旧 2010-03-21, 09:39     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 部分印刷机用橡皮布主要技术参数
意大利VULCAN公司ECO橡皮布
主要技术参数 表面颜色:蓝色
标准厚度:1.96+/-0.03MM
表面平滑度:RA=0.8-1.2UM
爱克发Vulcan橡皮布
主要技术参数 厚度:1.95mm;本品为封闭式气垫层,使用寿命长,弹性瞬间回复,表面经精密研磨,有极高的离纸性和印墨转移性,两层低伸缩性织物外层,可保护气垫层及确保印刷质量稳定,适用于需求高质量的连续报表印刷。
日本住友橡皮布
主要技术参数 厚度:1.95mm;本品具有优秀的网点再现性能,全新特殊的表面橡胶,合适的粗糙度,优良的纸张印刷效果,超级破裂和纸边痕迹修复功能,能减少堆墨现象,便于清洁。
MXA-N明治橡皮布 主要技术参数 标准物性:公称厚度:1.95/1.68mm
基布数:4层/3层
硬度:80度
弹性:20%
压缩性:5.5%
使用须知:印刷开始前请清洗表面橡胶,请用印刷机厂家指定的加紧扳手来装橡皮布,另外,请用同一扳手要逐渐地上紧橡皮布,可选择地配套安置各类铝夹条.
UV-8明治胶印橡皮布
主要技术参数 厚度公称:1.95mm
基布数:4层
硬度:80度
反弹性:22%
压缩性:0.1mm压缩时 9.0kgf/平方厘米 0.2mm压缩时 22.0kgf/平方厘米
SMA-10W明治橡皮布
主要技术参数 公称厚度:1.95/1.68mm
基布数:4/3层
硬度:79
弹性:18%
压缩性:55%
MXA-W明治胶印橡皮布
主要技术参数 公称厚度:1.95(1.68)mm
表面颜色:绿
基布数:4(3)层 硬度:80 弹性:21
压缩性:0.1mm压缩时 6kgf/平方厘米 0.2mm压缩时 16kgf/平方厘米
表面粗度:7.0um
UV-8明治橡皮布
主要技术参数 厚度公称:1.95mm;基布数:4层;硬度:80ºShore A;反弹性:22%;本品为UV印刷专用橡皮布,其适用范围广,从卡纸到胶片均可,印刷品质能长时间保持不变,离纸性好,实地和耐久性优良,且可抑制油墨和清洗剂对橡皮布的膨胀。
SMA-20S明治胶印橡皮布
主要技术参数 公称厚度:1.95mm;表面颜色:绿色;基布数:4层;硬度:79ºShore A;弹性:18%;本品针对高速化多样化的单张纸印刷机,采用特殊的橡胶配方和气垫结构,实现了满版的坚实均匀性和网点间的最佳组合平衡,具有长期稳定的印刷品质。
红叶699V2气垫橡皮布
主要技术参数 颜色:兰
层数:4
厚度:1.95MM
硬度:78
伸长率:〈2%
游龙666-3气垫橡皮布
主要技术参数 颜色:兰
层数:4/3
厚度:1.95MM/1.65MM
硬度:78
伸长率:〈2%
游龙700C气垫橡皮布
主要技术参数 颜色:军绿
层数:5
厚度:2.5MM
硬度:79
伸长率:〈2.5%
游龙UV耐紫外橡皮布
主要技术参数 颜色:橙黄
层数:4
厚度:1.9MM
硬度:79
伸长率:〈2%
游龙印铁橡皮布
主要技术参数 颜色:深兰
层数:4
厚度:1.9MM
硬度:80
伸长率:〈2%
660A衬垫橡皮布
主要技术参数 颜色:黑
层数:2
厚度:1.0/1.2MM
康迪泰克橡皮布
主要技术参数 本产品有洗盐法、封闭式和气垫层式三种类别。具有良好的还原性,其网点还原率近乎于完美,能达到印刷中所需的最高质量标准。
CL103普通胶印印刷橡皮布
主要技术参数 产品规格:厚1.85 宽680/915/1220/1330mm
CL600气垫胶印印刷橡皮布
主要技术参数 产品规格:厚1.95 宽680/915/1220/1350mm
康迪泰克橡皮布
主要技术参数 规格:680/760/840/1030/1060/1320;1460×1.95mm/920×1.68mm;
康迪泰克Perfekt主要适合于高速平张,热固轮转及新闻冷固轮转印刷机,其气垫层中的微孔,保证优异的回弹性,网点扩大率低,厚度公差微小,纸张分离快,易于清洗。
北方牌印刷气垫橡皮布
主要技术参数 产品厚度:1.65/1.95mm;表面颜色:蓝色;压缩性:4%;表面粗糙度:0.7-1.0μm;硬度:78°、ShA;拉伸性>2500N/50mm;适用于高速轮转机、各种多色胶印机
三友牌凹印橡皮布
主要技术参数 主要用于凹印印钞机印刷。
迪可牌8700型印刷橡皮布
