推荐
旧 2005-09-05, 14:49     #1
pyr pyr 当前离线
级别:66 | 在线时长:4673小时 | 升级还需:84小时级别:66 | 在线时长:4673小时 | 升级还需:84小时级别:66 | 在线时长:4673小时 | 升级还需:84小时级别:66 | 在线时长:4673小时 | 升级还需:84小时级别:66 | 在线时长:4673小时 | 升级还需:84小时级别:66 | 在线时长:4673小时 | 升级还需:84小时
Uid: 300
注册日期: 2004-06-08, 12:00
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
默认 硒鼓加粉
惠普 c3900a硒鼓(hp 4v/4mv/4vc)
佳能ep-b硒鼓(canon lbp-bx)
一狈掷胛鼓
打开机器取出硒鼓放在桌子上,首先摘下硒鼓上的一个弹簧,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用力拔出,两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方是供粉仓。
二备换鼓芯和刮板、清理废粉
将废粉收集件中灰色感光鼓两侧的白色塑料卡子上的螺丝拧掉,将白色塑料卡子向外拔出,鼓芯就可以取出来。再把放电辊取出来,拧掉刮板上的两个螺钉拿出刮板,把废粉全部清理干净,再把刮板、放电辊、感光鼓按拆前的状态恢复好(注意鼓芯及两端的白色塑料卡子和放电辊方向不能反)。轻轻转动鼓芯数圈,鼓面上应干干净净。若鼓面上有残粉,应及时更换刮板。
三惫嘧澳粉
如果您的硒鼓是没有灌过墨粉的原装硒鼓第一次灌粉,这次灌粉就不需要清理粉仓和磁辊,否则必须把粉仓和磁辊上的墨粉清理干净。取出粉仓上的塑料盖,把天野4v/4vc墨粉摇一摇再慢慢的倒入粉仓内,盖好塑料盖,轻轻的转动磁辊数圈,磁辊应能均匀的吸附墨粉。
四弊樽拔鼓
将供粉仓和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销上好小弹簧。硒鼓装好后,应推开感光鼓挡板,向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,装机即可使用。
注意事顶:
(1)当纸面上出现有规律的黑点,证明感光鼓已损坏,应及时更换。
(2)所加墨粉应为高品质激光机墨粉,否则打印质量不能保证。
hp c3903f硒鼓(5p/5mp/6p/6mp)
hp 92274a 硒鼓(hp 4l/4ml/4lc/4p)灌粉及清洁方法:
一、 将92274a硒鼓平放在桌子上,先摘去挡板 (挡单鼓且能转动其一侧有一个弹簧),在挡板弹簧那侧的外壳上有一个深洞,内有一个小螺钉,把这个小螺钉取出来(3903f硒鼓没有这个小螺钉)。
二、 把硒鼓翻过来(写有92274a或c3903f的那一侧朝下),看见有四个卡子,再往右边看(就是鼓芯带齿轮那端)还有一对卡子,两侧面各有一个卡子,把这些卡子慢慢脱开,硒鼓就被分成了两部分,即供粉部分(有粉仓和放电辊)和带有单鼓部分。
三、 更换单鼓(不用换鼓芯可省去此项):把单鼓两端的销钉或卡子取出,把旧的单鼓取出换上新单鼓,再把销钉或卡子上好,轻轻转动鼓芯,鼓芯表面应干干净净,若有墨粉不能被刮掉应更换刮板。
四、先把粉仓那部分上的放电辊和一个小齿轮取下,把残粉和废粉清理干净,装好墨粉,再把放电辊和小齿轮放回原来的位置上。
五、按拆时粉仓与废粉仓的相对位置把两部分合在一起,让所有卡子都恢复到原来状态(否则硒鼓会漏粉),上好小螺钉和挡板,硒鼓更新即告完成。
