旧 2010-04-14, 17:15     #1
tongwei121 tongwei121 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
7 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 tongwei121 向着好的方向发展
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
原创 自己整理的DC8000使用手册
自己在操机中,总结的8000的故障代码,耗材,配件,及日常机器维护维修的资料。新手,见笑了
文件类型: doc DC8000日常使用手册.doc (31.0 KB, 785 次查看)
tongwei121 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tongwei121 表示感谢:
qjscn (2013-02-07), wangyu1314 (2010-04-20)
旧 2010-04-15, 16:07   只看该作者   #2
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
默认 自己整理的DC8000手册
二.故障代码及解决
4-316 Fileter吸油过滤器故障(间隙性出现),需更换吸油过滤器
4-322 转印带 刮板下方靠门偏码传感器故障(清洁传感器或更换)
4-324 黄鼓未装好
4-325 红鼓未装好
4-326 青鼓未装好
4-327 黒鼓未装好
4-328 转印带驱动电机运行失败
4-329 显影仓驱动马达转动故障
4-332 转印带边位置检测失败,(调整IPT位置)
6-377 和5V电压有关(前门开关)
8-105 纸盒1出纸口卡纸
8-110 纸盒2出纸口卡纸
8-190 双面纸道卡纸
8-193 双面纸道卡纸
8-194 双面纸道卡纸
8-150 定位组件处卡纸
8-160 定位组件出口处卡纸
8-170 真空传输带卡纸
8-312 转印皮带偏移(调整皮带位置,清洁亮片,传感器)
9-343 转印皮带位置错误(调整皮带位置,清洁亮片,传感器)
9-344 转印皮带位置错误(调整皮带位置,清洁亮片,传感器)
9-354 Y粉仓不下粉
9-355 M粉仓不下粉
9-356 C粉仓不下粉
9-357 K粉仓不下粉
9-358 二次转印背辊抬升失败(重置二次转印背辊,清洁传感器,重启打印机)
10-105 定影时卡纸(硅油过多,减少硅油量)
10-106 定影时卡纸(硅油过多,减少硅油量)
10-112 双面翻转器卡纸
10-120 双面翻转器卡纸
10-357 热辊加热失败(热辊未装好,重装热辊)
10-387 辅助加热辊加热失败
10-314 定影压带位置偏移(重转压带组件)
10-315 定影压带位置偏移(重转压带组件)
10-316 压带电机传感问题
常用配件及耗材
充电电极丝(栅网) Charge Corotron assembly 013R00629
感光鼓 Drum Module Assembly CT350351
鼓芯 Drum Assy 01k79323
热辊 Heating Roller 059k22960
一次转印辊 1st BTR 059K22611
二次转印辊 2nd BTR 064k92030
布油器 Frame Assy Oil 01k59734
压带里红色压块 Pad Kit 019k07411
小蛇皮(定影膜) Pad Sheet 019e57460
显影仓内过滤网 CC Filter 053k91480
IBT清洁刷 Belt Cleaner Assy 042k91740
IBT清洁刮板 Blade Assy Pmma 33k93481
CT300010 蓝载体
CT300009 黑载体
CT300011 黄载体
CT300012 黑载体
转印带 IBT Belt CT10003
IBT支架上传送辊 Roll Assy-Mob 05910080
定影油毡 Wick Assy 039k90581
压带 Fuser Belt 130k87563
其它注意问题
1.调整双面错位
进入步骤:钥匙键(11111)---- Tools pathway---- machine defaults 2 --- alignment adjustment -----Paper tray 1 --- alignment profile1 ----- Lead registration(调整左右错位值) side registration(调整上下错位值)
注:在出纸方向,图像太靠下,要调整左右值,按加;图像靠上,按减
调整左右值,没有作用时,说明纸张尺寸不符合标准(太短或太长)
2.颜色管理 a原则上每天要校色,实际中根据情况定,一星期3-4次
b校色步骤
操作软件中进入:Sever-manage color-Calibrator-点击print(放纸盒80G纸)-选择Page type(34shorted Patches)-再点击Mcasure-Measure进行校色(步骤略)
3.加硅油量不要太多,与油槽颈部平行即可
4.常见配件使用寿命(P)
鼓:15-30W左右
一次转印辊:15万左右
载体:30万左右
IBT支架上右侧红色辊每10万P转一格
换鼓时贴上标签(日期, 当前总P数)
IBT下方压纸板需定期清洁
换新鼓后要打印200P左右再校色
常见图像位置问题及解决
1.打印图像有纵向无规则条纹2CM左右(可能出现YMCK四色条纹)
主要是电极丝脏造成的,出现此种情况要清洁电极丝
2.打印图像有纵向的形状规则的直细线(颜色不固定)
主要是由于显影仓中磁辊载体中杂质或磁辊上刮片有破损,需要打开显影仓,清洁杂质,严重时需更换刮片
3.打印品中有颜色的点,位置固定,有规则
说明鼓上面对应位置有破损的点,严重时要换鼓
4.打印品种有较浅的白点,位置固定(打印单色时明显可见,与周围颜色浅)
说明鼓上面对应位置有脏点,清除即可
5.打印品上有纵向不规则白点(俗称水印)
说明压力带组件有问题,清洁压力带中的膜,更换红色压块,如不行则更换压带
6.烧边,常出现打印色块较大文件时
调整文件中文件的顺序,先打印色块较大的那面,后打印较浅那面
双面都较大色块时,要先打单面,再打另一面(套打)
7.打印有废灰,表现:常在纸张上侧,CMYK四色都有可能出现
主要与鼓面有关系,其他与温度没纸张干燥度,碳粉干燥度有关
可根据情况换对应颜色鼓
8.打印品呈花斑状点:
可考虑是否与载体有关,漏载体会此种问题
此故障较严重,可叫工程师来维修
9.打印品中有偏黑色的脏点,形状不规则
一般由于热辊或辅助加热辊上面有脏点导致的
清洁热辊,辅助加热辊
10.打印品掉粉,用薄纸,色块较杂(四色墨)会出现;
主要是显影不良造成的,在布油器红辊上加少量硅油,换厚纸
tongwei121 当前离线
旧 2010-04-20, 13:20   只看该作者   #3
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
有无特殊经验 分享下
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-04-23, 14:40   只看该作者   #4
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
小弟新手,操8000只有半年,到现在还遇到过9-354---357之类的代码。还望多多指教啊。9-354---357一般是哪个第组件出问题?粉仓?搅拌器?