主要技术参数 橡皮布硬度:82ºShore A;伸延性:少于1.8%(200 N/cm,acc.DIN);拉力:大于2500N/50mm;压缩性:5.5%(acc.DIN);本产品采用抗溶剂之特别橡胶配方,离纸性能极佳,加上能送更多油墨,所以更适合于吸墨最大的纸张,特别适合于新闻轮转及平版印刷机。
迪可牌3000型爱国者印刷橡皮布
主要技术参数 橡皮布硬度:77ºShore A;伸延性:少于1.7%(200 N/cm,acc.DIN);拉力:大于2500N/50mm;压缩性:0.1至0.165mm偏差在每平方吋用125磅压力;标准厚度:1.70±0.012mm(3层)/1.95±0.012mm(4层);本产品特别适合于平版印刷,但在高速轮转机上亦表现出色。
SK2015海军蓝印刷橡皮布
主要技术参数 硬度:80º;ShA;抗张强度:8000N/50mm;拉长:≤0.7%;结构:四层;本产品具有清晰的网点还原性,高密度传墨效果,不粘纸,且加强表面层的抗压能力。
AGFA Vulcan ECO 橡皮布
主要技术参数 可广泛应用于高运转量的平张印刷机以及中速度的轮转印刷机,封闭式气垫层确保橡皮布厚度稳定,弹性瞬间回复,使用寿命长,网点精确复制,转印效果好。厚1.96mm,宽680/780/840/920/1060/1140/1380mm等。
轮转机专用橡皮布
主要技术参数 品质控制标准:ISO9001;橡皮布种类:回弹层橡皮布;印刷表面颜色:篮;厚度:1.96mm-1.93mm;厚度差距:±0.02mm;厚度平整度:±0.01mm;最佳拉力:1.3%;垫底厚度:依照OEM的条件;印刷表面处理:磨光表面;印刷表面粗糙度:0.7-1.0;油墨转移:65%;硬度:75度 shore A;回弹能力:6.2%(0.12mm);复原率:25ms;帆布层:4;拉累后的沉落:1.6%;UV油墨适应性:泡在UV油墨,24小时内重量增加为0.6%。
news 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 news 表示感谢:
Bloodsaler (2010-03-21), DuoKe (2010-03-21), wwwprint (2010-03-21), xxyyzz97 (2010-03-21)
旧 2010-03-21, 12:03   只看该作者   #2
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
老大,要是能把这些参数对应的印刷特点列出就好了。又比如压缩性:5.5%和压缩性:0.1mm压缩时 6kgf/平方厘米 0.2mm压缩时 16kgf/平方厘米各是什么意思?能有这方面的介绍就完美了。
ggf987654 当前离线
旧 2010-03-21, 12:46   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
作者: ggf987654 查看帖子
胶印橡皮布的压缩性与油墨转移紧密相关,压缩性:5.5%和压缩性:0.1mm压缩时 6kgf/平方厘米 0.2mm压缩时 16kgf/平方厘米两个意思相同,都是指橡皮布的受力数据。只是第二条十分数据化,只要你知道你的印刷机滚筒间的预印压力,就能知道橡皮布的平方厘米所受压力,对于提高油墨的转移过程中所造成的网点扩大是很有帮助的
news 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 news 表示感谢:
ggf987654 (2010-03-21)
旧 2010-03-21, 19:14   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2056金币
资产: 42340金币
New老大太感谢了!对于我们对耗材的选择有很好的参考作用~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-04-07, 10:02   只看该作者   #5
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
默认 橡皮布评测:如何看待橡皮布的印刷适性 (转)
印刷橡皮布是印刷工业的常用印刷材料,在平版胶印中作为图文信息的中间转印体,是控制和决定印刷品质量的重要因素,对于印刷质量的体现与印刷效率起着极其重要的作用。印刷厂在选择橡皮布时,首要考虑的是橡皮布的印刷适性问题。
  橡皮布的印刷适性是指橡皮布与印刷材料、印刷条件相匹配,适用于印刷作业的性能。这些性能能使橡皮布所转印或压印的图文信息印迹,在墨色均匀、网点再现、图文清晰度以及套印准确等方面都能达到一定质量要求和复制效果。对橡皮布而言,印刷适性主要体现在以下几个方面:
