旧 2010-04-14, 21:38     #1
haoxing258 haoxing258 当前离线
级别:20 | 在线时长:517小时 | 升级还需:8小时级别:20 | 在线时长:517小时 | 升级还需:8小时
Uid: 111268
注册日期: 2009-09-01, 21:54
声望: 10 haoxing258 向着好的方向发展
Uid: 111268
默认 谁知道柔性版的缩版率怎么计算?
柔性版的缩版率怎么计算?和网上找了很多公式,但印出的产品总是尺寸不对
haoxing258 当前离线
旧 2010-04-15, 10:53   只看该作者   #2
huzhaofei 的头像
huzhaofei huzhaofei 当前离线
级别:48 | 在线时长:2587小时 | 升级还需:10小时级别:48 | 在线时长:2587小时 | 升级还需:10小时级别:48 | 在线时长:2587小时 | 升级还需:10小时
Uid: 20437
注册日期: 2006-08-10, 15:45
来自: 中山·古镇
感谢: 55
92 个帖子获得 292 次感谢
现金: 819金币
资产: 819金币
声望: 12 huzhaofei 向着好的方向发展
huzhaofei 的头像
Uid: 20437
来自: 中山·古镇
感谢: 55
92 个帖子获得 292 次感谢
现金: 819金币
资产: 819金币
几年前做过柔印,有一个公式的,不同的轴辊缩比的比例也不一样,上下缩等比,。。
具体的现在不记得了,太久没用到那些知识了。。。
huzhaofei 当前离线
旧 2010-04-15, 13:22   只看该作者   #3
zhangviet 的头像
zhangviet zhangviet 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时级别:23 | 在线时长:656小时 | 升级还需:16小时
Uid: 121174
注册日期: 2009-10-22, 20:03
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 zhangviet 向着好的方向发展
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
公式不行就用做笨最实用的办法 做一个100X100的印刷版 让客户印 看印出来的成品是多少
如果印出来的是102 就用100/102=0.98 收缩率就是98%
不知道是不是你要的结果 还是有哪位高手有更好的方法?
zhangviet 当前离线
旧 2010-04-15, 13:24   只看该作者   #4
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
每台机器的收缩率都不一样 要看他滚筒的大小
用这个办法也可以推算出公式来 不过比较麻烦
zhangviet 当前离线
旧 2010-04-15, 16:26   只看该作者   #5
shensubing shensubing 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时级别:44 | 在线时长:2156小时 | 升级还需:49小时
Uid: 13183
注册日期: 2006-03-08, 22:18
年龄: 51
感谢: 16
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 11 shensubing 向着好的方向发展
Uid: 13183
年龄: 51
感谢: 16
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
柔印感光树脂版最明显的特点是具有弹性,当被安装到印版辊筒上后,印版会沿着辊筒表面发生拉伸变形,如果在前端制版过程中没有对此作补偿处理,结果将会导致印刷图文与原稿尺寸发生偏差、变形。比如一个本身尺寸就很小的标签,如果发生尺寸变形,其效果将会很明显,这在当今客户对印刷质量要求愈来愈高的时代是不能接受的。因此,必须采取措施补偿这种尺寸的变化,补偿的方法大致可以分为以下两类:
1. 晒版图片尺寸的变形补偿
2. 采用辊筒式晒版方法的补偿
其中,第二种方法由采用了与印刷辊筒尺寸一致的晒版辊筒,因此,原稿设计时几乎不用考虑作任何尺寸补傎。柔印中的套筒版制作技术即是采用了这种方法。
由于并不是所有柔印印版制作部门都有辊筒式制版设备,平面式制版设备应用还是很普及,因此本文主要讨论第一种方法。为了补偿图像的变形,必需减少晒版阴图片在印刷辊筒圆周方向上的对应图文尺寸,目前大都是通过实验的方法总结出来的经验公式。下面我们介绍目前应用最为广泛的感光树脂版版面尺寸缩版经验公式,以及在此基础上自行推导出一个经验公式,并辅以计算实例,供柔印制版1. 感光树脂版版面尺寸缩版经验公式感光树脂版的缩版经验公式。其计算公式如下:补偿系数 β= K / L ×100 %
变形率 d i s r = ( 1-β)
阴片的尺寸 = L ×d i s r
上面公式中:L是印刷品的印刷重复长度,K是印版的伸长量。通常情况下,L值是随印刷产品给定的,如果没有给出还可以通过以下方法计算:令L = 2 π ( r + b + c p ),其中,r是印版辊筒的半径,b是贴版双面胶带的厚度,c p是印版的厚度,变形率d i s r即是缩版率。
K值是个常数,不同的版材可以预先算好各自的K值,计算K值的经验公式是:K = 2 π cs = 2 π ( c p - c b ),cs是印版的软厚度,也即印版的感光树脂层厚度;c b指的是印版支撑膜的厚度,通常取值为0.005in.,但也有别的特殊版材c b取值为0.007in.。常用的不同厚度印版与K值的关系如表1所示。表1 常用的不同厚度印版与K值
版厚 (in.)
