中(也就是印刷机状态)保持不变,看看是否还会出现耐印力低的结果:
1,如果耐印力还是比较低,那么可能是印中环节出现问题,排查油墨、水斗液和印刷压力(靠版水辊、墨辊、包衬厚度等等);
2,如果是传统版耐印力高,那末,就是印前的问题。两种可能,制版时不到位或者是版材质量问题。首先,通过您的描述,您使用的应该是富士lp-nv2a那款版材。先说非版材原因:第一,因为此款版材为阴图,曝光量不足,就成为首要原因,可以通过出测试文件,检测网点还原。第二,预热温度不够,导致树脂没有完全交联固化,导致耐印力不足。第三,显影条件不对(三个参数都偏高,或者其中一项或两项偏高)解决方法,预热温度可以靠测温贴来测量。显影参数可以依靠ph计和秒表来测量。
3,版材问题,可以让版材供应商技术人员来鉴定,富士的技术人员水平不错。注意一定要详细记录版材的生产日期或批号,并相应保留耐印力不高的版材。
许肖冰 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 许肖冰 表示感谢:
雨魂 (2010-03-02)
旧 2010-03-02, 20:36   只看该作者   #5
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
许兄说的非常到位,影响印版耐印率的因素太多了,甚至后水洗压力不够、水洗量不大、冲版不干净对印版也有很大的影响。
此帖于 2010-03-02 20:49 被 雨魂 编辑. 原因: 添加冲版不干净
雨魂 当前离线
旧 2010-03-03, 08:22   只看该作者   #6
liucx liucx 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:398小时 | 升级还需:39小时级别:18 | 在线时长:398小时 | 升级还需:39小时级别:18 | 在线时长:398小时 | 升级还需:39小时
Uid: 2710
注册日期: 2005-04-16, 13:00
来自: 青岛市北区合肥路688号
声望: 10 liucx 向着好的方向发展
liucx liucx 当前离线
Uid: 2710
来自: 青岛市北区合肥路688号
呵呵,光敏CTP版耐印率就是差,不如热敏版好,我们公司使用的是热敏版,在不烤版的情况下,印刷机状态好的时候耐印率超过10万印。还有纠正2楼和3楼的错误,光敏版是不能烤版的。还有富士版本身耐印率就差,我们曾经使用过富士版,最多就印6万印,如果排除印刷原因,建议楼主换一种版材试试。
liucx 当前离线
旧 2010-03-03, 09:12   只看该作者   #7
yuanxueping1314 的头像
yuanxueping1314 yuanxueping1314 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 58248
注册日期: 2007-10-28, 08:00
来自: 惠州
现金: -12金币
资产: -12金币
声望: 10 yuanxueping1314 向着好的方向发展
yuanxueping1314 的头像
Uid: 58248
来自: 惠州
现金: -12金币
资产: -12金币
上面的兄弟都说的很详细了,此问题的原因很多,LZ要分析是那些原因后,对症下药~
旧 2010-03-03, 14:02   只看该作者   #8
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
4楼强人,分析的很透彻。看了楼主的问题要找到原因需要学习的东西还很多。
火舞 当前离线
旧 2010-03-03, 21:29   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: liucx 查看帖子
那樓主就要在光敏版方面說明一下,聚光光敏版是可以烤版,而銀鹽光敏才不能烤版呢!如果在印數(耐印率)方面來說,熱敏和聚光光敏版都差不多,主要看印刷條件!:4a46b55d1e3f6ce3c23
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2010-03-06, 16:01   只看该作者   #10
MaldiniPaolo MaldiniPaolo 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 148194
注册日期: 2010-03-06, 15:42
声望: 10 MaldiniPaolo 向着好的方向发展
Uid: 148194
楼主 用的是什么纸了! 胶版纸也就2-3万左右!  铜版纸6万左右应该没问题!! 机器上板是不要有洁版膏之类的东西擦版! 直接打水印刷就可以!  在试试吧
MaldiniPaolo 当前离线
旧 2010-03-11, 14:00   只看该作者   #11
风雨淋 风雨淋 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
风雨淋 风雨淋 当前离线
Uid: 27337
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
富士的版材耐印率不会那么低吧,在报社看他们用富士的光敏版,一个单子下来几十万印都不会去换版的,该多考虑考虑自身的问题
风雨淋 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 21:36.
