旧 2010-04-16, 15:38     #1
elsehome elsehome 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 139019
注册日期: 2010-01-03, 14:56
7 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 elsehome 向着好的方向发展
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
默认 高手过来指点:wasatch色彩管理太难了
按照软件的说明一步一步做,就是做不出来好的效果。
1,调整单通道墨量;
2,用I1进行校准;
3,调整总墨量;
4,打印色块;
5,在PM里生产ICC。
最后挂上ICC后打印测试图片,效果却很差,表现在:
1,偏色:肉眼观察,灰色、蓝色偏青,其他颜色不太明显;
2,颗粒大:和用PHOTOSHOP打出来的对比,颗粒非常明显,就像喷绘机打的一样;
3,渐变色过渡差:同样一个图,PHOTO打出来的渐变色是线性过渡的,WASATCH打出来过渡部分有一条一条的发红
已经搞了几天了,没有特别明显的成效。请高手帮忙指点,谢谢!
elsehome 当前离线
旧 2010-04-16, 15:51   只看该作者   #2
mfy2009 mfy2009 当前离线
级别:32 | 在线时长:1168小时 | 升级还需:53小时级别:32 | 在线时长:1168小时 | 升级还需:53小时
Uid: 26139
注册日期: 2006-10-13, 11:22
96 个帖子获得 285 次感谢
现金: 228金币
资产: 228金币
声望: 11 mfy2009 向着好的方向发展
Uid: 26139
96 个帖子获得 285 次感谢
现金: 228金币
资产: 228金币
楼主用这个软件打数码样嘛?这个软件好像在印花方面用的多点啊
mfy2009 当前离线
旧 2010-04-16, 16:06   只看该作者   #3
时空之鹰 的头像
时空之鹰 时空之鹰 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1940小时 | 升级还需:81小时级别:42 | 在线时长:1940小时 | 升级还需:81小时级别:42 | 在线时长:1940小时 | 升级还需:81小时级别:42 | 在线时长:1940小时 | 升级还需:81小时级别:42 | 在线时长:1940小时 | 升级还需:81小时级别:42 | 在线时长:1940小时 | 升级还需:81小时
Uid: 10159
注册日期: 2005-12-29, 13:07
来自: 长安
26 个帖子获得 48 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 时空之鹰 向着好的方向发展
时空之鹰 时空之鹰 当前离线
时空之鹰 的头像
Uid: 10159
来自: 长安
26 个帖子获得 48 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
要先调整打印模式的,固定下来后在调整其他的
时空之鹰 当前离线
旧 2010-04-16, 16:16   只看该作者   #4
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
作者: mfy2009 查看帖子
不是打数码样,是打广告类的,我用得WSATCH也是6.5的广告版的
elsehome 当前离线
旧 2010-04-16, 16:18   只看该作者   #5
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
作者: 时空之鹰 查看帖子
是的,打印模式选择的是720*720,可变墨滴,然后就没有再动过
elsehome 当前离线
旧 2010-04-16, 17:45   只看该作者   #6
时空之鹰 的头像
时空之鹰 时空之鹰 当前离线
Uid: 10159
来自: 长安
26 个帖子获得 48 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
时空之鹰 时空之鹰 当前离线
时空之鹰 的头像
Uid: 10159
来自: 长安
26 个帖子获得 48 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: elsehome 查看帖子
给你一个我以前去北京培训的教材
文件类型: pdf 创建SoftRIP配置方案.pdf (150.7 KB, 588 次查看)
时空之鹰 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 时空之鹰 表示感谢:
Bloodsaler (2010-04-16), elren (2010-04-19), ssasas (2010-04-23), toring934 (2012-11-11), zw9527 (2013-11-13), 熊哥 (2013-10-23)
旧 2010-04-16, 19:05   只看该作者   #7
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
作者: 时空之鹰 查看帖子
给你一个我以前去北京培训的教材
谢谢楼上了,这个资料我有,就是按照这个教材做的。可就是不行,真是头大了。也不知道到底是墨量调整的问题,还是ICC制作的问题。
wasatch官方网站、软件帮助和这个教程的不同之处是:
前者是先调整总墨量再做校准,后者是先做校准后调总墨量。
个人感觉是这个教程更合理些,所以就按这个教程来的,也不知道问题是不是出在这里?
