旧 2010-03-10, 19:30     #1
flyup77113 flyup77113 当前离线
Uid: 146635
注册日期: 2010-02-24, 17:57
声望: 10 flyup77113 向着好的方向发展
Uid: 146635
警告 柯美C500开机报代码,紧急求助
求助各位高手,先行表示感谢
今天下午新买的C500刚运到,结果开机以后报27-02代码,无法进入维修模式,拆开机器以后,发现显影仓部分漏了很多红粉(4个仓周围都是,这应该是运输过程中造成的,当时在广州买的时候测试过,一切正常),做完清洁,还是报同样代码,检查过电极丝,是好的,情问现在该怎么处理?
flyup77113 当前离线
旧 2010-03-10, 19:33   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
M载体漏太多了,最好是换新的。
舍不得换的话可以先往M显影仓里加点粉,看看能不能过去,如果过不去只能换新载体或者加点M的旧载体进去。
moonyboy 当前离线
旧 2010-03-10, 19:39   只看该作者   #3
Uid: 146635
Uid: 146635
还有个问题,刚才在做清洁的时候,我们用磁铁试过,漏的是粉,不是载体啊
拆开TD传感器看了,铁粉的颜色和彩粉是有本质区别的啊,漏的不象载体
此帖于 2010-03-10 20:48 被 moonyboy 编辑.
flyup77113 当前离线
旧 2010-03-10, 19:59   只看该作者   #4
Uid: 146635
Uid: 146635
作者: moonyboy 查看帖子
M载体漏太多了,最好是换新的。
舍不得换的话可以先往M显影仓里加点粉,看看能不能过去,如果过不去只能换新载体或者加点M的旧载体进去。...
加了一些粉进去,还是过不了,现在只有再加一点,但我前面回复的怎么都看不到啊?可以指导一下不?
flyup77113 当前离线
旧 2010-03-10, 20:13   只看该作者   #5
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
如果只是红粉漏出来的话。就要考虑是不是红粉载体老化。造成飞粉了。
这样的话。只能换载体试试了。
冰蓝 当前离线
旧 2010-03-10, 20:51   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: flyup77113 查看帖子
如果确定不是载体的话,那就再加点粉进去吧,让显影仓稍微转会,让里面的载体、粉混合均匀点。
另外,新会员发帖有审核机制,所以发帖后不要着急,只有等审核后才能看到帖子!
moonyboy 当前离线
旧 2010-03-11, 14:11   只看该作者   #7
Uid: 146635
Uid: 146635
警告
作者: moonyboy 查看帖子
首先感谢版主的指点和解释,现汇报进展如下
因为昨天晚上比较急,在没看到版主最后回复前,自己决定再加粉尝试。又加入一些红粉,手动转动齿轮搅拌,恢复机器,开机,一阵响动之后,报27-03(faint!)说明红粉通过,又到蓝粉出错,估计是从上到下逐级检测。按前面方法又搞一遍,蓝色显影ok,恢复后开机,接着报27-04,我当时真是想说太阳。全部搞完以后,这次开机居然第一看完了那个航天飞机飞到太空(开机画面),接近7分钟启动时间,不知道为什么,因为之前买的时候也测试了很久,从来没见启动这么长过。总算一切正常,没再出代码,但提示另一错误,大致意思是废粉盒没装或门没关好。检查以后分析是传感器问题,开后盖,清洁废粉检测传感器,所有开机故障解决!
