旧 2010-03-04, 00:28     #1
wnfslh wnfslh 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 138946
注册日期: 2010-01-02, 23:50
声望: 10 wnfslh 向着好的方向发展
wnfslh wnfslh 当前离线
Uid: 138946
问题 想买CTP,选了2款就拿不定注意,请高手给点建议
公司最近准备买CTP,了解了几个月了,价格也谈了,但还是没下定决心。现在把配置价格说下,大家给分析下,顺便给个意见。我们公司由于是2地(也就是设计在市区、生产车间在郊区)
一、柯达的(感觉东西软件里面给得不全,而且还是个简化版,很怕买后又要花钱买这买那的
售后感觉也太贵了,随便都要几万十几万的)
1) 印前工作流程及软件015-01039A-03Prinergy Evo Refine and Output Software
印能捷Evo(精英版)系统核心软件
Prinergy Evo Refine & Ouput is a modular, affordable PDF Workflow. Prinergy Evo is designed for simple, automated operation from the desktop using Process Templates and Workflow Templates. Refine and Output provides Preflight (standard), Normalizing, Color Management, and Optimizing of input PS, PDF, and other file formats into a PDF or PDF/X digital master, and high resolution rendering of PDF files and populated imposition job tickets in JDF and PJTF format. Provides both direct connection to the output device and 1-bit TIFF output. Includes 1 concurrent client license, which does not include Adobe Acrobat. Includes OPI, CT/LW & TIFF/IT input, and Vector Output. Also includes a self-training package, intended for study ahead of the installation.
印能捷Evo系统软件用于生成可供印刷的PDF文件,包含一个精炼器,基础色彩管理引擎与优化引擎,能将输入的PostScript、PDF、CT/LW和TIFF/IT等文件格式转换成PDF或PDF/X准印刷文件,能直接最终输出可供印刷的PDF文件,包含一个高分辨率加网光栅解释器,能将输入的PostScript、PDF、CT/LW和TIFF/IT等文件格式(配合JDF或PJTF格式的拼大版模版)输出到照排机或直接制版设备,包含一个客户端登陆许可,支持OPI功能,支持矢量文件的输出632-00387APrinergy Evo Option - TIFF Downloading for Output Configurations
印能捷Evo(精英版)1位Tiff文件输出功能升级-给已有输出端软件
- 单独的印能捷精英版1位Tiff文件输出功能632-00179APrinergy Option - Device Connectivity - 8 up
印能捷流程对开CTP连接组件
- 控制软件Print Console
- 连接卡、连接线
- 直接输出GDAPI许可,无需生成中间光栅文件格式632-00224APrinergy Option - PrintLink Ink Key Setting - 1 Engine for 8-page and VLF Printers
印能捷印刷墨区墨量控制文件生成器 - 对开幅面或超大幅面
- 生成CIP3/4标准PPF/JDF数据文件,提供给各种印刷机的CIP3接口632-00166APrinergy Option - Client - 5 Pack
印能捷客户端选件
- 额外增加5个客户端(Java架构,可安装在PC或苹果操作系统上)632-00709APrinergy Option - Low Resolution Output - 1 Additional Engine (restricted to maximum 1500 dpi)
印能捷打样输出选件(不超过1500dpi)
- 屏幕真网点打样(VPS),支持专色自动识别,Pantone模
拟,正反互套和专色油墨透明度模拟等功能
- 印能捷蓝纸输出(高速驱动HP或Epson等各类激光与喷墨打印设备)
- 数码打样格式文件输出(Tiff,EPS等)
- 矢量化文件输出JTP,支持矢量化输出PS2,PS3,PDF.EPS等文件