tongwei121 当前离线
旧 2010-05-12, 00:06   只看该作者   #5
xls3456 xls3456 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时
Uid: 1968
注册日期: 2005-02-01, 00:13
声望: 10 xls3456 向着好的方向发展
Uid: 1968
佩服。。精神可嘉呀。。有专研的精神。。学习
xls3456 当前离线
旧 2010-05-13, 10:17   只看该作者   #6
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
多数是类似与粉仓的原因引起的
粉仓里有个粉量的传感器的 如果检测不到位的话
是会出现这样的代码的
当然了,这是我所遇到过的
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-05-19, 03:08   只看该作者   #7
逆水寒 逆水寒 当前离线
级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 31654
注册日期: 2007-01-02, 13:35
9 个帖子获得 50 次感谢
声望: 10 逆水寒 向着好的方向发展
逆水寒 逆水寒 当前离线
Uid: 31654
9 个帖子获得 50 次感谢
声望: 10 逆水寒 向着好的方向发展
作者: tongwei121 查看帖子
这个代码不仅仅指显影仓,主要还是中间的一根轴,是带动鼓转动的,带动轴的马达出问题的据多。是指鼓不能转动的情况。
逆水寒 当前离线
旧 2010-05-21, 21:35   只看该作者   #8
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
最近一段时间,报9-350代码的比较多啊,都发生过两次了,为什么老是报K鼓得问题,其他的鼓报的几率很少啊?
tongwei121 当前离线
旧 2010-05-21, 23:39   只看该作者   #9
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: tongwei121 https://www.cnprint.org/skins/dst/buttons/viewpost.gif
作者: 逆水寒 查看帖子
哥们,你吓我啊?
9-354-357 指的是显影仓 或者鼓轴吗?
你该不是错把 9-350-353 和人家提出的混淆了吧?
9-350-353 倒是说的是显影仓滴问题
不过9-354-357却是粉仓哦
还有楼上的哥们 如你所讲的话 9-350也不是K色不动而是Y色不动
你可以尝试将Y和K的显影仓直接对调来排除问题
将两个显影仓的入粉口用纸遮住 然后将两个显影仓对调
然后出图试试 看看代码会不会跟着显影仓走
如果会 那么就是显影仓马达有问题
如果不会 就是黄色鼓轴 或者鼓废粉马达检查检查吧
文件类型: jpg 9-350-353-354-357.jpg (28.2 KB, 623 次查看)
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-05-23, 02:51   只看该作者   #10
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 129481
7 个帖子获得 18 次感谢
呵呵,是自己搞错了,一看这个代码就以为是以前报的K色的问题,今天上班发现是Y的问题。原因跟以前一样,显影仓内侧轴承卡死造成的。
tongwei121 当前离线
旧 2010-07-18, 13:55   只看该作者   #11
liuchung liuchung 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时
Uid: 173560
注册日期: 2010-07-14, 08:30
来自: 成都
声望: 10 liuchung 向着好的方向发展
Uid: 173560
来自: 成都
作者: tongwei121 查看帖子
9-354黄粉不下粉,357是K粉不下粉需复位
liuchung 当前离线
旧 2010-09-20, 23:22   只看该作者   #12
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
9-354/355/356/357是碳粉供应的问题,分别对应YMCK四色,
进DC131-755分别复位即可。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-09-21, 11:51   只看该作者   #13
yan081988 yan081988 当前离线
级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时
Uid: 87504
注册日期: 2009-03-13, 15:39
声望: 10 yan081988 向着好的方向发展
Uid: 87504
现在已经改做印刷了,激光打印机3年没操作过了,把环境卫生搞好,纸不掉屑最好了,还有温湿度,
yan081988 当前离线
旧 2010-09-27, 11:34   只看该作者   #14
changlong changlong 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时
Uid: 24973
注册日期: 2006-09-30, 01:59
9 个帖子获得 15 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 changlong 向着好的方向发展
Uid: 24973
9 个帖子获得 15 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
作者: kmcopytech 查看帖子
进DC131-755分别复位即可。
老大说的复位即可,好相不行吧,应当是粉盒内的一条细钢丝断了或是掉了,不能清洁粉盒内的传感器了才报的传码
changlong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 05:42.
