旧 2010-03-17, 09:56     #1
YICC 的头像
YICC YICC 当前在线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时级别:78 | 在线时长:6406小时 | 升级还需:151小时
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
感谢: 477
255 个帖子获得 410 次感谢
现金: 428金币
资产: 428金币
声望: 16 YICC 向着好的方向发展
YICC YICC 当前在线
YICC 的头像
Uid: 90606
来自: 东莞
感谢: 477
255 个帖子获得 410 次感谢
现金: 428金币
资产: 428金币
原创 印刷网点基础知识
今天第一次来这个版发贴子..大家多多支持..
今天主要谈下网点. 在印刷过程中,连续调和半色调图像都是由网点的疏密来进行调整表现的。而通过将CMYK四色的网点混合,则可以表现出无穷多的颜色。
目前在印刷工艺中使用的网点主要有两种不同的类型:调幅网点(AM)和调频网点(FM)。
调幅网点
调幅网点是目前使用的最为广泛的一种网点。它的网点密度是固定的,通过调整网点的大小来表现色彩的深浅,从而实现了色调的过渡。在印刷中,调幅网点的使用主要需要考虑网点大小、网点形状、网点角度、网线精度等因素。
网点大小
网点大小是通过网点的覆盖率决定的,也称着墨率。一般习惯上喜欢用“成”作为衡量单位,比如10%覆盖率的网点就称为“一成网点”、覆盖率20%的网点称为“二成网点”另外,覆盖率0%的网点称为“绝网”,覆盖率100%的网点称为“实地”。
印刷品的阶调一般划分为三个层次:亮调、中间调、暗调。亮调部分的网点覆盖率为10%~30%左右;中间调部分的网点覆盖率为40%~60%左右;暗调部分则为70%~90%。绝网和实地部分是另外划分的。
网点形状
印刷中的网点形状不只是大家想象中的单单圆形一种,以50%着墨率情况下网点所表现出的形状来划分,可以分为:方形、圆形、菱形三种。
方形网点在50%覆盖率下,成棋盘状。它的颗粒比较锐利,对于层次的表现能力很强。适合线条、图形和一些硬调图像的表现。
圆形网点无论是在亮调还是在中间调的情况下,网点之间都是独立的,只有暗调的情况下才有部分相连。所以对于的采层次的表现能力不佳,四色印刷中比较少采用。
菱形网点综合了方形网点的硬调和圆形网点的柔调特性,色彩过渡自然,适合一般图像、照片的表现。
网点角度
印刷制版中,网点角度的选择有着至关重要的作用。选择错误的网点角度,将会出现干涉条纹。
常见的网点角度有90度、15度、45度、75度几种。45度的网点表现最佳,稳定而又不显得呆板;15度和75度的的角度稳定性要差一些,不过视觉效果也不呆板;90度的角度是最稳定的,但是视觉效果太呆板,没有美感了。
两种或者两种以上的网点套在一起,会有相互的干涉,当干涉严重到影响图像美观时,就出现俗称的“龟纹”了。
一般来说,两种网点的角度差在30度和60度的时候,整体的干涉条纹还比较美观;其次为45度的网点角度差;当两种网点的角度差为15度和75度的时候,干涉条纹就有损图像美观了。
调频网点
调屏网点是90年代以来新发展起来的一种加网方式,它和调幅网点不同之处在于:调屏网点的网点大小是固定的,它是通过控制网点的密集程度来实现阶调。亮调部分的网点稀疏,暗调部分的网点密集。
从网镜上看出多少成网点。
一成网:对角的两个网点之间刚好放下3个同样大小的网点。
二成网:对角的两个网点之间刚好放下2个同样大小的网点。
三成网:对角的两个网点之间刚好放下1.5个同样大小的网点。
四成网:对角的两个网点之间刚好放下1.25个同样大小的网点。
五成网:对角的两个网点之间刚好放下1个同样大小的网点。
一成网跟九成网相对应。二成网跟八成网相对应。三成网跟七成网相对应。四成网跟六成网相对应。只是网点的大小跟他们之间的距离刚好相反。
(一张300分辨率的位图,我们知道他是说每英寸由横竖各300个方形的象素点所组成的图像。图放大后,就会发现是由无数个大小不等的网点组成的由于印刷品是由网点组成的,故印刷图像加网线数是指印刷品在水平或垂直方向上每英寸的网线数,即挂网网线数。称为网线数是因为最早的印刷品网点有线状的。挂网线数的单位是Line/Inch(线/英寸),简称LPI。例如150Lpi是指每英寸加有150条网线。给图像加网,挂网目数越大,网数越多,网点就越密集,层次表现力就越丰富。网点越大,表现的颜色越深,层次越暗;网点越小,表现的颜色越浅,表示的层次越亮。线的精度(Lpi)不是和分辨率(Dpi)1:1对应的,比如150线的图片就要求300Dpi左右的分辨率。分辨率是线数的两倍左右。如果不注重理论的话。可以理解为菲林或油墨的密度啦!)