- 拼大版PDF文件输出功能,可连接其它流程Prinergy Option - Screening - Maxtone)
印能捷流程调幅、调频混合加网软件
- 独特的调频调幅混合加网,适用于高质量要求的作业,在不改变现有印刷工艺的前提下提高作业质量015-00915A-07Prinergy Option - Screening - Staccato 20 Series (for Prinergy)
印能捷20微米二次调频加网一含在全胜800昆腾机上,标配
- 20微米二次调频加网
- 可以达到400LPI以上的印刷效果
- 实现高精细加网015-00366A-01Server - Kodak Performance Workflow Server
印能捷高端配置服务器
- 超线程 CPU ,双逻辑CPU
- LED显示器等Copy Dot View
检查1位Tiff文件
2)计算机直接制版(CTP)系统015-00915A-07Trendsetter 800 III Quantum (S Speed)
柯达全胜800叁型昆腾热敏计算机直接制版机(标准型)- 2400dpi
Trendsetter 800 III Quantum semi automatic platesetter
- 热敏激光头,分辨率2400dpi
- 柯达引以为傲的方形曝光点技术
- 激光在版材上动态自动聚焦
- 生产速度15张/小时(以1030x800的版材为例)
- 版材尺寸从305X229mm到838X1143mm
- 自动夹版,半自动上下版
- 最高网线:450lpi
- 激光检测版材边缘位置,版材自动套准
- 去灰尘装置,可进行免冲洗版材的制版
- 温度补偿功能,环境温度要求低(环境温度17-30摄氏度)
- 包含20微米调频网加网015-00915A-09Factory Installed - F Speed Option for Trendsetter 800 III or Trendsetter 800 III Quantum
非现场升级选件 - 全胜800型CTP速度升级 - 从标准型升级为极高产能型(22张印版/每小时,以1030x800的版材为例)602-00563Mercury T-HD 850 Plates Processor/Electra Spec 3 (formerly Mercury V6), 汉斯古龙彦
- 非预热型热敏CTP印版冲版机
- 最大宽度850mm
- 显影自动补充系统
- 显影冷却系统
- 胶辊清洗系统602-00449AKodak Plate Stacker/86"
柯达T- 860 自动积版器
- 自动积版器
- 最大宽度860mm3)拼大版:634-00312BPreps Plus Floating License v6.x
Preps Plus拼大版软件浮动许可多语言版(包含中文)
Preps是世界上最普及的拼版软件,全球安装超过30,000套,可以接受来自120多种常见桌面系统的文件格式。
- 专为商业印刷设计;
- 自动安放标记,出色的印刷和分色控制;
- 支持中文标记;
- 支持可变函数标记;
- 支持爬移与微量旋转;
- 同印能捷流程无逢集成;
- 多客户端可同时安装
二、爱克发的(就怕软件复杂了难学,在就冲版机没上面的好,其他感觉还好
反正机器就是日本原装的网屏8600S,凑合用)
1) 爱克发AVALON N8-20-S系列直接制版机(包含AF-180吸尘装置)
全型号产品针对日产中等版材量的客户,支持爱克发及其他市场常见热敏版材,包括免冲洗热敏版,各种自动化选件备选,用户可以随时升级
主要功能描述:
外鼓结构,64路830nm热敏激光二极管
分辨率:2400dpi
最大成像:1160×940mm,最小成像:450×370mm
支持版材厚度:0.15-0.3mm
上版方式:手动上版
冲版方式:连体冲版
生产能力:22张/小时(以1030×800mm印版为例)
设备尺寸:2440×1295×1302mm
重量:1150KG
设备升级:可升级至全自动上版,连线打孔,或更高出版速度
2) 旺昌W-PTP-45CDN联线用冲板机,冲版宽度:110cm
标准配备:
1. 最小冲版长度:30CM
2. 全自动显影-水洗-上胶-烘干
3. 再水洗上胶烘干冲版入口
4. 计算版面积显影自动补充(动态、静态、待机补充)
5. 显影液自动循环过滤系统
6. 显影液损耗和氧化自动定量补充
7. 显影温度:18-40℃,误差±0.5℃
8. 烘干温度:常温-70℃(可调)
9. 显影时间:20-40秒
10. 恒温控制冷却系统(包含制冷装置)
11. 卡板退版控制
12. 220V 1 50HZ 25A
13. 显影液自动注入系统
14. 上胶滚轮自动清洗系统
3) 旺昌W-PTP-45CDN联线用冲板机专用过桥
最大集版宽度:1100mm
220V
4)旺昌W-SBZ-32自动收版架
W-SBZ-32
1.220V 5A
2.最大集版面积:1100×800mm
5 )EPSON 7880C 打印机
最高打印分辨率 2880x1440 , 8色
最大打印幅宽
24" / 610mm (A1+)
标配自动裁纸刀
流程给的是ApogeeX 5.0,另外还配了2台服务器,应该是考虑2地的问题。
不知道ApogeeX 5.0能不实现PDF传输,不用1-TIFF传输???
