旧 2010-04-01, 19:34     #1
cqcchao 的头像
cqcchao cqcchao 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 152882
注册日期: 2010-03-28, 13:14
声望: 10 cqcchao 向着好的方向发展
cqcchao 的头像
Uid: 152882
默认 海德堡印刷机CPCI印刷控制装置特点
海德堡印刷机CPCI印刷控制装置特点
海德堡胶印机CPCI印刷控制装置由遥控给墨装置和遥控套准装置组成,它具有三种不同的型号,代表三个不同的扩展级数。
(1)CPCI—01
这是基本的给墨和套准遥控装置。该装置通过控制台上的按键对墨斗电机进行控制实现墨量的调节,对套准电机进行控制实现多色印刷的套准。
①墨量的控制海德堡印刷机在轴向上将墨辊分为32个(对开印刷机,四开机则为20个)区域,每个墨区的宽度为32.5MM,在对印刷机组进行墨量调节时,可通过调节单个的墨区墨量来实现。在CPCI—01的控制台上,设有控制微电机的32组调节按键7,分别对应于32个墨区。每组有两个按键,上面的按键为加墨按键,下面的按键为减墨按键。按键的上方为墨量显示器,与调节按键一样也有32组,分别对应着32个墨区,并且每一组显示器都由16个发光二极管组成,用于显示该区域墨膜的厚度,调节的范围在0—0.52mm内,每一小格代表0.01mm。整个墨斗出墨量的调节,可以通过控制台上的按键3改变墨斗辊间歇回转角度的大小来实现。墨斗辊回转角度的调节也是通过微电机控制的,回转角度的大小可以在按键上方的显示器上显示,这时显示的数值为实际回转角度与最大回转角度的百分数,如显示器显示“45`’表示墨斗辊的实际回转角度为最大转角的45%,调节精度为最大回转角的1%。
②套准的控制
控制台上有两组按键用于控制印版滚筒轴向和周向的套准,控制过程是通过安装在印版滚筒轴端的微电机实现的。同样,控制调整的数值可以在各自按键的上方显示出来,调节精度为0.01mm,调节范围为K2mm。在控制台上用放大镜观察印样的十字套准线,确定各色的套准误差:然后通过机组选择按键选择对应酌机组,并通过套准控制键进行调节。
(2)CPCI—02
CPCI—02除了具有CPCI—01的所有功能以外,还增加了盒式磁带装置、光笔、墨膜厚度分布存贮器和处理机等。使用光笔在墨量显示器上划过,就可以把当前的墨膜厚度分布情况以数据,形式记录并存贮到存贮器当中,需要时只需调出、就可直接使用。CPCI—02的盒式磁带装置可以调用由CPC3印版阅读装置提供的预调数据,因此可以将给墨量迅速地调整到设定的数值,从而缩短了准备工作时间,提高了生产效率。
(3)CPCI—03
这是CPCI装置的又一种扩展形式,它提供了手动控制、随动控制和自动随动控制等多种控制方式,可以通过数据线与CPC2印刷质量控制装置相连,将CPC2装置测得印品上每个墨区的墨层厚度转换成墨量调整值,并将其与设定的数值进行比较,再根据偏差值进行校正,从而更快、更准确地达到预定的数值。
(4)CPCI—04
CPCI—04为海德堡印刷机另一种新型墨量及套准遥控系统,可完全取代原先的CPCI—02和CPCI—03装置,并兼容了其所有功能。这种新型的控制系统的信息显示采用与海德堡的CP—tronic相同的等离子显示器,而且操作和显示方式也与CP—tronic类似,因而使CPC与CP—tronic的系统联动控制更加简便。CPCI—04系统中功能也进一步丰富多样,信息以图像表示,与CP窗系统相似,使印刷控制与故障诊断等操作更趋简捷,提高了工作效率.
cqcchao 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:25.