注意事项:
1、在拆的时候要谨慎,不要把卡子弄断。
2、所加墨粉应为纯正激光机墨粉,否则会缩短硒鼓使用时间,同时污染机器。
hp c3906f(5l/6l/6l pro/6l gorl)3100
下面是5l、6l硒鼓灌粉及清洁方法。
一、打开机器取出硒鼓,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用力拔出,两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方是供粉件。
二、清理废粉:将废粉收集件中淡蓝色感光鼓两侧的金属定位销拨出,取出感光鼓于阴暗平稳处,拿出放电辊,再将刮板上的两个镙钉旋下,移去刮板,慢慢将废粉仓内废粉倒出,再把刮板、放电辊、感光鼓按原来位置复原(如需更换鼓芯、刮板此时将旧鼓芯、刮板换成新的即可)。
三、灌装墨粉:将供粉件上磁辊无齿轮一侧的镙钉旋下,拿下塑料壳后可看到一个紫色塑料盖,打开此盖,将粉仓内和磁辊上的墨粉全部清理干净(如果不清理磁辊和粉仓打印样张可能出现底灰或字迹发浅) ,将磁辊装好,此时应用力按住磁辊,防止磁辊脱离原位。把激光打印机墨粉摇匀后慢慢倒入供粉仓内,盖好塑料盖,上好塑料壳(此时应注意:磁辊中轴末端上的半圆形与塑料壳上的半圆形小孔对好),轻轻转动磁辊侧面的齿轮数圈,使墨粉上匀。
四、将供粉件和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销。硒鼓装好后,应推开感光鼓挡板,向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,装机即可使用。
注意事顶:
(2)所加墨粉应为纯正激光机墨粉,否则会缩短硒鼓使用时间,同时污染机器。
hp 29x(hp c4129x)激光硒鼓填充墨粉方法
一、 分离硒鼓
打开激光机取出硒鼓放在平稳桌子上,将鼓芯两端的4个螺钉(每端两个)取下,把固定鼓芯的两个卡子向外拔出,推开鼓芯挡板将鼓芯取出,然后将放电辊取出,从硒鼓内部把连接粉仓与废粉的两个金属销钉向外捅出,这时粉仓与废粉仓就被分成了两部分,即供粉部分(带磁辊)和废粉收集部分。
二、 更换鼓芯和刮板、清理废粉
将废粉仓刮板上的两个螺钉拧下来,取出刮板,把废粉全部清理干净,再把刮板、放电辊、感光鼓按拆前的状态恢复好(注意鼓芯方向)。轻轻转动鼓芯数圈(若要更换鼓芯和刮板此步即可完成) 三、 灌装墨粉
把粉仓磁辊不带齿轮这端侧面上的两个螺钉拧下,向外拉被螺钉固定的外壳将其取下来(磁辊的这端插入其中),此时磁辊只有一端固定,将磁辊撤出,这时会发现粉仓上有一长条缝隙,将瓶装的5000墨粉摇匀后沿缝隙倒入粉仓内,墨粉灌完后依次把磁辊、取下的外壳、及相对应的螺钉按拆前的位置安装好(安装磁辊时应注意带齿轮这一侧要安装到位),轻轻转动磁辊数圈,磁辊应能均匀的吸附墨粉。
四、 组装硒鼓
将两部分合在一起,两个销钉插入要到位,此时硒鼓更新工作应已完成。
注意事项:
填充时必须把粉仓(包括磁辊)和废粉仓里的墨粉清理干净。
92274a硒鼓(hp 4l/4p/4ml/4mp/4pj/4lc)灌粉及清洁方法:
一、 将74a硒鼓放在桌子上,先摘去挡板(遮挡单鼓且能转动,其一侧有一个弹簧),在挡板弹簧那侧的外壳上有一个洞,内有一个小螺钉,把这个小螺钉取出来。
二、 把硒鼓翻过来(写有74a的那一侧朝下),看见有四个卡子,再往右边看(就是鼓芯带齿轮那端)还有一对卡子,两侧面各有一个卡子,把这些卡子慢慢脱开,硒鼓就被分成了两部分,即供粉部分(有粉仓和放电辊)和带有单鼓部分。
