旧 2010-03-02, 10:31     #1
kwvdp kwvdp 当前离线
Uid: 91399
注册日期: 2009-04-15, 15:17
声望: 10 kwvdp 向着好的方向发展
kwvdp kwvdp 当前离线
Uid: 91399
默认 简述一维码与二维码的差异
二维条码是指在一维条码的基础上扩展出另一维具有可读性的条码。一维条码的宽度记载着数据,而其长度没有记载数据。二维条码的长度、宽度均记载着数据。
  二维码分类:
  二维条码的种类很多,不同的机构开发出的二维条码具有不同的结构以及编写、读取方法。常见的二维条码有:QR码、PDF417码和DM码等。
  二维码的特点:
  二维条码比一维条码记载数据量更多,二维码条码是一种高密度、高信息含量的便携式数据文件,是实现证件及卡片等大容量、高可靠性信息自动存储、携带并可用机器自动识读的理想手段。而且可以记载更复杂的数据,比如图片等。
  (1)、信息容量大
  根据不同的条空比例每平方英寸可以容纳250到1100个字符。在国际标准的证卡有效面积上(相当于信用卡面积的2/3,约为76mm*25mm), 二维码条码可以容纳1848个字母字符或2729个数字字符,约500个汉字信息。这种二维条码比普通条码信息容量高几十倍。
  (2)、编码范围广
  二维码条码可以将照片、指纹、掌纹、签字、声音、文字等凡可数字化的信息进行编码。
  (3)、保密、防伪性能好。
  二维码条码具有多重防伪特性,它可以采用密码防伪、软件加密及利用所包含的信息如指纹、照片等进行防伪,因此具有极强的保密防伪性能。
  (4)、译码可靠性高
  普通条码的译码错误率约为百万分之二左右,而二维码条码的误码率不超过千万分之一,译码可靠性极高。
  (5)、修正错误能力强
  二维码条码采用了世界上最先进的数学纠错理论,如果破损面积不超过50%,条码由于沾污、破损等所丢失的信息,可以照常破译出丢失的信息。
  (6)、容易制作且成本很低
  利用现有的点阵、激光、喷墨、热敏/热转印、制卡机等打印技术,即可在纸张、卡片、PVC、甚至金属表面上印出二维条码。由此所增加的费用仅是油墨的成本,因此人们又称二维码是“零成本”技术。
  (7)、条码符号的形状可变
  同样的信息量,二维码条码的形状可以根据载体面积及美工设计等进行自我调整。
  由于二维条码具有成本低,信息可随载体移动,不依赖于数据库和计算机网络、保密防伪性能强等优点,结合我国人口多、底子薄、计算机网络投资资金难度较大,对证件的防伪措施要求较高等特点,可以预见,二维码条码在我国极有推广价值。
  (1)、资产管理:大型的机关院校和企事业单位,固定资产的地域分布很广,使用状态变化较快,再加上分支机构的拆分、合并、资产调拨以及管理需求的变化,在实际操作中很难及时掌握设备的使用状态和变动情况。二维码资产管理系统既能满足分支机构的管理要求,又能满足上级对下级监控管理的要求。
  (2)、证件管理:由于二维条码可以把照片或指纹编在二维码中,有效地解决了证件的可机读及防伪等问题,因此可广泛地应用在护照、身份证、驾驶证、暂住证、行车证、军人证、健康证、保险卡等任何需要唯一识别个人身份的证件上。
  (3)、执照年检:行车证、驾驶证的年审,各种工商营业执照、税务登记证、卫生检疫证、企事业代码证、统计登记证等各种政府部门登记证件的年检,可以通过采用二维条码,解决年检登记的计算机录入问题,既节约了政府工作人员的时间,同时,为企事业单位提供了良好的服务。采用这种先进的技术,有利于改善政府的服务和公众形象。
  (4)、报表管理:海关报关单、税务报表、保险登记表等任何需重复录入或禁止伪造、删改的表格,都可以将表中填写的信息编在二维码条码中,以解决表格的自动录入和防止篡改表中内容。
  (5)、机电产品的生产和组配线:如汽车总装线、电子产品总装线,皆可采用二维条码并通过二维条码实现数据的自动交换。
  (6)、银行票据管理。
  (7)、行包、货物的运输和邮递。
  总之,二维条码在我国有着广阔的应用前景,二维码条码技术在我国的推广应用必将为我国信息产业的发展和现代化的经济建设带来强大的动力。
转载:http://www.kwvdp.com/products/erweima.jsp
kwvdp 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 04:44.