wnfslh 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wnfslh 表示感谢:
andylo (2010-07-07)
旧 2010-03-04, 08:58   只看该作者   #2
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
那你怎么不干脆买一个网屏呢?还买个贴牌的?搞不懂
martinluther 当前离线
旧 2010-03-04, 11:53   只看该作者   #3
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
是不是第2种方案报价相对便宜点哈?不过,第2种方案有过桥,感觉比较省事,只需要上版和拣版。另外旺昌冲机也不赖,质量稳定,也耐用,我个人非常喜欢。
第一种方案也比较完美,毕竟是 TS 800 带昆腾的第三代机,还配备汉斯冲机,太具有竞争力了。就是速度升级后,以1030*800版材计算,产能应该不止22张/小时,可以达到近30张吧。
以上为个人观点,仅供参考,看来选择起来还是比较难。。。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2010-03-04, 13:13   只看该作者   #4
月D 的头像
月D 月D 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 85150
注册日期: 2009-02-22, 18:12
感谢: 18
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 月D 向着好的方向发展
月D 月D 当前离线
月D 的头像
Uid: 85150
感谢: 18
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 月D 向着好的方向发展
第一种方案也比较好,第2种方案旺昌冲机也不赖,可是不够人性化,
月D 当前离线
旧 2010-03-04, 13:17   只看该作者   #5
开心00 开心00 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 147405
注册日期: 2010-03-01, 14:19
声望: 10 开心00 向着好的方向发展
开心00 开心00 当前离线
Uid: 147405
ctp和冲机操作界面容易掌握么?
你模拟操作一下,上下版谁方便
谁更快呢?要实测哟。千万别听供货商的。
冲版机的速度是否会制约ctp的出版速度。最好是冲机速度更高更宽裕。便于你ctp出版的速度提高时仍可以匹配。
不要只看总价,要看从流程到ctp再冲版机再收板架的整体性价匹配。
不要忘了出版速度!速度是个重要指标,很显然,越贵越快。你要用你们将来可能用上的板材实测!!!测单张,和多张连续出版测。
祝愿你们能买到真正好用的机器。
此帖于 2010-03-04 14:40 被 icest 编辑. 原因: 短时间回复应合并
开心00 当前离线
旧 2010-03-04, 13:29   只看该作者   #6
liucx liucx 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:398小时 | 升级还需:39小时级别:18 | 在线时长:398小时 | 升级还需:39小时级别:18 | 在线时长:398小时 | 升级还需:39小时
Uid: 2710
注册日期: 2005-04-16, 13:00
来自: 青岛市北区合肥路688号
声望: 10 liucx 向着好的方向发展
liucx liucx 当前离线
Uid: 2710
来自: 青岛市北区合肥路688号
建议第一种方案,我们公司目前就是柯达800 II+印能捷4,使用已有5年,很流畅
liucx 当前离线
旧 2010-03-04, 14:47   只看该作者   #7
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 开心00 查看帖子
ctp和冲机操作界面容易掌握么?
你模拟操作一下,上下版谁方便
谁更快呢?要实测哟。千万别听供货商的。
祝愿你们能买到真正好用的机器。
呵呵,冲版机的速度一般是不用考虑的,因为即就是不同版材,最快也要十几、二十秒哈,而这个要求对所有冲机一般都能满足,所以比较这个没有太大的实际意义。不过,若真想比较却可以这样来理解:冲版机的速度档位越多越好,说明选择范围就越宽。也就是说若真比较冲机的速度,那么不仅要比谁的速度可以最快,也要比谁的速度可以最慢,这样才能说明速度档位最多,可以理解为冲机的速度的适用范围最宽,兼容性好,呵呵。而这方面,旺昌冲机是我见到的速度档位选择范围最广阔的了。大家有兴趣可以去了解和证实,呵呵。
icest 当前离线
旧 2010-03-04, 14:57   只看该作者   #8
tl555 tl555 当前离线
级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时
Uid: 48936
注册日期: 2007-08-12, 16:02
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 tl555 向着好的方向发展
tl555 tl555 当前离线
Uid: 48936
现金: 6金币
资产: 6金币
关键是两个配置的相应价格楼主没有给!所以讨论也各有千秋!有时配置与钱还是联系紧密的!否则等于白说!原则上不被人杀猪的话,肯定是花钱越多,效果越好的!