三、更换单鼓(不用换鼓芯可省去此项):把单鼓两端的销钉或卡子取出,把旧的单鼓取出换上新单鼓,再把销钉或卡子上好,轻轻转动鼓芯,鼓芯表面应干干净净,若有墨粉不能被刮掉应更换刮板。 三、 先把粉仓那部分上的放电辊和一个小齿轮取下,把残粉和废粉清理干净,装好墨粉,再把放电辊和小齿轮放回原来的位置上。
六、注意事项:
1痹诓鸬氖焙蛞谨慎,不要把卡子弄断。
2 彼加墨粉应为纯正激光机墨粉,否则会缩短硒鼓使用时间,同时污染机器
hp 92295a硒鼓 canon ep-s ep-t
第一步:
从机上取下墨粉盒,平放在清洁的工作台上,清理其表面灰尘,然后将其两侧(每侧两 个)共计四个塑料定位卡销拔下,再夹住正面上方两个膨胀卡,使粉盒组件与罩(盖)板分离。
第二步:
将组件上电极丝右侧一白色塑料膨胀卡拔下(或向内按住电极丝一侧,再向上提), 取下电极丝,将电极丝细心擦洗干净,此时可将组件的供粉件和回收(废粉)件分离开。
第三步:
将回收件(废粉收集件)上绿色感光鼓两侧锣丝钉旋下,拆下两侧定位销,取出感光鼓( 如感光鼓严重磨损,您应换上新购的opc感光鼓)再将感光鼓下面废粉仓上方刮板两边的两个锣丝钉旋下,移去刮扳,慢慢将废粉收集仓内废粉倒出。
第四步:
将供粉件右侧白色塑料盖打开,把购买来的墨粉在瓶内用力摇匀,打开瓶口将墨粉缓缓倒入粉仓内,盖好擦净,然后按上述过程将墨粉盒还原.(注意:安装时将opc感光鼓的斜齿与回收件的斜齿对上才是正确的)。
第五步:
墨粉盒装好后,将其翻转过来,推开粉盒感光鼓面挡板,轻旋侧面齿轮数圈,此时粉盒内鼓面墨粉即刻清洁,再用小皮老虎将墨粉盒狭缝中和其它部位的粉尘吹净,装机使用。
注意事项:
1、更新墨粉的感光鼓面要平整光滑,不可有划伤,否则更新后划伤痕迹会反应在印品上(并不损坏打印机)。
2、切勿加入其它用途墨粉,由其是复印机墨粉,以免损坏感光鼓,因激光打印机感光鼓表面涂层很薄,墨粉颗粒不均容易磨损。
3、整个操作过程中动作要平稳,仔细,不可用力过猛,否则损坏机件。
4、装好试机时,如印品上出现漏粉痕迹,可多印几张,漏粉痕迹即可解除。
佳能lbp-jx激光硒鼓加粉方法介绍
怎样正确更换佳能jx激光打印机の鼓中的感光鼓和墨粉。
佳能lbp-jx激光打印机是佳能公司近两年推出的价格相对低廉的a3幅面600dpi激光印字机, 虽然机器的价格偏低,但是ep-j硒鼓售价高昂,opc又极易出现击穿点,所以许多用户都很想掌握更换ep-j硒鼓中感光鼓和加墨粉的方法。经过我们长时间的摸索,总结出一套实用、可*的更换方法。在这里我们很愿意将具体方法介绍如下,来降低广大用户的打印成本。
1狈掷胛鼓:用较锋利的偏口钳将硒鼓左右两个侧面的金属销钉拔出,然后翻转硒鼓把硒鼓背面两个白色塑料底座上的两个小弹簧旋转90度后取出,此时即可把硒鼓分为两个部分。
2比〕鼍蒾pc ソ有opc这部分硒鼓平放在操作台上,左右仔细察看,会发现有一端固定opc的金属头套有一个白色的圆塑料小扁圈。此时平放硒鼓用十字改锥头顶住这个金属头,用锤子向另一端轻轻敲击改锥,这时鼓芯另一侧一细金属棍被敲出来,用手轻轻的向外拉,贯穿opc全长的金属棍就可以被抽出来,提出旧opc。
3鼻謇矸戏:取下opc后,刮板即露出来,将刮板上的两个螺钉旋出,取下刮板,将废粉倒出,再安好刮板。
4卑沧靶耾pc:jxopc一般不带齿轮,需要把旧opc的齿轮取下装在新opc上,安装好齿轮后要注意opc齿轮一头是直齿另一头是斜齿,往硒鼓中安装时一定要注意它的方向不要装反了。感光鼓放好后安装金属棍时把带凹槽的一端先插进去,然后轻轻往里推,最后再用锤子敲一下恢复到原来位置,扣好白色塑料小圆圈。
