2010-04-23, 09:10 | #1 | ||
是Microsoft Windows所定义的图像文件格式,最早应用在Microsoft公司的Microsoft Windows窗口系统,现今已成为PC机环境下窗口系统的事实上的工业标准。TIF(TIFF)Tag Image File Format,直译为标签图像文件格式。目前,它是Macintosh和PC机上使用最广泛的图像格式。 PICT 现虽然能在安装了Quick Time的PC机上使用,但它的主要使用范围还是在Mac机上。不适用于打印。而经常用于多媒体项目。JPEG 是Joint Photographic Image Experts Group的缩写,由ISO和ITU(电气通讯联合组织)制定的、将彩色静止图像压缩和解压的格式。解压时将损失一部分信息。 GIF 是一种压缩的8位图像文件。最多只能处理256种色彩。大多用在网络传输上,速度要比传输其它格式的图像文件快得多。它绝不能用于存储真彩的图像文件。PNG 有替代GIF格式的倾向,将会在整个Web上流行。象GIF 一样,PNG也使用无损压缩方式来减小文件的尺寸,可以迅速地显示。 EPS (Encapsulated PostScript)格式是专门为存储矢量图形而设计的,用于PostScript输出设备上打印。PCX 最早得到广泛应用的图形文件格式,至今还广泛用于扫描、传真以及一些早期的光栅图像应用程序中。 PSD Photoshop自身的文件格式,能够支持Photoshop的全部特征,还支持任何图像模式。缺点是存储的图像文件特别大。PDF(Portable Document Format)是Adobe Acrobat所使用的格式,大多数主流的操作系统中都可查看该文件。PDF格式是保存包含图像和文本图层的格式。 计算机照相排版系统 由字符及排版指令输入装置、校改装置、校样输出装置、控制装置及照排主机等组成的成套排版设备。文字排版 将文字原稿依照设计要求组成规定版式的工艺。开本 一张全开纸裁切成相等的小张,叫多少开数装订成本,即为多少开本。 版心 版面上除去周围白边,剩下的文字和图片部分就是版心。书芯 将折好的书帖按其顺序经配,订后的半成品。书背 也称后背,指书帖配岫后需粘联的的平齐部分。 飘口 封面比书芯多出来的边叫飘口。天头 图书版面的上部空白叫天头。地脚 图书版面的下部空白叫地脚。前口 也称口子或口子边,指订口折缝边相对的毛口阅读边位置。 订口 靠近书籍装订处的空白叫订口;另一边叫切口。磅 是字体排版之量度单位,英文字母最小单位是Point,1英寸分72磅。级 光学照排时代是指文字大小,4级为1个mm。号 是指铅印时代字粒大小,最大特号字72磅,最小8号字5磅。 像素 点阵图像构成的最小单位,也是图像的基本元素。位元 计算机是以二进制方式进行数据运算的,二进制的一位称为位元。字节 八位二进制数字称为字节。色域 印刷或屏幕显示所能表达的色彩范围。 颜色和视觉 颜色本身会因为受到环境色的影响而干扰视觉。色密度 彩色画面的密度,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。色彩管理系统 用于确保不同的输入设备和输出设备色彩统一的软件,以使印刷品同原稿相一致。 阶调 图象信息还原中,一个亮度均匀的面积的光学表现。阶调值 阶调的量度。在印刷技术中通常用透射和反射的程度、密度表示。高调 图片中受光多的部分光亮雪白,称为高调。低调 是指图片阴暗部分,或称暗调。 黑白两阶模式 是一个像素的颜色用一位元来表达,也就是黑和白。灰度模式 一个像素的颜色用八位元来表达,共256种灰度颜色。RGB模式 图像每个像素都是由R、G、B三种通道共同描述的,每个通道占用一个字节,又称为24bit色或全彩色。 CMYK模式 与RGB相似,每个通道用一字节表达,共32bit,又称32位色。