旧 2010-04-26, 23:29     #1
autostone autostone 当前离线
Uid: 159153
注册日期: 2010-04-26, 22:40
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 autostone 向着好的方向发展
Uid: 159153
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
默认 正确选择模切刀和压痕线避免印后故障
1.正确选择模切刀
  模切刀要求锋利、硬度高。金(银)卡纸表面的镀铝膜和磨砂油墨粗糙的颗粒增加了模切的难度,使
模切刀磨损加快。据统计,非金(银)卡纸磨砂印刷品的刀版耐印力为80万次,而金(银)卡纸磨砂印刷
品的刀版耐印力则明显降低。
  针对不同厚度的纸张应选择不同的模切刀。奥地利宝拿(BOHLER)和青岛山特维克鱼牌G12模切刀片
较好,G12模切刀片其刀尖的微观厚度控制在3μ1m以内,锋利性、耐久性非常适合模切金(银)卡纸。
PET等难以切割的材料。其高度为23.80mm,厚度有0.71mm、1.07mm、1.42mm等多种,一般选用0.71mm即可
  2.正确选择压痕线与压痕钢线
  优质的压痕钢线应硬度适中,稳定性强,刀头圆滑,圆弧中轴对称,高度、厚度偏差小,规格齐全。
其选用原则是:压痕钢线的厚度不小于纸厚,高度等于模切刀片高度减去模切材料厚度,再减去修正值
0.05mm~0.10mm,压痕线的选用原则是:压痕线的厚度也不小于纸厚,宽度等于纸厚的1.5倍加上压痕钢
线的厚度。
  例如:模切0.40mm厚的纸张,模切刀的高度为23.80mm,压痕钢线的厚度选为0.71mm,则:压痕钢线
的高度=23.80-0.40-0.10(0.05~0.10) =23.30(mm)压痕线的厚度≥0.40(mm)压痕线的宽度二
0.40x1.5+0.71=1.31(mm)对于磨砂产品,压痕钢线的高度需要在以上基础上略减,即压痕要浅一些,因
为压痕太深会造成折角线爆线问题。减少的量由纸张厚度确定,通常在0.10~0.20mm。同时,当压痕钢线
之间的距离过小时,需粘贴海绵胶条以起到反拉力的作用,把纸张压紧,减轻压力。
  此外,模切版下垫纸过厚、模切压力过大、压痕模过厚、压痕模缝窄等也易引起爆线问题。在模切磨
砂印刷品时也要进行相应调整.并在模切过程中及时清理压痕模缝中积聚的纸粉。杂物等。
  3.合理控制开连点
  开连点本质上是在模切刀刃口部位开出一定宽度的小口,使模切后的纸盒和废边不散开,便于排废。
连点通常开在产品成型后不易看到的隐蔽处,并且要避开胶线位置。如果不得已连点在成型后能够看见,
则连点应越小越好,否则排废时连点处不易分离,导致纸张撕烂及附近墨层爆线。连点宽度;纸厚
+0.20mm。
  4.合理安排模切时间
  磨砂印刷的金(银)卡纸的模切应在印刷后尽早进行,防止墨膜在干燥过度的情况下进行,以避免墨
层爆线。
autostone 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 autostone 表示感谢:
A852123 (2019-05-29), 天下益商 (2011-07-05), 癫疯 (2019-01-02)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 19:30.