K值
版厚 (in.)
K值
0.067
0.390
0.112
0.672
0.090
0.534
0.125
0.754
0.100
0.597
0.250
1.539
2. 推导感光树脂版版面尺寸缩版经验公式实际上,经过对经验公式的推导,我们可以很容易地得到以下的推导经验公式:变形率d i s r =〈印刷直径 – 印版软厚度 ×2〉/ 印刷直径 ×100% = 1 – 印版软厚度 / 印刷半径其中,印刷半径为印版辊筒半径、贴版双面胶带厚度和印版总厚度,印版软厚度与经验公式中的印版软厚度cs相同,最终得到阴图片的尺寸= L ×d i s r。下面我们来看一个例子,并用上述两个公式计算:例:某印件的印刷重覆长度是15.0in.,贴版胶带厚度是0.015in.,采用的柔性感光树脂版材厚度是0.112in.,装在直径为4.5in.的印刷滚筒上,求阴图片的变形率以及尺寸?经验公式计算:
K = 2 π ×( 0.112 – 0.005 ) = 0.672 in.
补偿系数β= K / L ×100 % = 0.672 / 15.0 = 4.48 %
变形率 d i s r = ( 1-β) = 95.52 %
阴图片的尺寸 = L ×d i s r = 15.0 ×95.52 % = 14.328 in.
推导经验公式计算:变形率d i s r =〈印刷直径 – 印版软厚度 ×2〉/ 印刷直径 ×100% = 1 – ( 0.112-0.005 ) / (4.5 / 2 + 0.015 + 0.112 ) = 95.93 %
阴图片的尺寸= L ×d i s r = 15.0 ×95.53 % = 14.329 in
从以上计算可看出,对于同一组数据,算出的补偿系数β值并不完全相同〈因此算出的变形率d i s r也不完全相同〉,但是非常接近。实际上,由于柔性感光树脂版的变形特点非常复杂,印版的内侧是压缩变形,尺寸缩小,而印版的外侧是拉伸变形,尺寸增大。前面我们作变形补偿时,只是假设外侧发生了拉伸变形,忽略了内侧变形的影响;另外,除了上述算式中的影响因素外,印版上的图文结构〈图文部分与非图文部分的面积比例〉也会对印版的变形产生影响。因此,我们采用上述经验公式计算得到的补偿系数β〈或变形率 d i s r〉
也只是近似值。尽管如此,计算得到的β〈或d i s r〉值仍然可以为实际生产给予很好的指导作用,它可以使我们在进行实验时有据可依。
柔印感光树脂版柔软而富有弹性的特性使得柔印的适应性极为广泛,同时也给柔印提出了印版变形补偿的问题。如果采用辊筒式制版,这一问题可以基本得到解决,但如果仍然是采用平面式制版,那么就要特别注意本文讨论的缩版率问题。相信以本文的经验公式为参考,再加上实验总结,柔印制版部门一定可以形成一套适应自已生产方式的数据,解决好柔印版变形补偿这一问题,为最终制得高品质的柔印版提供保证。
shensubing 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shensubing 表示感谢:
ahxun30 (2012-03-12)
旧 2010-04-15, 18:16   只看该作者   #6
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
zhangviet 的头像
Uid: 121174
感谢: 18
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
有没有简单一点了 看着都头晕 对这个只有小学文化的我是很大的考验
zhangviet 当前离线
旧 2010-04-15, 19:40   只看该作者   #7
Uid: 111268
Uid: 111268
作者: shensubing 查看帖子
1. 晒版图片尺寸的变形补偿
2. 采用辊筒式晒版方法的补偿
由于并不是所有柔印...