5惫嘧澳粉:如果您的硒鼓没有灌过劣质墨粉就不用清理粉仓中的残粉。先卸去磁辊旁边刮板上的两个螺钉把刮板取出来,这时磁辊旁边有一条缝隙,将墨粉从这个缝中灌入粉仓内,墨粉灌好后把刮板上好,轻轻转动磁辊,磁辊吸粉应均匀。
6弊樽拔鼓:把硒鼓两部分合在一起,上好两侧的金属销钉和两个小弹簧,硒鼓更新即告完成。
佳能lbp-kt激光打印机硒鼓加粉方法介绍
一、分离硒鼓:打开机器取出硒鼓放在桌子上,首先摘下硒鼓上的两个弹簧,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用力拔出,两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方是供粉件。
二、更换鼓芯和刮板、清理废粉:将废粉收集件中灰色感光鼓两侧的白色塑料卡子上的螺丝(每侧两个)拧掉,将白色塑料销子向外拔出,鼓芯就可以取出来。再把放电辊取出来,拧掉刮板上的两个螺钉拿出刮板,把废粉全部清理干净,再把刮板、放电辊、感光鼓按拆前的状态恢复好(注意鼓芯及两端的白色塑料销子的方向不能反)。轻轻转动鼓芯数圈,鼓面上应干干净净。若鼓面上有残粉,应及时更换刮板。
三、灌装墨粉:把供粉件粉仓和磁辊上的墨粉清理干净。取出粉仓上的塑料盖,把kt墨粉摇一摇再慢慢的倒入粉仓内,盖好塑料盖,轻轻的转动磁辊数圈,磁辊应能均匀的吸附墨粉。
四、组装硒鼓:将供粉件和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销。硒鼓装好后,应推开感光鼓挡板,向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,最后装好两个小弹簧上机即可使用。
注意事顶:
(2)所加墨粉应为纯正激光机墨粉,否则打印质量不能保证。
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 14:53   只看该作者   #2
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
惠普 c3900a硒鼓(hp 4v/4mv/4vc) 、佳能ep-b硒鼓(canon lbp-bx)
一. 分离硒鼓
豹贝蚩机器取出硒鼓放在桌子上,首先摘下硒鼓上的一个弹簧,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用
豹绷Π纬觯两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方
豹笔枪┓鄄.
二. 更换鼓芯和刮板、清理废粉
豹苯废粉收集件中灰色感光鼓两侧的白色塑料卡子上的螺丝拧掉,将白色塑料卡子向外拔出,鼓芯就可豹币匀〕隼础T侔逊诺绻跞〕隼矗拧掉刮板上的两个螺钉拿出刮板,把废粉全部清理干净,再把刮板、豹狈诺绻酢⒏泄夤陌床鹎暗淖刺恢复好(注意鼓芯及两端的白色塑料卡子和放电辊方向不能反)。轻轻转豹倍鼓芯数圈,鼓面上应干干净净。若鼓面上有残粉,应及时更换刮板。
三. 灌装墨粉
豹比绻您的硒鼓是没有灌过墨粉的原装硒鼓第一次灌粉,这次灌粉就不需要清理粉仓和磁辊,否则必须豹卑逊鄄趾痛殴跎系哪粉清理干净。取出粉仓上的塑料盖,把天野4v/4vc墨粉摇一摇再慢慢的倒入粉仓豹蹦冢盖好塑料盖,轻轻的转动磁辊数圈,磁辊应能均匀的吸附墨粉。
四. 组装硒鼓
豹苯供粉仓和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销上好小弹簧。硒鼓装好后,应推开豹备泄夤牡舶澹向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,装机即可使用.