elsehome 当前离线
旧 2010-04-17, 05:54   只看该作者   #8
xing_789 xing_789 当前离线
级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时级别:14 | 在线时长:269小时 | 升级还需:16小时
Uid: 22659
注册日期: 2006-09-11, 14:36
感谢: 13
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 10 xing_789 向着好的方向发展
Uid: 22659
感谢: 13
现金: 44金币
资产: 44金币
你用的是什么机型,如果是X800以上的新机型,一般都用1400*720。这样的你的所有问题都以解决。你试一试。
xing_789 当前离线
旧 2010-04-18, 09:26   只看该作者   #9
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
作者: xing_789 查看帖子
我用的是9880和7880。
1440*720不是要比720*720速度降低一半吗?我这里对速度要求蛮高的。最好不以牺牲速度为代价。
我现在原装驱动是720*720 高速(双向),无论用PHOTOSHOP,蒙泰,打印质量都还可以的,从来没有出现过这些现象。为什么用WASATCH就不行了呢?
elsehome 当前离线
旧 2010-04-19, 15:42   只看该作者   #10
30003000 30003000 当前离线
级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时级别:23 | 在线时长:624小时 | 升级还需:48小时
Uid: 95032
注册日期: 2009-05-09, 16:43
19 个帖子获得 29 次感谢
声望: 11 30003000 向着好的方向发展
Uid: 95032
19 个帖子获得 29 次感谢
作者: elsehome 查看帖子
我用的是9880和7880。
估计你看错图了吧,问题应该出在墨量和密度上,
30003000 当前离线
旧 2010-04-19, 22:33   只看该作者   #11
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
作者: 30003000 查看帖子
测试文件我用的是generaltest018eyeone.ps
单色墨量看的是左侧上部,总墨量看的右侧上部,应该不错啊!
你说的密度是什么?我不太懂哦。
文件类型: png QQ截图未命名.png (96.1 KB, 100 次查看)
elsehome 当前离线
旧 2010-04-19, 22:44   只看该作者   #12
Uid: 95032
19 个帖子获得 29 次感谢
Uid: 95032
19 个帖子获得 29 次感谢
单色墨量是看左下图,总墨量是看右上图,密度是用仪器测量eyeone.ps
30003000 当前离线
旧 2010-04-19, 22:45   只看该作者   #13
elren 的头像
elren elren 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时级别:19 | 在线时长:452小时 | 升级还需:28小时
Uid: 57059
注册日期: 2007-10-17, 23:57
感谢: 162
17 个帖子获得 20 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 elren 向着好的方向发展
elren elren 当前离线
elren 的头像
Uid: 57059
感谢: 162
17 个帖子获得 20 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
作者: elsehome 查看帖子
你说的密度是什么?我不太懂哦。
兄弟,教程里明显有密度控制那一项的
建议你从这几方面入手找原因
1.把教程看懂以后再动手控制,不要一步一步的来,我感觉你是矫正的方法可能不对头
2.你用PM哪个版本生成ICC的?你这个貌似不是墨量出问题了,应该是ICC问题
elren 当前离线
旧 2010-04-19, 22:50   只看该作者   #14
Uid: 95032
19 个帖子获得 29 次感谢
Uid: 95032
19 个帖子获得 29 次感谢
作者: elsehome 查看帖子
你说的密度是什么?我不太懂哦。
上次你叫我看的时候我以为你会看图
30003000 当前离线
旧 2010-04-21, 22:14   只看该作者   #15
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
Uid: 139019
7 个帖子获得 12 次感谢
作者: 30003000 查看帖子
上次你叫我看的时候我以为你会看图
我又按照你说的左下部分调整单通道墨量了,差距更大。如果按照左下部调整墨量,那么除了黄色需要调整,其他三个颜色都不用调整,因为每个色块都有明显的不同。如果这样调整单通道墨量的话,总墨量就要调整到225才不洇墨。而调整到225的时候,四色黑就已经严重很淡了。
事实上,我按照左上部调整的单通道墨量色彩更接近一些。我调整的单通道墨量是:CMK90Y80,总墨量300,这样做出来的ICC打印出来的颜色相对比较好,就是依然存在颗粒粗的问题。你能分析下颗粒粗的原因吗?
elsehome 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 00:00.