受益匪浅啊,我在按你的公式做版上机在试试吧。照排机出片也有很小的变形,我出菲林都是避免柔印机版滚和照排机都在径向出片。我用的是瑞安东海的5色层叠式柔印机,主要做不干胶标签,还有柔印机的张力都该怎么设置,和纸张的宽度,厚度都有什么关系?
haoxing258 当前离线
旧 2010-04-19, 23:23   只看该作者   #8
77182132 77182132 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 72545
注册日期: 2008-07-24, 10:20
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 77182132 向着好的方向发展
Uid: 72545
现金: 8金币
资产: 8金币
(滚筒周长-6)/滚筒周长就是我们的缩放。
77182132 当前离线
旧 2010-04-21, 12:02   只看该作者   #9
langhua007 langhua007 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 81444
注册日期: 2008-12-26, 17:26
声望: 10 langhua007 向着好的方向发展
Uid: 81444
哈哈,不同的机子,他的收缩率与机子有关。实践出真知啊
langhua007 当前离线
旧 2010-04-21, 12:40   只看该作者   #10
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
实践:
印品长度/菲林长度X100%
理论:
滚筒周长/滚版周长X100%
滚版周长指在滚筒上贴上版完整一周的长度
这里面因素有:胶带厚度、版厚度、版变形方式
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2010-04-21, 22:49   只看该作者   #11
flyingfox 的头像
flyingfox flyingfox 当前离线
危险人物,请勿靠近
级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时级别:31 | 在线时长:1093小时 | 升级还需:59小时
Uid: 128859
注册日期: 2009-11-22, 22:06
来自: 胡乱常杀人
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
声望: 10 flyingfox 向着好的方向发展
危险人物,请勿靠近
flyingfox 的头像
Uid: 128859
来自: 胡乱常杀人
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
其实实践中得出滚筒的半径加上衬垫胶带的厚度*2π然后除以贴满衬垫和版的周长
其实大体和楼上几位差不多,但很多人忽略了胶带和垫子厚度,至少我的这方法出来的没有过什么偏差,简单理解就是滚筒上贴满除了版之外的周长/贴上版之后的周长
flyingfox 当前离线
旧 2010-04-22, 09:56   只看该作者   #12
虎啸龙吟 的头像
虎啸龙吟 虎啸龙吟 当前离线
高级会员
级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时级别:109 | 在线时长:12336小时 | 升级还需:204小时
Uid: 2532
注册日期: 2005-03-31, 23:01
年龄: 51
感谢: 460
59 个帖子获得 156 次感谢
现金: 966金币
资产: 1468金币
声望: 14 虎啸龙吟 向着好的方向发展
虎啸龙吟 虎啸龙吟 当前离线
高级会员
虎啸龙吟 的头像
Uid: 2532
年龄: 51
感谢: 460
59 个帖子获得 156 次感谢
现金: 966金币
资产: 1468金币
我们的机器是日本的,彦崎250间歇轮转,走纸方向缩98.4%
作防伪签, 友天下士 QQ:34985904
虎啸龙吟 当前离线
旧 2010-04-22, 12:49   只看该作者   #13
johnmen johnmen 当前在线
超级会员
级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时级别:125 | 在线时长:16363小时 | 升级还需:17小时
Uid: 48079
注册日期: 2007-08-04, 15:12
感谢: 602
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
声望: 13 johnmen 向着好的方向发展
超级会员
Uid: 48079
感谢: 602
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
5楼的东西很有价值,应该加金币的。
johnmen 当前在线
旧 2010-04-22, 14:33   只看该作者   #14
有谁共鸣 的头像
有谁共鸣 有谁共鸣 当前在线
超级会员
帅哥 级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时级别:76 | 在线时长:6143小时 | 升级还需:94小时
Uid: 70345
注册日期: 2008-05-31, 21:29
来自: 疯狂的地球
感谢: 544
542 个帖子获得 764 次感谢
现金: 1327金币
资产: 6624金币
声望: 14 有谁共鸣 向着好的方向发展
有谁共鸣 有谁共鸣 当前在线
超级会员
有谁共鸣 的头像
Uid: 70345
来自: 疯狂的地球
感谢: 544
542 个帖子获得 764 次感谢
现金: 1327金币
资产: 6624金币
都有不同的,像惠典、TESCO、以前做它们的版子缩率都是不同的.
有急需要论坛金币下载相关资料的会员,请与我联系人民币兑换论坛金币,我将本着公平公正的原则服务于会员,接受全体会员的监督。
起步价:100元/160金币 (非诚勿扰!)联系方式:QQ 349585792
有谁共鸣 当前在线
旧 2010-04-22, 22:09   只看该作者   #15
Uid: 72545
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 72545
现金: 8金币
资产: 8金币
作者: 虎啸龙吟 查看帖子
居然和我们的比例一样,呵呵。都是严琦。
77182132 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 16:44.
