旧 2010-04-21, 11:09     #1
cpcsxh315 cpcsxh315 当前离线
级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时
Uid: 91834
注册日期: 2009-04-18, 17:57
感谢: 28
20 个帖子获得 28 次感谢
现金: 1401金币
资产: 1401金币
声望: 10 cpcsxh315 向着好的方向发展
Uid: 91834
感谢: 28
20 个帖子获得 28 次感谢
现金: 1401金币
资产: 1401金币
默认 哪个是大度纸?850×1168 、880×1230 、889×1194
我知道787x1092是正度纸。
1,那么大度纸是多少?850×1168 、880×1230 、889×1194????这些都叫大度纸吗?
2,哪个在大陆常用?
3,Illustrator 、InDesign 里预置的大度纸纸张尺寸是上述哪一种的?
4,Illustrator 、InDesign 里预置的正度纸或大度纸的纸张尺寸是无损耗的裁切尺寸还是成品(经过切纸机修边)的尺寸?
5,要设计16开杂志,在电脑里是用全开纸边长除以4后的尺寸,还是采用亲自测量成品杂志的尺寸?
----下面网络资料看不懂-----
正度纸张:787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760
4开 390×543
6,正度纸尺寸和全开尺寸为何不一样?
7,4开边长为什么不是2开边长的一半?760的一半是380,为什么他说是390呢?
此帖于 2010-04-21 11:19 被 cpcsxh315 编辑.
cpcsxh315 当前离线
旧 2010-04-21, 11:39   只看该作者   #2
njhch njhch 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 njhch 向着好的方向发展
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
大陆常用大度纸是889×1194,
其他的是特规纸,像1230一般印A4尺寸的样本,国外样本常用。
Illustrator 、InDesign 里预置的大度纸纸张尺寸一般都是国际标准的纸,像国内16k样本是210x285,而国外一般是A4尺寸的,即210x297。
另外纸张存在光边的工艺,并且切的越小光边越多。
还有印刷有一个咬口,出血,所以开料尺寸和你在Illustrator 、InDesign不一样。
另外对k和4k咬口的方向不同,另外印刷机能印的尺寸范围也不同。
另外我们2开能开到540×780。
主要根据印刷品的大小和拼版决定的。
最关键的一点,白费料和切下的废料价格不同。
njhch 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 njhch 表示感谢:
老济 (2010-04-21)
旧 2010-04-21, 11:51   只看该作者   #3
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
二楼的话针对印刷这一行的很有帮助。
浓缩就是精华。
向二楼学习。
精辟
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2010-04-21, 13:52   只看该作者   #4
zhanjghua520 的头像
zhanjghua520 zhanjghua520 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 147273
注册日期: 2010-02-28, 16:59
来自: 山东
年龄: 39
感谢: 28
15 个帖子获得 22 次感谢
声望: 10 zhanjghua520 向着好的方向发展
zhanjghua520 的头像
Uid: 147273
来自: 山东
年龄: 39
感谢: 28
15 个帖子获得 22 次感谢
懂了,谢谢
zhanjghua520 当前离线
旧 2010-04-21, 18:02   只看该作者   #5
Uid: 91834
感谢: 28
20 个帖子获得 28 次感谢
现金: 1401金币
资产: 1401金币
Uid: 91834
感谢: 28
20 个帖子获得 28 次感谢
现金: 1401金币
资产: 1401金币
作者: njhch 查看帖子
另外我们2开能开到540×780。
主要根据印刷品的大小和拼版决定的。
2楼是内行,可是寥寥数语的总结对于初学者帮助不大啊,要是能写成图文并茂的教程就好了
cpcsxh315 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cpcsxh315 表示感谢:
龙long (2010-11-22)
旧 2010-04-22, 13:19   只看该作者   #6
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
作者: cpcsxh315 查看帖子
这种教程在cpc中有不少,只要仔细找就可以找道的。最主要初是看他有没有耐心找和看。
njhch 当前离线
旧 2010-05-08, 15:43   只看该作者   #7
wiseday wiseday 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 39852
注册日期: 2007-04-11, 12:07
来自: 南京
声望: 10 wiseday 向着好的方向发展
Uid: 39852
来自: 南京
大陆常规纸,大度889x1194mm,正度787x1092mm,特殊规格可以定制
成品的尺寸要据需要定,除去胶印机咬口1cm(特殊情况咬口可以借用成品边缘位置),再祛除纸张的正常的修边,余下的面积都可以定为成品的范围
wiseday 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 13:58.