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 14:54   只看该作者   #3
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
佳能lbp-jx激光硒鼓加粉方法介绍
一. 分离硒鼓:用较锋利的偏口钳将硒鼓左右两个侧面的金属销钉拔出,然后翻转硒鼓把硒鼓背面两个白色豹彼芰系鬃上的两个小弹簧旋转90度后取出,此时即可把硒鼓分为两个部分。
二. 取出旧opc 将有opc这部分硒鼓平放在操作台上,左右仔细察看,会发现有一端固定opc的金属头套有豹币桓霭咨的圆塑料小扁圈。此时平放硒鼓用十字改锥头顶住这个金属头,用锤子向另一端轻轻敲击改豹弊叮这时鼓芯另一侧一细金属棍被敲出来,用手轻轻的向外拉,贯穿opc全长的金属棍就可以被抽出来豹保提出旧opc。
三. 清理废粉:取下opc后,刮板即露出来,将刮板上的两个螺钉旋出,取下刮板,将废粉倒出,再安好刮板。
四. 安装新opc:jxopc一般不带齿轮,枰把旧opc的齿轮取下装在新opc上,安装好齿轮后要注意opc齿轮豹币煌肥侵背萘硪煌肥切背荩往硒鼓中安装时一定要注意它的方向不要装反了。感光鼓放好后安装金属豹惫魇卑汛凹槽的一端先插进去,然后轻轻往里推,最后再用锤子敲一下恢复到原来位置,扣好白色塑豹绷闲≡踩Α
五. 灌装墨粉:如果您的硒鼓没有灌过劣质墨粉就不用清理粉仓中的残粉。先卸去磁辊旁边刮板上的两个螺豹倍ぐ压伟迦〕隼矗这时磁辊旁边有一条缝隙,将墨粉从这个缝中灌入粉仓内,墨粉灌好后把刮板上好豹保轻轻转动磁辊,磁辊吸粉应均匀。
六. 组装硒鼓:把硒鼓两部分合在一起,上好两侧的金属销钉和两个小弹簧,硒鼓更新即告完成。
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 14:55   只看该作者   #4
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
一. 分离硒鼓:
豹贝蚩机器取出硒鼓放在桌子上,首先摘下硒鼓上的两个弹簧,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用豹绷Π纬觯两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方豹笔枪┓奂。
二. 更换鼓芯和刮板、清理废粉:
豹苯废粉收集件中灰色感光鼓两侧的白色塑料卡子上的螺丝(每侧两个)拧掉,将白色塑料销子向外拔出豹保鼓芯就可以取出来。再把放电辊取出来,拧掉刮板上的两个螺钉拿出刮板,把废粉全部清理干净,豹痹侔压伟濉⒎诺绻酢⒏泄夤陌床鹎暗淖刺恢复好(注意鼓芯及两端的白色塑料销子的方向不能反)。轻豹鼻嶙动鼓芯数圈,鼓面上应干干净净。若鼓面上有残粉,应及时更换刮板。
三. 灌装墨粉:
豹卑压┓奂粉仓和磁辊上的墨粉清理干净。取出粉仓上的塑料盖,把kt墨粉摇一摇再慢慢的倒入粉仓内豹保盖好塑料盖,轻轻的转动磁辊数圈,磁辊应能均匀的吸附墨粉。
四. 组装硒鼓:
豹苯供粉件和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销。硒鼓装好后,应推开感光鼓挡板豹保向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,最后装好两个小弹簧上机即可使用。
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 14:56   只看该作者   #5
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
hp c3906f(5l/6l/6l pro/6l gorl) 硒鼓灌粉及清洁方法
一. 打开机器取出硒鼓,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用力拔出,两侧银色金属销钉拔出后可将硒 豹惫姆殖闪讲糠郑带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方是供粉件。
二. 清理废粉:将废粉收集件中淡蓝色感光鼓两侧的金属定位销拨出,取出感光鼓于阴暗平稳处,拿出放
豹钡绻酰再将刮板上的两个镙钉旋下,移去刮板,慢慢将废粉仓内废粉倒出,再把刮板、放电辊、感光豹惫陌丛来位置复原(如需更换鼓芯、刮板此时将旧鼓芯、刮板换成新的即可)。
三. 灌装墨粉:将供粉件上磁辊无齿轮一侧的镙钉旋下,拿下塑料壳后可看到一个紫色塑料盖,打开此盖豹豹苯粉仓内和磁辊上的墨粉全部清理干净(如果不清理磁辊和粉仓打印样张可能出现底灰或字迹发浅) ,豹苯磁辊装好,此时应用力按住磁辊,防止磁辊脱离原位。把激光打印机墨粉摇匀后慢慢倒入供粉仓内豹备呛盟芰细牵上好塑料壳(此时应注意:磁辊中轴末端上的半圆形与塑料壳上的半圆形小孔对好),轻豹鼻嶙动磁辊侧面的齿轮数圈,使墨粉上匀。
四. 将供粉件和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销。硒鼓装好后,应推开感光鼓挡板豹保向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,装机即可使用。
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 15:06   只看该作者   #6
帅哥 级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时级别:243 | 在线时长:60082小时 | 升级还需:430小时
感谢: 9589
2759 个帖子获得 17599 次感谢
感谢: 9589
楼主再多找点硒鼓加粉的资料,这个主题已经加精华了。
wangyu1314 当前离线
旧 2005-09-05, 15:10   只看该作者   #7
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
前段时间打印机坏了,所以收集了一些资料,希望大家能用得着。
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 15:13   只看该作者   #8
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
Canon BX/BXⅡ常见故障及排除
  在印刷制版方面,Canon BX/BXⅡ是一款相当不错的机型。其首页等待时间短,打印速度快(可达到16PPM),分辩率高(600DPI),操作简单,性能稳定。下面我们将介绍常见一些故障及排除。
  1、打印卡纸: 首先观察卡纸发生的位置,一般发生在三个位置:进纸口、加热组件、出纸口。
