旧 2010-04-07, 08:36     #1
zhouxiao zhouxiao 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 101653
注册日期: 2009-06-20, 02:26
来自: 河南南阳
感谢: 20
声望: 10 zhouxiao 向着好的方向发展
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
难过 光敏CTP渐变不自然,求解决办法
大家好,我用的华光光敏CTP版,用方正RIP解释文件,生成一位TIFF文件,用COBALT8制版机制版,版出来后在7%左右的渐变处,5%以下的网没有啦……感觉是线性的问题,可不用线性也还是这样,原文件上看着很正常,解释出的点阵稍有点不正常,是不是和挂网层次数有关?望各位前辈指教……
zhouxiao 当前离线
旧 2010-04-07, 09:21   只看该作者   #2
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
看文件是用什么软件做的?怎么做的?
渐变与挂网也有关系,灰度级尽量设置高一些,我们一般为1024
雨魂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 雨魂 表示感谢:
zhouxiao (2010-04-14)
旧 2010-04-07, 10:58   只看该作者   #3
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
1:先确认下文件
2:RP中的预览
3:检察做版前的预览
4:再区别冲版后网点与电脑中文件进行比对。
先确认是否文件问题。文件如果有的话那就是后端的线性或是冲版机的掉网。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-04-07, 16:02   只看该作者   #4
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
文件正常,点阵图正常。挂网层次512,老板让改成256的,说层次越少网越平……不晓得正确不正确,冲版机问题不大,对开版有问题,八开版正常!
zhouxiao 当前离线
旧 2010-04-07, 16:48   只看该作者   #5
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
很笨很直接的一个方法,你把有问题的东西去冲张八开版出来。。。。。。。。
Smhily 当前离线
旧 2010-04-07, 16:56   只看该作者   #6
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: zhouxiao 查看帖子
想問一下你所說的掛網層次是怎樣計算出來?我們一般會用(精度/輸出線數)2,亦即以(2400dpi/175lpi)2 = 187.69層次。若要有五百多層次的話,那你要用4000dpi輸出175lpi才行呢!但我想現在沒有多少人因為層次不夠而要用上那麼高的dpi作輸出,時間上肯定慢上很多很多,而層次只要超過100左右,在人眼觀察是看不出有甚麼問題,除非漸變的長度太長,就會需要較高的層次,但層次不夠也不會出現樓主所說的問題,層次不夠是會出現梯級現象,而不會在5%失點!
我想樓主可以檢查一下曝光是否足夠,可用灰尺作曝光,一般我們會貼上一條灰尺,然後在那裡曝光,看留下的灰度有多少,標準曝光是密度0.3都成實地,0.45才看到灰度,還有看標準網點擴大有多少,這個要問華光廠了,在標準的曝光下灰度和網點擴大是固定的,有變動的話就表示曝光量的問題!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
zhouxiao (2010-04-09)
旧 2010-04-07, 17:12   只看该作者   #7
lovetrue lovetrue 当前离线
Uid: 38632
注册日期: 2007-04-03, 09:41
声望: 10 lovetrue 向着好的方向发展
Uid: 38632
看文件是用什么软件做的?怎么做的?
lovetrue 当前离线
旧 2010-04-08, 08:48   只看该作者   #8
kun158796311 kun158796311 当前离线
Uid: 154641
注册日期: 2010-04-06, 09:55
声望: 10 kun158796311 向着好的方向发展
Uid: 154641
看文件是用什么软件做的?怎么做的?
kun158796311 当前离线
旧 2010-04-09, 02:05   只看该作者   #9
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
作者: mingjkli 查看帖子
我想樓主可以檢查一下曝光是否足夠,可用灰尺作曝光,一般我們會貼上一條灰尺,然後在那裡曝光,看留下的灰度有多少,標準曝光是密度0.3...
谢谢指教,今天厂里来人修了……调高曝光值,三级实地,他们说很正常,在制版机上装了挡光板,调了预热温度,出了一套版,印刷厂印着还行
zhouxiao 当前离线
旧 2010-04-09, 09:07   只看该作者   #10
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
我们也有这个问题,用的是富士的光敏版,海德堡的流程及制版机,出来的版也是渐变有阶梯,特别是几个色的高光渐变更突出。我想应该是我们的曲线在1%-20%阶段做得不是太准有关,因为我们那个密度计(爱色丽518)测浅网的网点不准。现在遇到有那种高光渐变的就害怕。
xuesong2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xuesong2008 表示感谢:
旧 2010-04-09, 17:39   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: xuesong2008 查看帖子
有些時候有階梯是因為加上了曲線所引起,不相信你可以試一下把曲線去掉再出一張版比較一下,但光敏版我想一定要靠曲線去調節網點擴大,但我提議你取點越少越好,亦即曲線出來的效果越圓滑越好,希望這些資料能幫到你!
mingjkli 当前离线
xuesong2008 (2010-04-25)
旧 2010-04-14, 02:43   只看该作者   #12
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
Uid: 101653
来自: 河南南阳
感谢: 20
我拉过直线, 出来的渐变也不太好……估计是和印版有关系了;厂方技术人员调了曲线,1-15之几间在输入RIP时,直接减少了0.2-0.5,出来效果挺好,希望能带给大家一些帮助……现在设备已经调试好了,谢谢大家帮忙解释。
zhouxiao 当前离线
旧 2010-04-14, 09:38   只看该作者   #13
cattle01 cattle01 当前离线
级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 cattle01 向着好的方向发展
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
线性曲线对光敏版影响很大,经常出不来的渐变效果把线性曲线去掉就好了。。还有就是前端的渐变层次尽量设在1024。
cattle01 当前离线
旧 2010-04-25, 02:27   只看该作者   #14
896261550 896261550 当前离线
级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时
Uid: 119735
注册日期: 2009-10-16, 18:50
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 896261550 向着好的方向发展
Uid: 119735
1 个帖子获得 2 次感谢
先测试下你版上的 测试条 1-10 看下网点多少
896261550 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:10.
