◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡CD102-4红色组经常变色?
2010-04-18, 14:07
sudong123
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
78
sudong123
Uid: 157352
78
海德堡CD102-4红色组经常变色?
海德堡CD102-4红色组经常变色,是什么原因,另外红色组经常墨色不匀。
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
查找 sudong123 发表的更多主题
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
2010-04-19, 11:44
OMETTV503
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
你要先看一下变色的原因,是墨大了,还是重影等等原因,只有确定了原因后再找故障原因吧。
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
查找 OMETTV503 发表的更多主题
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
2010-04-19, 11:58
salfo000
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000
Uid: 83960
来自: 无锡
625
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
换成其他色在这个色组如果没问题 那就是油墨的事情
不是油墨那就是机器喽
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
salfo000
查找 salfo000 发表的帖子
查找 salfo000 发表的更多主题
2010-04-19, 12:01
爱学
Uid: 138974
注册日期: 2010-01-03, 10:36
来自: 东莞
年龄: 40
32
现金: 7金币
资产: 7金币
爱学
Uid: 138974
来自: 东莞
年龄: 40
32
现金: 7金币
资产: 7金币
检查墨机是否开机过程中自动走位,发现变色按一下电脑加大墨位,看是否又好回,还有可能是拆墨出故障,检查拆墨是否正常,是否拆墨拆的过少,
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
2010-05-20, 18:39
星空的浮尘
Uid: 163315
注册日期: 2010-05-20, 18:34
星空的浮尘
Uid: 163315
应该是墨辊老化变硬,所以会产生上述的情况。可以更换新墨辊。
星空的浮尘
查找 星空的浮尘 发表的帖子
查找 星空的浮尘 发表的更多主题
星空的浮尘
查找 星空的浮尘 发表的帖子
查找 星空的浮尘 发表的更多主题
2010-05-21, 19:58
赢在深圳
Uid: 99334
注册日期: 2009-06-03, 22:04
来自: 广东深圳
31
赢在深圳
Uid: 99334
来自: 广东深圳
31
应该是有重影,才会变色。检查牙,也有可能侧面的平面軴承有问题
赢在深圳
查找 赢在深圳 发表的帖子
查找 赢在深圳 发表的更多主题
赢在深圳
查找 赢在深圳 发表的帖子
查找 赢在深圳 发表的更多主题
2010-08-17, 21:50
fsjds
Uid: 64297
注册日期: 2008-01-25, 18:48
来自: 佛山
13
现金: -62金币
资产: -62金币
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
13
现金: -62金币
资产: -62金币
1.更换到版墨辊试试
2.改变串墨时间
3.检查是不是重影,用40倍放大镜看
4.检查衬底纸,橡皮布、版
5.换红色到另外一组印
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
2010-08-18, 08:26
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
aheron
Uid: 2125
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
是不是串墨过来了,建议检查墨棍
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
2025-12-03 15:35