  1) 进纸口位置卡纸。先确定搓纸组件能正常工作、搓纸轮搓纸有力,必要时予以更换。再确定进纸传感器已复位,清洗进纸传感器,必要时更换相关传感器。
  2)加热组件位置卡纸。先确定取纸分离爪、上辊、下辊能否正常工作,清洗相关部件,必要时予以更换。观察导纸道是否变形,清洗之,必要时更换导纸道。排除上述原因,更换硒鼓驱动电机。
  3)出纸口卡位置卡纸。观察出纸杆是否搓纸有力,清洗之,必要时更换出纸杆。清洗出纸传感器,必要更换出纸传感器。
  2、打印样张不正常:打印样张偏淡(高压板黑度控制钮已调至最大档)、变形、有回扫线、全黑或全白。在确保硒鼓正常的情况下,先清洗激光器镜片组,如不能解决上述现象,再逐步更换以下部件:激光器组件、高压板、主板。
  3、打印机有纸有粉的情况下,报缺纸缺粉。
  1) 有纸仍报缺纸。清洗纸盒传感器的微型触点,清洗测纸传感器,必要时予以更换,甚至于整个高压板;
  2) 有粉仍报缺粉。粉仓加入的粉是否过多;清洗测粉传感器,必要时更换之,甚至于整个高压板。
  4、没卡纸时报卡纸:检测进纸、出纸传感器是否复位,在复位时仍报卡纸,清洗相关传感器,必要时予以更换。
  5、激光打印机不预热:
  1) 观察两排气风扇是否工作。在确保两风扇均能正常工作的情况下,逐步进行以下操作;
  2) 电源是否有输出,输出是否正常,必要时更换电源;
  3) 测量加热组件中的热敏电阻、热敏开关、加热灯管是否正常,不正常者需更换;
  4) 进行上述操作后,故障现象仍存在,更换主板。
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 15:30   只看该作者   #9
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
HP1010硒鼓拆解再生完全攻略(Q2612a)
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412810763.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412825810.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412842829.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412855355.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/20056141294207.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412916593.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412940769.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412953176.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412100316.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121067.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121013782.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412102054.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121026432.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121034902.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412112292.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121148201.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121156611.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412123384.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121210344.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121216781.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121223611.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121230639.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121237656.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121244802.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121251692.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121258966.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/200561412134348.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121310167.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121317313.jpg
http://www.dazhe114.com/club/UploadFile/2005-6/2005614121325409.jpg
pyr 当前离线
旧 2005-09-05, 15:44   只看该作者   #10
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
pyr pyr 当前离线
Uid: 300
年龄: 44
感谢: 13