  1、橡皮布的吸墨性:是指橡皮布在印刷压力的作用下,其表面吸附油墨的性能。橡皮布的吸墨性是橡皮布进行图文信息转印的首要条件,橡皮布的细末性好,图文印迹表面的墨量就充足,印刷的质量与效果就好,反之则差。橡皮布表面对油墨的吸附能力取决于橡皮布的表面状态和印刷条件,橡皮布在成型时需经过精磨处理,使其表面形成了一定的砂目,产生绒表面状态,这种表面就有较强的吸墨性。但是,印刷橡皮布在使用了一段时间后,表面边的光滑而出现亮膜时,吸附油墨的能力就会下降,这时油墨的转移率也会随着吸附墨量的降低而减少,印刷品上的印迹就会出现墨量不足,露白底等现象,这时就必须把这层亮膜擦去,才能保证橡皮布原有的吸墨性能。
  2、橡皮布的传墨性:是指橡皮布在印刷压力的作用下,将其表面上的油墨转印到承印物表面上去的性能。橡皮布不仅需要有良好的吸墨性,更要有良好的传墨性,这样才能把表面上的油墨转印到纸张表面上,形成符合印刷复制标准要求的图文印迹。如果橡皮布的传墨性差,转印到承印物表面的墨量不足,这样不仅影响印刷品的色密度,橡皮布表面的油墨也会越积越多,产生糊版等印刷故障。
  3、橡皮布的剥离性:是指在印刷压力作用下,橡皮布与纸张的剥离性能。在实际使用中,影响橡皮布剥离性能的主要因素有表面胶的化学成分,硬度及其表面的光滑度和电性能等,与油墨的物理性能,纸张的表面状态,印刷品上的实地面积的大小等因素也有较大的关系。当纸张完成一个印刷周期在剥离过程中,从橡皮布上剥离的纸张,由于在高速下剥离会受到很大的剥离张力,常常会引起纸张的拉伸或起皱、拉毛,严重的出现剥纸断裂故障。这不仅增加了废品率,还会引起纸毛、纸粉在橡皮布上或在印版上产生堆积,形成糊版或堆版等故障。
  4、橡皮布的回弹性:是指橡皮布在完成印刷作业除去压力后能否瞬间回复到原来状态的性能。又称瞬间复原性。平版胶印的转印过程,就是利用橡皮布所具有的高弹性能,以最小的压力和摩擦系数,来完成图文印迹的转移,达到图文清晰、墨色饱满、层次丰富的印刷质量效果。如果橡皮布的回弹性差,产生塑性变形,不能恢复到原来的弹性状态,橡皮布与印版滚筒,压印滚筒之间就不能充分接触而保持原有的线压力,就会出现吸墨与传墨的不稳定性,出现墨色前后不匀等故障。
  5、橡皮布的拉伸变形性:是指橡皮布在拉力作用下产生的变形。这种变形表现在三个方面:即橡皮布在受力方向长度增加;横向尺寸缩短,厚度减薄。橡皮布的拉伸变形所引起的厚度变化会对橡皮布的弹性和硬度产生影响。因此,在橡皮布的操作中,不能只在橡皮布的拖梢一端进行拉紧,而要在橡皮布的咬口部位和拖梢部位依次进行施加压力,这样才能使橡皮布在滚筒上具有均匀的拉紧程度,从而保证橡皮布在高速运转中不发生相对位置的移动与变化。,
ggf987654 当前离线
旧 2010-04-08, 23:17   只看该作者   #6
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
谁能把凤凰329的参数放上去,个人感觉这款橡皮用的较多
abear 当前离线
旧 2010-04-09, 07:36   只看该作者   #7
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
凤凰329UV橡皮布
主要技术参数: 厚度:1.96mm(3层) 伸长率,相对伸长度 在1000 N/50mm时,≤1.5% 回弹能力 在135N/cm2时,约9% 张力强度 >4000N 在拉伸及凝固时厚度减小率 ≤1.3% 硬度 约78度 邵氏A
news 当前离线
abear (2010-04-09)
旧 2010-04-09, 09:01   只看该作者   #8
yax yax 当前离线
级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时
Uid: 61394
注册日期: 2007-11-30, 13:43
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
声望: 10 yax 向着好的方向发展
yax yax 当前离线
Uid: 61394
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
声望: 10 yax 向着好的方向发展
有没有商业表格机背胶橡皮布的参数呀?
yax 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 20:18.