测试复印彩页,结果发现走纸方向有两条道(5cm宽),分析后认为应该不是鼓的问题,问题可能会在显影刮板附近,逐个取下显影仓检查,发现红色显影磁辊上有两处带不上粉(一圈),位置与输入页的位置吻合。反向转动齿轮,问题解决,能均匀带粉,但仍不放心,估计显影仓内有异物!分解红色显影仓,将载体和粉全倒出来,结果在其中找到两块碳粉结块,应该是这个东西导致的上述问题,现打算继续清洁其他三个显影仓,完事以后再向版主请教。
另有一事,关于服务器的。运回来后服务器开机报错(我也不知道自己怎么这么倒霉,唉。。)进入操作系统后应用软件提示RAID配置错误,请板主指教一下!配置如下:CREO外置服务器,CPU是P4 3.2双核,4条256的ECC内存,英文XP操作系统,3块80G硬盘,其中主硬盘装操作系统直接插在主板上,SATA的,另两个硬盘接在RAID卡上,也是SATA的。
flyup77113 当前离线
旧 2010-03-11, 20:10   只看该作者   #8
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: flyup77113 查看帖子
因为昨天晚上比较急,在没看到版主最后回复前,自己决定再加粉尝试。又加入一些红粉,手动转动齿轮搅拌,恢复机器,开机,一阵响动之后,报27-03(faint!)说明红粉通过,又到蓝粉出错,估计是从上到下逐级检测。按前面方法又搞一遍,蓝色显影ok,恢复后开机,接着报27-04,我当时真是想说太阳。全部搞完以后,这次开机居然第一看完了那个航天飞机飞到太空(开机画面),接近7分钟启动时间,不知道为什么,因为之前买的时候也测试了很久,从来没见启动这么长过。总算一切正常,没再出代码,但提示另一错误,大致意思是废粉盒没装或门没关好。检查以后分析是传感器问题,开后盖,清...
修服务器我可不擅长。找个修电脑的去看看呗。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
huayanhang (2010-03-12)
旧 2010-03-12, 13:11   只看该作者   #9
康氏之辉 康氏之辉 当前离线
Uid: 137215
注册日期: 2009-12-25, 15:12
声望: 10 康氏之辉 向着好的方向发展
康氏之辉 康氏之辉 当前离线
Uid: 137215
你的机器拿回来就出这些代码,说明卖机器的没给你调好的。载体和粉的比例不对导致出现在L检测失败(确保载体是好的情况下)。到36里面做L检测,看能不能完成。
康氏之辉 当前离线
旧 2010-03-12, 13:29   只看该作者   #10
huayanhang 的头像
huayanhang huayanhang 当前离线
级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 126193
注册日期: 2009-11-11, 22:04
来自: 朝阳
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 huayanhang 向着好的方向发展
huayanhang 的头像
Uid: 126193
来自: 朝阳
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
1.新机器初始安装时,载体和碳粉应该是分离的
2.出现代码 27-04 可能是在运输过程中,出现了载体泄露
3.解决办法,一般是将载体和碳粉混合均匀,让机器多运转几下,碳粉浓度传感器,就不会报错了
huayanhang 当前离线
旧 2010-03-12, 16:13   只看该作者   #11
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
把四个显影器称重,如果重量差距太大,轻的肯定载体漏了不少了!显影器内载体太少就会报错(在开机自检时),建议更换载体,再做好机器内部的清洁,然后开机调试。
服务器的问题,提示(RAID)错误,一般RAID我理解为磁盘阵列,CREO中的磁盘阵列很简单,就通过一个串口的阵列卡实现。而阵列的硬盘用途是打印处理数据的缓冲地,开机检测不到阵列卡或者卡上连接的硬盘就会报RAID错误,目前的问题有可能是阵列卡上的串口数据线没有接触好或者阵列卡和PCI插槽没接触好,重新插拔一下数据线或者取下阵列卡擦拭一下金手指安装上再试。如果还出相同问题就不排除阵列卡或者硬盘损坏了。
wsch520 当前离线
旧 2010-03-13, 14:22   只看该作者   #12
Uid: 146635
Uid: 146635
拒绝
感谢大家的支持
在对4个显影全部处理完毕后(用丝网筛的,内有很多粉块),颜色已经恢复正常,印出来的效果也不错,不过从机器的参数上看,载体的寿命好象只有1万多了,呵呵
现在剩的问题就是服务器了,唉。。。正在努力尝试中。
flyup77113 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 10:24.
