旧 2010-04-17, 10:54     #1
diguayang diguayang 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 141262
注册日期: 2010-01-15, 10:40
来自: 济南
年龄: 39
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 diguayang 向着好的方向发展
Uid: 141262
来自: 济南
年龄: 39
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 马天尼骑订龙操作流程
调机前
1、把机器电源接通,等待电脑程序都打开复位。
2、然后检查三面刀锁刀的4个大螺丝、钉头是否上紧和牢固。
3、点动机器看是否有故障。
4、点动无故障后,低速启动机器,机器运转。
调机中:
1、 调试三面刀:把刀落到最低点,用扳手把锁刀的4个大螺丝松开,摇到所生产产品规定的尺寸,后把螺丝上紧。
2、 调试三面刀压力:配齐一本书,把这本书放到三面刀调压力,压力适中即可。
3、 进口刀调试:把一本毛书配好,放在三面刀进口刀口,让两边的挡规都贴到书的毛边,大概留1mm的空隙,然后进刀皮带压力适中。
4、 调试进刀时间:进刀时间要和前口尺寸一致。(比如:前口
210cm,把进刀时间调到210即可)然后放一本毛书到链条点动一下,看书是否到位。
1、 调试主机链条、三面刀时间和上书位置:拿一本毛书放到主机链条上,在电脑上点动上书模式,然后启动机器运转,看上书位置是否是上书链条的正中间位置,如果不是调试主机链条的时间(往前赶或往后赶)
2、 调试机器的电子眼长度、斜度检测和书帖的厚度检测
3、 调试钉头:注意钉头的订距在书本书背的1/4处(是成品尺寸的1/4处)
4、 调试飞达:在调飞达过程中,飞达要从后面往前调,每调完一个把页子收干净,以免分乱页。
5、 在各方面调试完毕后,启动机器。先开出一本书来对样书,看成品尺寸和天头地角的切位是否适当,有无切掉字、带白边等各种不良现象,针对调机的不足在进行调试,将机器调整到最佳状态再开机生产。
调机后:
1、 检查书本无问题,签样后开始生产。
1、 生产时注意对样翻页,以免上错贴。
2、 在生产过程中经常抽查书的质量和厚度检测是否灵敏。
diguayang 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 diguayang 表示感谢:
Lucku_茂 (2021-03-09), 矢矢 (2023-04-11)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:59.