YICC 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 YICC 表示感谢:
huayanhang (2010-04-08), wwwprint (2010-03-17)
旧 2010-03-17, 13:30   只看该作者   #2
山里的神仙 山里的神仙 当前离线
级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时
Uid: 3307
注册日期: 2005-06-02, 23:31
声望: 10 山里的神仙 向着好的方向发展
山里的神仙 山里的神仙 当前离线
Uid: 3307
比较详细。如果再丰富一些就好了。
山里的神仙 当前离线
旧 2010-03-17, 16:48   只看该作者   #3
elren 的头像
elren elren 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时
Uid: 57059
注册日期: 2007-10-17, 23:57
感谢: 162
17 个帖子获得 20 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 elren 向着好的方向发展
elren elren 当前离线
elren 的头像
Uid: 57059
感谢: 162
17 个帖子获得 20 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
你这是原创???
这个兄弟转帖的!比你的图文并茂多了。。。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=86809
elren 当前离线
旧 2010-03-21, 09:57   只看该作者   #4
weiba weiba 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:448小时 | 升级还需:32小时级别:19 | 在线时长:448小时 | 升级还需:32小时级别:19 | 在线时长:448小时 | 升级还需:32小时级别:19 | 在线时长:448小时 | 升级还需:32小时
Uid: 17388
注册日期: 2006-06-12, 19:06
感谢: 15
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 weiba 向着好的方向发展
weiba weiba 当前离线
Uid: 17388
感谢: 15
现金: 8金币
资产: 8金币
"一成网跟九成网相对应。二成网跟八成网相对应。三成网跟七成网相对应。四成网跟六成网相对应。只是网点的大小跟他们之间的距离刚好相反。"
只是说的网点面积,可以看成是方点和菱形点,千万不要认为是圆点,因为在五成点和五成非网点(空白)的大小不一样的
weiba 当前离线
旧 2010-03-21, 10:01   只看该作者   #5
weiba weiba 当前离线
Uid: 17388
感谢: 15
现金: 8金币
资产: 8金币
weiba weiba 当前离线
Uid: 17388
感谢: 15
现金: 8金币
资产: 8金币
45度的网点表现最佳,也只是相对的,在灰卡纸纹特征明显的情况下,45度不一定是最好,要看实际效果,理论不可照搬
weiba 当前离线
旧 2010-04-11, 23:01   只看该作者   #6
有个人 有个人 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 148145
注册日期: 2010-03-05, 10:44
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 有个人 向着好的方向发展
有个人 有个人 当前离线
Uid: 148145
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 有个人 向着好的方向发展
做了几年印刷,都没有好好学习理论知识,也没有人教,自己也没有去深入学习,惭愧!
有个人 当前离线
旧 2010-04-25, 13:23   只看该作者   #7
meihongke 的头像
meihongke meihongke 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 158791
注册日期: 2010-04-25, 09:55
来自: 东莞
年龄: 36
声望: 10 meihongke 向着好的方向发展
meihongke 的头像
Uid: 158791
来自: 东莞
年龄: 36
利害,呵呵,有点复杂,,看不懂,,刚进印刷行业,,
meihongke 当前离线
旧 2010-04-25, 14:56   只看该作者   #8
不尽感激 的头像
不尽感激 不尽感激 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 150779
注册日期: 2010-03-18, 21:35
声望: 10 不尽感激 向着好的方向发展
不尽感激 不尽感激 当前离线
不尽感激 的头像
Uid: 150779
作者: elren 查看帖子
你这是原创???
支持一下,楼主也辛苦了,在看帖的时候我就这样想,要是可以给出一些图来指示一下就更好了,不过现在不用了。
不尽感激 当前离线
旧 2010-04-26, 09:16   只看该作者   #9
麦大米 麦大米 当前离线
Uid: 158962
注册日期: 2010-04-26, 09:11
声望: 10 麦大米 向着好的方向发展
麦大米 麦大米 当前离线
Uid: 158962
声望: 10 麦大米 向着好的方向发展
作者: elren 查看帖子
你这是原创???
嗯 图文并茂好多了 看文字晕~~~~~~~
麦大米 当前离线
旧 2010-05-08, 15:36   只看该作者   #10
wiseday wiseday 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 39852
注册日期: 2007-04-11, 12:07
来自: 南京
声望: 10 wiseday 向着好的方向发展
Uid: 39852
来自: 南京
呵呵,人的最佳视角45度,所以效果好,主调网点45度,其它15、75、90,在特殊情况下,自行调整
wiseday 当前离线
旧 2010-05-21, 15:08   只看该作者   #11
骑毛驴去抗日 骑毛驴去抗日 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 32300
注册日期: 2007-01-17, 11:10
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 骑毛驴去抗日 向着好的方向发展
骑毛驴去抗日 骑毛驴去抗日 当前离线
Uid: 32300
5 个帖子获得 7 次感谢
干了这么多年,更没有深入的研究过。要用理论来武装自己!
骑毛驴去抗日 当前离线
旧 2010-05-29, 17:29   只看该作者   #12
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
楼主是印前的还是印刷的?
希望楼主把生产实践中对网点的认识给大大家讲讲!
印前,加网方式现在有多少种?
调幅/调频/混合加网/对象加网/还有3D加网的变频技术/
印刷的讲讲各种网点的控制经验,动什么地方对什么阶调区域影响最大?
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 19:10.
