旧 2010-03-10, 13:49     #1
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
默认 CTP平网上有竖杠
机器:方正雕龙8500
版材:FUJI DL-NV光聚合阴图版
预加热温度、显影温度、显影液PH值都在正常范围内,平网上出现竖杠,问:可能由什么原因造成?
附图如下:
印刷品
印版
雨魂 当前离线
旧 2010-03-10, 14:01   只看该作者   #2
hitl hitl 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 3615
注册日期: 2005-06-27, 11:55
年龄: 52
声望: 10 hitl 向着好的方向发展
hitl hitl 当前离线
Uid: 3615
年龄: 52
是不是显影机毛刷或者辊子上的问题?
可以叫方正的设备或者版材工程师来处理一下的。
hitl 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hitl 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-10, 15:04   只看该作者   #3
stevenwang stevenwang 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 143545
注册日期: 2010-01-27, 22:13
年龄: 44
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 stevenwang 向着好的方向发展
Uid: 143545
年龄: 44
5 个帖子获得 6 次感谢
我告诉你是照排机激光头的问题,你电话CTP设备工程师,他就会很明白的告诉你,因为激光头是靠履带推进的,如果是没有接到头就会是黑线,如果是叠加了就会是白线,履带每次推进是1英寸的,有时机器震动或者零件问题都会有这个方面的,你说的问题我以前遇到好几次了,
stevenwang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 stevenwang 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-10, 15:43   只看该作者   #4
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: stevenwang 查看帖子
那兄弟你们是如何修复解决的啊?
雨魂 当前离线
旧 2010-03-10, 17:30   只看该作者   #5
永远不忘 永远不忘 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 14961
注册日期: 2006-04-25, 10:42
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 永远不忘 向着好的方向发展
永远不忘 永远不忘 当前离线
Uid: 14961
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
作者: stevenwang 查看帖子
汗呀,这位兄弟,你说的好像是热敏设备的激光头才有步进的问题吧,雨魂问的是紫激光。
如果一天出了很多版只有这一套中的一个色上有问题,建议先检查一下文件做的是不是有问题,如果其它文件也出现这问题的话,就申请方正的工程上门服务了,应该很快会解决的。
永远不忘 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 永远不忘 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-10, 17:44   只看该作者   #6
兵临城下 兵临城下 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时
Uid: 105915
注册日期: 2009-08-02, 11:22
感谢: 18
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 兵临城下 向着好的方向发展
兵临城下 兵临城下 当前离线
Uid: 105915
感谢: 18
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
其它的咋样呀?会不会是毛刷压力太大造成的呀
兵临城下 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 兵临城下 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-10, 22:26   只看该作者   #7
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
先确定是哪里的故障:
1,检查电子文件,用其他rip软件解释后在出版,再看看还有没有条杠。如果没有就是您流程的问题,如果还有进行下一工艺的检查。
2,确定条纹的方向,是垂直于版材的长边还是短边(例如1030*770,1030是长边)换句话说是沿着主扫描方向还是次扫描方向。如果是主扫描方向,那么您可以采取换一家版材用同样的设备制版(平网)看看还有没有。如果没有就是版材原因,如果还有就是制版机的问题。检查焦距、曝光量等等。
如果问题找到了,解决方法相信您也清楚了。
许肖冰 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 许肖冰 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-10, 23:24   只看该作者   #8
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
冲版时换个方向试一下,首先排除冲版机的问题
wswj 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wswj 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-11, 08:27   只看该作者   #9
yj123 yj123 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时
Uid: 140109
注册日期: 2010-01-09, 06:56
来自: 广东深圳
感谢: 26
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 yj123 向着好的方向发展
yj123 yj123 当前离线
Uid: 140109
来自: 广东深圳
感谢: 26
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
作者: 雨魂 查看帖子
机器:方正雕龙8500
版材:FUJI DL-NV光聚合阴图版
附图如下:
印刷品
附件 102193
印版
附件 102192
首先上版时就要检查是不是有刮痕,冲版前也要检查,如果都没有,那肯定是冲版的时候出现的 了
yj123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yj123 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-11, 12:38   只看该作者   #10
风雨淋 风雨淋 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
风雨淋 风雨淋 当前离线
Uid: 27337
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
是只有一张有呢还是每张都有哦,每张都有那多半就是机器原因,是机器原因每张版都会在同一个位置出现,显影机也会出现这种问题。
风雨淋 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 风雨淋 表示感谢:
雨魂 (2010-03-11)
旧 2010-03-11, 14:43   只看该作者   #11
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: 风雨淋 查看帖子
偶尔几张会有,不是每张都有。我做了一个测试,晒了一张平网,改变了一下显影方向,没有发现有竖杠。暂时先让版房人员用这种显影方式显版,再有竖杠就好判断了
雨魂 当前离线
旧 2010-03-12, 10:00   只看该作者   #12
YICC 的头像
YICC YICC 当前在线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16 YICC 向着好的方向发展
YICC YICC 当前在线
YICC 的头像
Uid: 90606
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
造成这种原因一般是2个问题...一是冲版机的药水成分有问题...2是出版机的激光扫描有问题...你仔细找下
YICC 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 21:08.
