旧 2010-03-21, 10:06     #1
wzs wzs 当前离线
级别:8 | 在线时长:112小时 | 升级还需:5小时级别:8 | 在线时长:112小时 | 升级还需:5小时
Uid: 8992
注册日期: 2005-12-09, 23:51
4 个帖子获得 56 次感谢
现金: 0金币
资产: 19金币
声望: 10 wzs 向着好的方向发展
wzs wzs 当前离线
Uid: 8992
4 个帖子获得 56 次感谢
现金: 0金币
资产: 19金币
声望: 10 wzs 向着好的方向发展
默认 8050和C500机器自带的较色功能,哪位高人能把较色流程给写出来?
我一直使用的是C500和8050机器,最近发现色彩不是很好,偏色比较厉害,我就用机器自带的较色功能较色,但是发现竟然提示通过不了,好怪啊,我猜想是不是我的操作有问题啊,恭请哪位高手写一下机器自带的较色流程,以及应该注意的操作,谢谢!
wzs 当前离线
旧 2010-03-21, 10:18   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
看看置顶帖有没有你需要的
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=90893
moonyboy 当前离线
旧 2010-03-21, 18:58   只看该作者   #3
daishuaisd daishuaisd 当前离线
Uid: 150970
注册日期: 2010-03-19, 18:49
来自: 佛山
声望: 10 daishuaisd 向着好的方向发展
Uid: 150970
来自: 佛山
默认 C500调色软件调色说明及C500服务器校准安装示例
这套东西是我自己编的教程希望你可以用的到
彩色调色说明
1、 打开服务器调色软件(color wise pro tools),在主界面打开color editor这项功能,如图所示:[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9349.png[/IMG]
2、 打开color editor这项功能,会出现一个对话框,对话框中的选项如图所示:[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12634.png[/IMG]
3、 编辑模式一般是固定为full(output GCR)这项,链接对象可以任意尝试一下(注:因为每个链接对象都为一个模拟的彩色调色方案),在右面的四个色块可以根据自己的需求进行任意调整,调整完后记得点击左下角的打印测试选项进行测试页输出,来看调整后的颜色是否符合自己的要求,如果已经达到想要的效果就可以直接点击保存进行保存,然后点击完成按钮。
4、 色彩编辑完成后退回到主界面,然后必须要在color setup选项里面把设置好的方案安装到服务器里面,如图所示:
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9927.png[/IMG]
之后在CMYK这个选项的第一个下拉菜单里选择你之前调色的名称,第二个下拉菜单选择之前所编辑的模式,第三个也就是最右面的一个下拉菜单里面选择之前调整色彩的时候所选择的链接对象,这三个选项选择完毕后就点击右下角的应用按钮,之后点击确定按钮即可。
校准安装示例
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10031.png[/IMG]1、首先打开服务器菜单如图:选择Calibration(校准)这个选项。
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30826.png[/IMG]2、进去后选择Calibration(校准)这个选项,如图:
3、进去后如图所示,有两个选项,一般选择Normal这个选项就可以,点OK。
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19999.png[/IMG]
4、OK后到这个画面如图:直接点击OK即可。
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20989.png[/IMG]
5、OK后到下一画面,如图:也直接OK即可。
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21472.png[/IMG]
6、OK后到下一画面,如图:这个是打印调色样张,直接点击OK即可。
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4215.png[/IMG]
7、OK后复印机会打印出来一个测试样张,把测试样张按箭头所指位置放到玻璃板上合上盖子,然后服务器会出现一个界面点OK即可,之后服务器会出现一个让你扫描的界面,如图所示:
[IMG]file:///D:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5091.png[/IMG]
8、看到上图后(测试样张必须按箭头所指位置放在玻璃板上),直接点击OK即可,之后直接退出服务器到初始界面就好。
daishuaisd 当前离线
旧 2010-03-21, 19:14   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
楼上发的有问题,图都看不到,需要把图传上来,或者直接把你做的文件传上来吧!
moonyboy 当前离线
旧 2010-03-23, 12:37   只看该作者   #5
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
制作一个pdf 教程, 发上来 还可以赚金币多好!!
happyprint 当前离线
旧 2010-03-23, 12:45   只看该作者   #6
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
我都没看过这教程 自几琢磨的 AUTO 打头的好像是 C500打印出来四色条 放扫描上校就可以
还省下俩选项 一个是选完了要放 校色卡的
还有一个是 选完了要选 外接校色仪的
感觉挺简单的 哦 楼主自几试下
宇宏印艺 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 20:11.