tl555 当前离线
旧 2010-03-04, 18:21   只看该作者   #9
quansheng 的头像
quansheng quansheng 当前离线
Uid: 136698
注册日期: 2009-12-23, 14:46
27 个帖子获得 39 次感谢
声望: 10 quansheng 向着好的方向发展
quansheng 的头像
Uid: 136698
27 个帖子获得 39 次感谢
作者: icest 查看帖子
我真不知道全胜3代手动机型还有卖啊?!直接4代吧。
如果是3代:买的速度是S,升级到22张就是F,这只要改改参数就可以了。但是要到V就要换激光头了,到X还要再换。
如果是4代:从S到X都只要改参数就可以了。
quansheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quansheng 表示感谢:
icest (2010-03-05)
旧 2010-03-04, 18:37   只看该作者   #10
ainy_711980 ainy_711980 当前离线
帅哥 级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时级别:103 | 在线时长:11139小时 | 升级还需:93小时
Uid: 2428
注册日期: 2005-03-22, 23:34
来自: 苏州
感谢: 28
57 个帖子获得 83 次感谢
声望: 10 ainy_711980 即将成功的新星
Uid: 2428
来自: 苏州
感谢: 28
57 个帖子获得 83 次感谢
我们用了三年了trendsetter 800II + 旺昌冲机,很不错啊
ainy_711980 当前离线
旧 2010-03-04, 23:49   只看该作者   #11
wnfslh wnfslh 当前离线
Uid: 138946
wnfslh wnfslh 当前离线
Uid: 138946
感谢各位了,我们公司在华中地区,我也了解到华中地区都没卖过超胜的,可能我们这边经济基础还是比沿海差很多,所以柯达不把最好卖过来,只卖3代机。柯达那个90多万比爱克发的贵个几万。我听说connet标准版的流程要比EVO强多了,我就弄不清楚强在哪?由于我们公司是2地运作,EVO只能出成1bit-TIFF然后在拷贝到厂部出版,网上传输就很可怕了,而connet听说好象可以出成PDF的大大使文件变小了。而且不知道柯达的这套配置,是不是有很多保留的插件没给,万一买了又花钱去买太麻烦了。
wnfslh 当前离线
旧 2010-03-08, 11:01   只看该作者   #12
andylai andylai 当前离线
Uid: 97064
注册日期: 2009-05-21, 11:14
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 andylai 向着好的方向发展
Uid: 97064
4 个帖子获得 5 次感谢
柯达的应该还可以砍价,90多万,应该不用那么多吧.要不楼主就去考虑下网屏的机子,也可以了解下市场吗?对吧
andylai 当前离线
旧 2010-05-24, 12:21   只看该作者   #13
骑毛驴去抗日 骑毛驴去抗日 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 32300
注册日期: 2007-01-17, 11:10
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 骑毛驴去抗日 向着好的方向发展
骑毛驴去抗日 骑毛驴去抗日 当前离线
Uid: 32300
5 个帖子获得 7 次感谢
考虑一下这个功能要不要。现在海德堡机器把这个功能已封死了,要想用这个功能必须要买海德堡的一个软件才能用.价格??????
骑毛驴去抗日 当前离线
旧 2010-05-24, 12:42   只看该作者   #14
ssnsuf ssnsuf 当前离线
级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 51835
注册日期: 2007-09-05, 00:16
18 个帖子获得 30 次感谢
声望: 10 ssnsuf 向着好的方向发展
ssnsuf ssnsuf 当前离线
Uid: 51835
18 个帖子获得 30 次感谢
作者: icest 查看帖子
呵呵,版主,很久没见你了,工作忙吧!升级速度好像是有费用的,而且不低。
想多问版主一下,调频网和混合网在华南运用的怎么样?
ssnsuf 当前离线
旧 2010-05-24, 17:44   只看该作者   #15
wenzidage wenzidage 当前离线
级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 102672
注册日期: 2009-06-28, 19:28
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
声望: 12 wenzidage 向着好的方向发展
Uid: 102672
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
爱克发现在自己不做机器,OEM的网屏,售后服务也没保证.如果二选一肯定是柯达了.宁愿贵点,但有保证阿
wenzidage 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:22.
