旧 2010-04-25, 19:51     #1
owen2411 的头像
owen2411 owen2411 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 owen2411 向着好的方向发展
owen2411 的头像
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
默认 哪位高手会调串墨辊,指导一下
串墨辊螺母外边3圈的数字都表示什么,中间的固定螺钉,和外边的螺母应该怎么调,请高手指导和介绍一下!
owen2411 当前离线
旧 2010-04-25, 23:19   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
据我也读到过资料串墨辊的速度可以调节?这个又是怎么样弄哦?说是串墨辊反向时最好处于印版滚筒的凹陷处~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-04-26, 00:16   只看该作者   #3
XU820 XU820 当前离线
Uid: 158753
注册日期: 2010-04-24, 23:28
来自: 泉州
声望: 10 XU820 向着好的方向发展
XU820 XU820 当前离线
Uid: 158753
来自: 泉州
串墨辊螺母外边3圈的数字都表示/1是版滚筒借高低的数字。2是调窜棍的角度。
要调窜棍是把窜棍外边的2螺母松开后机台点到第4根靠版到印版滚筒的凹陷处后,在把窜棍外边的2螺母中间的固定螺钉扭到窜棍靠墙后要往回即可在把窜棍外边的2螺母锁紧
XU820 当前离线
旧 2010-04-26, 07:28   只看该作者   #4
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
设备不一样调的方法有差异!可以调节串动量的大小0~30mm左右,可以改变换向的位置这个特殊情况下才调节,一般不要动,最好串动换向时在滚筒空挡位置
重庆印刷工 当前离线
旧 2010-04-26, 12:54   只看该作者   #5
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
不同的机器调节方式不一样,我懂海德堡的调节方法,对其它机器不太了解。海德堡点车正点向后调反点向前调。
OMETTV503 当前离线
旧 2010-04-26, 12:58   只看该作者   #6
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
山寨那是为了防止出现墨杠 有时故意调节一下串墨相位
salfo000 当前离线
旧 2010-04-26, 13:06   只看该作者   #7
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
串墨辊的侧向移动又是咋回事?哪位老大能解释一下其原理、作用……
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-04-26, 14:58   只看该作者   #8
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
侧向移动??? 是指串动方向吗?
串动方向速度大小应该是弦曲线在Y轴投影值
salfo000 当前离线
旧 2010-04-26, 22:20   只看该作者   #9
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
默认 海德堡串辊调节图解
海德堡串辊调节图解。关于串动起始时间和串动量的调整方法。
文件类型: doc 海德堡内部培训资料(28).doc (66.5 KB, 269 次查看)
文件类型: doc 海德堡内部培训资料(29).doc (270.5 KB, 259 次查看)
ggf987654 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ggf987654 表示感谢:
Bloodsaler (2010-04-27)
旧 2010-04-27, 01:32   只看该作者   #10
xxyyzz97 xxyyzz97 当前离线
级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44994
注册日期: 2007-06-03, 02:25
63 个帖子获得 99 次感谢
声望: 10 xxyyzz97 向着好的方向发展
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
What is the function of the oscillating ink roller?
Why the press vendor need to provide the adjustment of this roller in width and position of the return match the plate cylinder position?
In the old days, press operator would change the sweep width and position quite often.
The function of the oscillator is to make the ink applied from the ink fountain to ink roller become more even.
Each ink zone width (in Heidelberg press) is 32.5mm, the max. sweep width of the oscillator is 35mm. So we always find that the ink key position of an individual ink key would be affected by the ink key value next to it (having two ink key - left and right).
Normally, if the job is having large ink coverage, then the sweep width would be set to max. width. For less ink coverage job, the sweep width would set to as small as possible. In some rare case, even turn off the oscillation.
I did not know, nowadays, not many press operator would try to analyze the total ink coverage and adjust it accordingly.
Normally the position of the return would be set at the nip area. However, why the design allow the adjustment there? The oscillator would travel in horizontal direction. One return trip is the same as the plate cylinder having two turns (printed two sheets). At the end of the each direction, the speed of the oscillator is ZERO. At this moment the effect on the ink evenness is the worst. The speed of the oscillator is keep on changing during the traveling. At the end of the journey, the speed is zero, then the speed would be increased when towards center, from the center to the other end, the speed would be decrease and reach zero at the other end. The effect of the ink evenness would be the best in certain part of the movement.
