2010-03-15, 22:23 | #1 | ||
1 专色是用cmyk四个油墨色调配的吗?能保证准确吗? 2 无论定义什么专色,印刷厂都有吗?专色有几万钟,印刷厂库房里存有这几万个颜色铁罐吗? 3 实地的专色是不透明的还是半透明的?如果是不透明的,下面有色块,还需要做陷印吗? 4 纸面是咖啡色满版,该咖啡色用四色印还是专色印好? 5 如果印刷厂只有四色印刷机,那么四色加1专色就增加印刷成本了吧? 6 印书,既有四色照片,又有用了2个专色的双色调照片,要是这2张照片在同一页上,四色印刷机就只能分2次印,而6色印刷机可以只印一次,是吗? 7 如果印刷厂只有6色印刷机,如果设计中只用专色不用cmyk,那么理论上最多用6个专色为好,是吗? 8 如果纸面有四色的照片,另外有块墨绿色块,中间有白色小字,为了避免四色套印不准小字变模糊,该墨绿色是四色印呢还是用单一专色? 9 用专色做渐变或浅色调(加网点非实地)会出问题吗? 10 如何检查同一专色在不同软件里的名称是否一致? 11 实地专色和金银色在一起应该很漂亮吧 |
2010-03-30, 16:46 | 只看该作者 #5 | |||
2、其实常用的专色并不多,也足够用,定义专色前还是多与印刷工艺沟通。 3、金银等专色是不透明,而调和专色是透明的。 4、满版色最好用专色印,4色印会花。 5、是,而且还很麻烦。 6、如果是CMYK调和的专色,可以将双色调转成4色印,为什么非要印专色呢? 7、是,这样最好。 8、很少有印刷厂这样做,当然量大会不一样。 9、专色带网是比较难估计最终的结果的,最好传统打样确认,尤其是金银墨等。 10、这个涉及到专色管理,比较难。 11、不一定专色就会漂亮,拱配失调也会很难看的。 |
