旧 2010-04-17, 00:02     #1
zcfsky zcfsky 当前离线
Uid: 151816
注册日期: 2010-03-23, 18:03
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zcfsky 向着好的方向发展
zcfsky zcfsky 当前离线
Uid: 151816
2 个帖子获得 3 次感谢
问题 UV 油墨干燥问题
公司有台三菱6+1印刷机,以前一直用普通胶印油墨的,昨天改为UV油墨,紫外灯都装好了。刚开始用UV油墨在机上跑了一段时间以适应UV油墨,不过正常开机老是发现UV油墨干在胶辊和PS版上造成不上墨,怎么解决啊???
zcfsky 当前离线
旧 2010-04-17, 06:29   只看该作者   #2
ypl0526120 ypl0526120 当前离线
Uid: 152605
注册日期: 2010-03-26, 21:25
声望: 10 ypl0526120 向着好的方向发展
Uid: 152605
我们也是三菱的机器,你们胶辊是专门的UV胶辊吗?
ypl0526120 当前离线
旧 2010-04-17, 10:40   只看该作者   #3
g_yang_123 g_yang_123 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 g_yang_123 向着好的方向发展
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
UV胶印油墨对印版、胶棍和橡皮布都有要求,因为UV油墨中含有活性单体稀释剂和光引发剂,他们能分解普通胶印PS版上的网点,使印版耐印率明显下降,所以UV胶印必须选择专门的UV胶印PS版。而UV胶印油墨中的活性单体稀释剂在印刷中对普通胶印胶棍和橡皮布会进行侵透,造成印刷故障:一是油墨故障,普通胶棍尤其是新胶棍和橡皮布,在上机初期,因大量吸收这种活性单体稀释剂,使油墨中的活性单体稀释剂明显减少。油墨聚合交联成分随之不足,在UV灯照射固化时,会造成墨膜固化不彻底,印品不耐摩擦。二 是胶棍和橡皮布的故障,UV胶印油墨中的活性单体稀释剂会导致普通胶棍和橡皮布膨胀肿大,使印刷不能正常进行。所以,UV胶印必须选用专用的UV胶棍和UV橡皮布。
  目前,大多数印刷企业的UV胶印都是专色实地印刷,所以在安排色序上也与传统胶印不同。在UV胶印色序安排上,主要从印品的干燥和质量的两个角度考虑:①加圈按固化难度从大到小排列应为白、黑、青、黄、品红。这是因为不同颜色的油墨对UV透射率不同。对于UV光子,品红色透过率为50%~60%,黄色为20%~30%,青为8%~20%,黑色为12%,白色油墨透明度最低,因此在胶印中,UV油墨印刷色序应为W、BK、C、Y、M.②加圈在进行专色印刷时,小面积文字或者线条版先印,颜色深、面积小的墨也应先印,大面积墨放在最后印,这样可以避免后印时划伤大面积印版,影响印品外观,同时还可以提高套准精度。
  对于普通胶印和UV胶印来说,控制好水墨平衡都是关键。在UV胶印中使用的润版液和普通胶印是一样的,所以也应掌握水少墨厚的原则。润版液PH值应在5.5~6.0之间,而生产中一般控制在5.0~6.5之间。
UV印刷存在的问题
  1.油墨清洗困难,需要有专门的清洗液。
  2.UV油墨保存时间不长。目前UV油墨的保存期限都不长,原因是UV油墨易产生胶化变质现象。
  3.UV产品只能在UV直接照射下固化,但是固化设备价格昂贵,印刷设备投资大,这就增加了印刷成本。
  4.UV光穿透较厚和含有颜料的涂料有困难,容易造成油墨固化不彻底、附着力差。
  5.原料价格过高,印刷耗材成本增加。
  6.粘固性不佳。一般而言,和传统产品相比,UV油墨对一些物料,包括钢片和铝片的粘固性不佳,可以做一些化学上的改造,这样就可以消除一些粘固性不佳的问题。
此帖于 2010-04-17 17:23 被 news 编辑.
g_yang_123 当前离线
旧 2010-04-18, 08:47   只看该作者   #4
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
普通油墨已深入到墨辊橡胶中未彻底清洗干净,用墨辊深层清洁膏转10-2-分钟后再取下清洗,如果普通油墨与UV油墨混合会产生非常多的印刷问题。
abear 当前离线
旧 2010-04-22, 09:56   只看该作者   #5
fylx123 fylx123 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 148114
注册日期: 2010-03-05, 08:55
声望: 10 fylx123 向着好的方向发展
Uid: 148114
我们是专业做UV油墨的,这个问题主要是你没有对胶辊预处理的原因造成的。应该先用UV调墨油进行空转。
fylx123 当前离线
旧 2010-04-25, 00:18   只看该作者   #6
XU820 XU820 当前离线
Uid: 158753
注册日期: 2010-04-24, 23:28
来自: 泉州
声望: 10 XU820 向着好的方向发展
XU820 XU820 当前离线
Uid: 158753
来自: 泉州
这个问题我们也有产生过,墨棍如果是新做的就在机台上打墨开机运转速度在6500左右干后把车洗掉在打墨。连续转个一天,墨棍的压力不要调得太重。
XU820 当前离线
旧 2010-07-17, 10:53   只看该作者   #7
zcfsky zcfsky 当前离线
Uid: 151816
2 个帖子获得 3 次感谢
zcfsky zcfsky 当前离线
Uid: 151816
2 个帖子获得 3 次感谢
谢谢热心的各位!调墨油空转4-6个小时,问题解决
zcfsky 当前离线
旧 2010-08-03, 09:03   只看该作者   #8
Uid: 148114
Uid: 148114
新墨辊会吸收UV油墨里面的有效成份导致油墨附着在墨辊上面,只有让新墨辊充分吸收达到饱和状态才能正常。用调墨油空转是最好的选择。
fylx123 当前离线
UV印刷 wuxitianyi ◆- 数码喷墨UV印刷 6 2009-10-27 23:33
UV印刷 yiyong2001 ◆- 数码喷墨UV印刷 10 2009-08-11 10:50
uv印刷 yiyong2001 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2009-04-17 16:58
UV上光 huhongbo ◆- 印后及出版发行 0 2008-11-17 22:47
急!有关UV 墨 ellainechen ◆- 数码喷墨UV印刷 0 2008-03-05 13:04
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:24.