Lab模式 与设备无关的色彩空间。它的色域空间大于RGB和CMYK模式。HBS模式 一种常用的表色体系,是用颜色属性来描述色彩的。索引颜色模式 使用0-256种颜色来表示图像。 超出印刷色域 超出CMYK色域空间,是印不出来的。灰平衡 由于油墨偏色,CMYK四种油墨同量混合后得不到中性灰。明度 表示色所具有的亮度和暗度被称为明度。色相 指的是这些不同波长的色的情况。 彩度 (饱和度) 用数值表示色的鲜艳或鲜明的程度称之为彩度。 字体 是一系列字号、样式和磅值相同的字符 。字体集 是一组相关字体。样式 字形有三种形式:Roman type是直体;oblique type是斜体;utakuc type是斜体兼曲线(比Roman type更像书法体)。字体有时也被扩展和压缩。 基线 指一行字横排时下沿的基础线。连写 英文书写时由于字些字母形状的原因经常被连写。派卡 是标定专栏或页面长宽的测量单位。为六分之一英寸。艺术字 像绘画般的字体。 行距 相邻两行的基线之间的距离。字距 单词中每个字母之间的距离。词间距 两个单词之间的距离。对齐 使栏或页中的文本各行左右对齐。 缩进 可在每段之前加空格的方法,表示新段落的开始。连字符 表示行尾的某单词被分隔了或表示连接两次形成新词。跨页 将图片或文字放大大并使其横跨两个页面以上。伸出 表示首行首字母伸出左边界,其他行左边界对齐。 拼写检查 在选定文本、一篇完整文章,一个出版物的全部文章,或所有打开的出版物的全部文章中检查和帮助修正拼写和基本的语法错误。辅助线 辅助线包括页边距辅助线、栏辅助线和标尺辅助线等,用户可以自定义。InDesign中,辅助线也可以输出。 字符属性 决定了文本在页面上的外观,字体大小、字形和字符宽度等。段落属性 指定了段落在页面上的外观,包括对齐方式、缩排和制表位的位置,以及段落前后的空白量。段落排式 可以在一个步骤中应用于段落的字符和段落的格式属性的集合。 文本绕图 当文本框中有图片时,文本会自动围绕图片排列。字体更新 出版物中使用的字体从用户的系统中丢失后,软件会标记出这种字体发生错误,然后让用户决定是选用新字体还是使用别的处理方式。 索引出版物 用户可以为合订本中的信息创建简单的关键字索引或者综合性的指导。主页 包括出版物中的大部分或全部页面共有的成分,主页还包括非打印的版面辅助线,每个出版物实际上可以有不受限制的主页数目。 网目调 用网点大小表现的画面阶调。挂网 也叫加网,就是把连续色调的图像分解成网点的过程。网点 构成连续调图像的基本印刷单元,印刷品上由这种图像单元与空白的对比,达到再现连续调的效果。按照加网的方法,分为调幅网点和调频网点。 调幅网点 以点的大小来表现图像的层次,点间距固定,点大小改变。调频网点 以点的疏密而不是点的大小来表现图像的层次。网角 相邻网点中心连线与基准线的夹角叫做网线角度。网点线数 单位长度内,所容纳的相邻网点中心连线的数目叫做网点线数。 dpi 每英寸网点数,用于衡量印刷图像和文字的精度。ppi 每英寸像素数,扫描图像时使用的单位,用以衡量取得图像细节的多寡。lpi 每英寸线数与每英寸点数dpi一起使用。以确定半色调图像的精度。lpi计量了半色调网格中每英寸的网线数。 网点增溢 当油墨被纸张吸收后。半色调网点的增大量。实地 印版上未加网的,全部均匀受墨的平面。阳图 在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相一致的图象。阴图 在黑白和彩色复制中,色调和灰调与被复制对象相反的图象。 龟纹 由于各色版网点角度安排不当等原因,印刷图象出现不应有的花纹。印刷油墨 印刷过程中被转移到承印物上的成象物质,一般由色料、连结料、填充料与助剂组成,具有一定的流动性和粘性。专色 使用专色油墨印刷的颜色,有别于四色油墨相加形成的颜色。 色令 平版印刷计量单位。