Sometimes, press operator will change the position, the change would be according the content of the print job. For example, if a job having a important area at the certain area. The operator would change the position of the oscillator and place the most evenness ink area to that place to make the important part having the most evenness ink.
xxyyzz97 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xxyyzz97 表示感谢:
abear (2010-05-01), Bloodsaler (2010-04-27)
旧 2010-04-27, 09:37   只看该作者   #11
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
想问问xxyyzz97老大,是串墨辊正向转一周,印版滚筒即转了两圈是吧?从你字里行间我是这样理解的。
至于调整串墨辊的位置来适应活件需要,安排油墨碾平最好的区域对应活件相应区域,我想问问串墨辊所调整的是哪个方向?哪位老大能详细讲讲这种调整是怎样调整么?
而且对应的印版上的区域有没有特定位置的要求?需要对应于印版中心还是说不同位置通过调整串墨辊都可以对相应位置有很好的油墨碾平?
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-04-27, 12:52   只看该作者   #12
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
两圈换一下方向,所以单倍经的压印和传纸滚筒的机器和数量2张一张的杠子故障,有可能是这个串动引起的。
重庆印刷工 当前离线
旧 2010-04-28, 00:20   只看该作者   #13
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
Uid: 44994
63 个帖子获得 99 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
I mean that the oscillator from the very left side travel across to right side, the plate cylinder would turn on turn. Then the oscillator return from right to left then the cylinder would turn another turn. So for a round travel of oscillation, the cylinder will turn 2 times.
Originally I have a layout to show the describe the ink evenness distribution, but I cannot find it. The starting point of the oscillation, for example, in normal setting, the starting motion of the oscillator should at the nip area, because at this position, there is enough printed. Now the most important part of the job is very close to the gripper, in order to get the most even film at this part, then we need to adjust the starting position of oscillation, at this moment which will not start at the nip area.
The modern press using the drive motor installed at the oscillator assy. Operator can change the position from the console.
I believed that your KBA C215 should have this feature.
You can adjust the starting position of oscillator at at place, there is no limitation or only set at a few places.
xxyyzz97 当前离线
abear (2010-05-01), Bloodsaler (2010-04-28)
旧 2010-04-29, 16:11   只看该作者   #14
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
作者: xxyyzz97 查看帖子
The function of the os...
全文翻译如下:
串墨辊的作用是什么?
为何印刷机需要提供校正该区域辊筒的摆幅与位置的功能来匹配印版滚筒?
曾经印刷机的操作员需要经常调整串墨辊的摆幅与位移。
串墨辊的作用就是使油墨从墨斗到墨辊上更为平整。在海德堡设备中,每一墨区的宽度是32.5mm,串墨辊的最大摆幅是35mm。因此我们发现一个墨区的墨键位置可能就会影响到相邻墨区的墨键值(左右墨键区)
一般来说,如果一个活件油墨覆盖面较广,这其串墨辊的摆动宽幅就可以设置为最大,对于墨区覆盖较窄印件,则串墨辊摆动宽幅越小越好。对于一些特定活件可能还要关闭串墨辊的运转。然而现在已经很少有印机操作员会根据整体油墨覆盖率来对应调整串墨辊的位置了。
通常串墨辊的回转方向被设置在印版滚筒的凹陷区域。为何会如此设计?传墨辊呈水平方向运转,一次转向过程中印版滚筒有两周运转。每次转向前,串墨辊的速度减为0;然后串墨辊方向以后速度又相对于中心速度增长。从一次转向到下一次转向,串墨辊速度又会持续递减为0.这样的运转过程中,在某一速度处,油墨的平整度会达到最佳。
有时印机操作人员也会改变串墨辊的位置。改变根据活件的具体内容而定。举例来说,如果某个活件在某一区域有一要求较重要的特定部分,操作员便会相应改变串墨辊位置来使该处的油墨碾平度最好。
News老大,翻译完了。不准确的你继续解释一下~
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
abear (2010-05-01)
旧 2010-04-29, 16:20   只看该作者   #15
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
作者: xxyyzz97 查看帖子
Originally I have a l...
全文翻译如下:
我的意思是串墨辊从最左边运转到最右边,印版滚筒会转一转;然后串墨辊从左运转至右,印版滚筒又会转一转。因此对于串墨辊的整个循环过程,印版滚筒会转两圈。
我曾经有一张图表明了油墨在这一过程中的平整分配,但是我现在找不到那张图了。串墨辊的初始行程,举个例子,常规的设置来说,串墨辊的初始行程应该在咬口位,因为这一位置能被充分印刷到。现在该活件很重要的部分接近拖稍处,为了在该处得到最平整的墨层厚度,那么我们就需要调整串墨辊的初始位置,这样一来串墨辊就不会在咬口位起始运转。
现代印刷机在串墨辊处安装了独立的电机。操作员能在操作界面中就能调整其位置。我相信KBAC215也有该功能。
你可以改变串墨辊的起始位置在任何地方,并没有什么特定的限制。
Bloodsaler 当前离线
sudong123 (2010-04-29)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 04:05.