10 个帖子获得 15 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 12 pyr 向着好的方向发展
Canon BX II加法方法图解
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-01.jpg
1、 HP4VC粉盒与Canon BX/BXII,文杰306通用
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-02.jpg
2、 取下粉盒一侧的弹簧
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-03.jpg
3、 粉盒两侧各有一个固定销钉,用钳子将其拔出。如果销钉无法拔出,可将其顶入(不推荐)
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-04.jpg
4、 拔出另一侧的销钉。在复原时,要注意固定孔要吻合。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-05.jpg
5、 取出两边的固定销钉,粉盒被分成两部分。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-06.jpg
6、 感光鼓两侧各有一个固定栓(不一样,复原时注意各自的位置以及感光鼓的方向),分别有一个固定螺丝,将其拧下。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-07.jpg
7、 将固定栓分别拔出,再将感光鼓轻轻取出。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-08.jpg
8、 取出感光鼓后的废粉仓展开图。感光鼓保存时应避免磕碰以及避光保存。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-09.jpg
9、 取出充电辊.可用我公司提供的抛光剂进行维护保养。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-10.jpg
10、 取出充电辊后的废粉仓展开图。再生时应将废粉仓里的废粉清理掉,对于发黄的刮板应以更换(我公司大量提供该配件)
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-11.jpg
11、 接下来将对粉仓进行再生处理,拧下磁辊末端顶板的两个固定螺丝。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-12.jpg
12、 平行用力拔出磁辊末端顶板。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-13.jpg
13、 摘下磁辊固定架。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-14.jpg
14、 将磁辊上余粉以及粉仓内的碳粉清理干净,注意不要将磁辊划伤。
http://www.zgchc.com/4vc/4vc-15.jpg
15、 从加粉入口处灌入碳粉,再逆着拆解的步骤,将粉盒复原。
pyr 当前离线
旧 2005-09-08, 18:58   只看该作者   #11
7753000 7753000 当前离线
Uid: 5285
注册日期: 2005-09-08, 16:30
年龄: 48
声望: 10 7753000 向着好的方向发展
Uid: 5285
年龄: 48
圖帶文字的教學真是一流~全力支持~
7753000 当前离线
旧 2005-09-08, 21:58   只看该作者   #12
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时级别:29 | 在线时长:964小时 | 升级还需:56小时
Uid: 1331
注册日期: 2004-12-01, 16:44
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 清风枫叶 向着好的方向发展
清风枫叶 清风枫叶 当前离线
Uid: 1331
现金: -2金币
资产: -2金币
楼主多收集一点把,这两个比较常见了。
清风枫叶 当前离线
旧 2005-12-21, 15:58   只看该作者   #13
fangq 的头像
fangq fangq 当前离线
级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时
Uid: 373
注册日期: 2004-06-28, 12:00
感谢: 87
24 个帖子获得 60 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 21 fangq 是将要出名的人啊
fangq fangq 当前离线
fangq 的头像
Uid: 373
感谢: 87
24 个帖子获得 60 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
楼主有HP 5100系列的硒鼓加粉方法吗?最好也像上面一样图文并茂的,非常感谢!
fangq 当前离线
旧 2006-01-02, 18:35   只看该作者   #14
yplyy yplyy 当前离线
级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时级别:51 | 在线时长:2861小时 | 升级还需:51小时
Uid: 1399
注册日期: 2004-12-13, 01:27
53 个帖子获得 96 次感谢
现金: 2266金币
资产: 2266金币
声望: 11 yplyy 向着好的方向发展
yplyy yplyy 当前离线
Uid: 1399
53 个帖子获得 96 次感谢
现金: 2266金币
资产: 2266金币
很详细呀,先收藏了,谢谢楼主大哥了
yplyy 当前离线
旧 2006-03-06, 10:17   只看该作者   #15
q3716 q3716 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 12875
注册日期: 2006-03-01, 15:59
感谢: 17
声望: 10 q3716 向着好的方向发展
q3716 q3716 当前离线
Uid: 12875
感谢: 17
谢谢楼主图文并茂的方法,已经收藏了
q3716 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:29.