以对开纸1000张印一色为一色令。分色 把彩色原稿分解成为各单色版的过程。色谱 用标准黄、青、品红、黑油墨,按不同网点百分比叠印成各种色彩的色块的总和。它显示了印刷机能印制和稳定再现的所有颜色。 撞网 调幅网分色工艺,网点角度分配出错,或每一网角距离小於25°,龟纹就开始明显。喷笔 DTP时代之前之手工制作渐变色方法。露白/漏白:印刷或制版时,该连接的色不密合,露出白纸底色。 补漏白 分色制版时有意使颜色交接位增加曝光,减少套印不准的影响。反白 文字或线条用阴纹印刷,露出的是纸白。自反:指一种节约印版的印刷方法。根据反转的不同又分底面自反版和牙口反版尾两种方式。是印版不变,再印纸张背面的工艺。出血 延伸至页面裁切边的图像或色块。套印 两色以上印刷时,各分色版图文能达到和保持位置准确的套合。套印不准 在套色印刷过程中,印迹重叠的误差。 叼口 单张纸印刷时,在印版和纸张等承印物前端留出的白边。 条痕 出现在网纹平面上与滚筒轴向平行的条状印痕,属胶印印品故障。 糊版 由于印版图文部分溢墨,造成承印物上的印迹不清晰。印张 一本书刊所用纸张数量的计量单位。以单张对开纸印刷两面为一个印张。 色度条 由网点、实地、线条等测标组成的软片条用以判断和控制拷贝、晒版、打样和印刷时的信息转移。软打样,利用计算机辅助的彩色打样系统,在显示屏幕上看到彩色图象,无法获取样张。 打样 一般是在和印刷条件基本相同的情况下,(如纸张、油墨、印刷方式等),把用原版晒制好的印版,安装在打样机上,进行印刷,得到样张。设备分辨率 又称输出分辨率,指的是各类输出设备每英寸上可产生的点数,如显示器、喷墨打印机、激光打印机、绘图仪的分辨率。 移印 移印是属于特种印刷方式之一。它能够在不规则异性对象表面上印刷文字、图形和图象,比如对曲面如玩具的脸、弧形凸出如计算器键盘、弧形凹陷如碟子或盘子、其它圆形如高尔夫球等等之类的印刷。它也是凹版印刷中的一种印刷方式。 原稿 设计或制版所依据的实物、载体上的图文信息。分文字原稿和图像原稿。在用 计算机进行图文处理时,文字可以直接录入,也可与图像一样通过扫描输入电 脑。 反射稿 指不能透光的原稿。 透射稿 指能透光的原稿如底片、反转片。 线条稿 由线条构画的原稿。 层次稿 相对线条稿而言,画面颜色明暗具有层次变化。 彩色原稿 画面呈多种颜色,彩色原稿也有透射反射、线条层次之分。 彩色负片 彩色透射原稿的一种。用负型彩色感光片拍成,属于层次稿。彩色负片上的颜 色是景物实际颜色的补色。 彩色正片 彩色透射原稿的一种。用正型或反转型彩色感光片拍成,属于层次稿。彩色正 片上的颜色与景物的实际颜色一致。 分色 用照相或扫描的方法,通过滤色片把彩色原稿的颜色分解成青、黄、品红和黑 色。每一种颜色做一张分色片。 电子分色 利用传统的电子分色机对图像进行分色,经常简称为电分。 电脑分色 完全在电脑上进行分色,这是彩色电子出版系统的重要特点。 阴图 通过照相、电分或激光照排机制作的图片,图片上的明暗阶调与原稿的明暗阶 调完全相反。 阳图 通过照相、电分或激光照排机制作的图片,图片上的明暗阶调与原稿的明暗阶 调一致。 加网 对连续调图像阶调进行分解的一种技术,把连续调图像上不同的明暗层次分解 成一个个不同密度的网点区域。加网方法有照相加网、拷贝加网、电分机或激 光照排机加网等。网点可以有各种形状。 网点 连续调图像复制时,必须用加网的方法,把画面分解成一个个小网点。网点面 积与单位面积之比,即网点面积覆盖率,有时称网点成数。网点的形状有圆网 点、方形点、菱形点等。 偏色 指画面上的颜色失去平衡,偏向某种颜色。印刷品出现偏色的原因,一是分色 片的三原色没有掌握平衡,二是印刷中三原色油墨用量失去平衡。 打样 文字版或彩色图像版制作好以后,先在打样机(类似印刷机)上印出少量分色 印样或合成色印样,以供校对、审验用。 (以上为 jerrysheji提供) |
