旧 2010-04-06, 13:55     #1
anyhoneyisha anyhoneyisha 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 148011
注册日期: 2010-03-04, 16:18
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 anyhoneyisha 向着好的方向发展
Uid: 148011
5 个帖子获得 6 次感谢
胶印机故障处理经验宝典
 一、油墨的性能:
  (1).浓度:浓度大的油墨在印刷中墨量使用比较少,墨色比较好;浓度小的油墨在印刷中墨量使用比较 多,墨色清淡;
  (2).细度:即油墨颗粒的大小,油墨细度高,油墨浓度大,印刷品网点清晰、饱满有力;油墨细度低,印 刷品的网点易发毛,印版的耐印率低;
  (3).粘度,黏度大,易造成传墨不匀、网点拉毛以及花版等现象;黏度小,易造成油墨乳化和版面浮脏现象;
  (4).流动度:流动度大,会使图文的层次不明,墨色不饱满;流动度小,使油墨的传布不流畅、不均 匀,易造成在同一印刷面上有前深后淡或前淡后深的现象;
  (5).耐光性:耐光性好的油墨,印出产品色泽绚丽,图文网点饱满、结实,富有立体感,并可以长期 保存;耐光性差的油墨,印出的产品颜色容易变浅、变暗;
  (6).耐水性、耐酸性、耐碱性:对胶印油墨,要特别注意其耐水性、耐酸、耐碱性,耐水耐酸、耐碱 强的油墨,印刷出的产品色泽鲜艳,层次分明,网点清晰;耐水、耐酸、耐碱、差的油墨,印刷出的产 品灰暗无力,层次不明,网点不光洁。
  二、润版水润版水的PH植一般在3.8-4.6 之间,在实际生产中要根据印刷条件的具体情况加以调证,如果润版水酸性过强,对版面空白部分的砂眼和图文的亲油基础腐蚀性就回加大,易造成花版现象,使印版的耐印 力下降;同时油墨易乳化,墨辊产生脱墨,印刷品灰暗无光。
  如果润版水酸性过弱,就会使印版空白部分亲水斥油性能减弱,版面易起脏和因印刷品网点扩大而造成 糊版现象(UV墨印刷时,如果润版水酸性过酸,版面易起脏)
  三、色序色序指的是在多色印刷中,各色印版的先后套印顺序,不同的色序会产生各种不同的印刷效果;合理安排色序很重要。但色序不是绝对的,色序一般安排是:单色机:黄→品红→青→黑双色机:黑→黄、品红→青(印风景画)或青→红(印人物);有金、银、满版实地印刷时,一般要先金、银、满版实地,待油墨干后再套四色墨。
来源于:环球印刷资源网
anyhoneyisha 当前离线
旧 2010-04-26, 20:47   只看该作者   #2
kbb007 kbb007 当前离线
Uid: 158986
注册日期: 2010-04-26, 10:42
现金: -16金币
资产: -16金币
声望: 10 kbb007 向着好的方向发展
kbb007 kbb007 当前离线
Uid: 158986
现金: -16金币
资产: -16金币
不错的资料,见识了,希望能有些机械故障排除的
kbb007 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 20:18.
