旧 2010-04-26, 23:41     #1
autostone autostone 当前离线
Uid: 159153
注册日期: 2010-04-26, 22:40
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 autostone 向着好的方向发展
Uid: 159153
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
帖子 CorelDraw、PageMaker、Illustrator印刷输出注意事项
CorelDraw、PageMaker、Illustrator印刷输出注意事项CorelDraw印刷输出注意事项
字体问题 ①某些字体库描述方法不同,笔画交叠部分输出后会出现明显的镂空,要小心!(如:带—GB2312字体的字体、方正美黑) ②包含中英文特殊字符的段落文本容易出问题,如“■,@,★,○”等。 ③使用新标准的 GBK 字库来解决偏僻字丢失的问题。 ④笔画太细的字体,最好不要使用多于3色的混叠,如(C10 M30 Y80)等,同理,也不适用于深色底反白色字。避免不了的状况下,需要给反白字勾边,适用底色近似色或者某一印刷单色(通常是黑K)。 ⑤系统有时候会虚报差字,但打文件后,如果存盘按钮显示为灰色就说明其实不差字体
⑥字体转曲线的时候死机,说明精确裁剪框里有美工文本,要注意。
⑦段落文本。应该注意文本框内的文本是否未全部显示出来(很容易疏忽)
⑧接下来是最麻烦的问题。文本内容在输入的时候是在全角状态下敲入的空格。那么你会发现你输入的文字在出片后全没了,这时候请你仔细的打开文件,用查找美术字来搜索一下,你会发现有地方显示搜索到美术字,但全是一排小空心点。这就是上面说的在全角状态下敲入的空格
现的字体消失的问题。那么唯一的解决办法是,在用中文和英文字体看看原来这里到底是什么字,然后还原文字,如果用中文和英文字体看的时候没显示有字,就表明这里只有空格,没有字,那么点DEL删除掉即可。
⑨色字:用了C100M100Y100K100的字,其实本意是想要黑字,但结果如果这样设置的话,显示的也是黑字,但出片后每个胶片上都有字,这样是不能上印刷机器的,因为4色叠印会出现套不准的情况。
⑩字体用效果的处理方法: 1、用了拉链,封套的字均不用理会,直接转曲线。 2、轮廓字,可全选字体和轮廓一起分离后,字体转曲线 3、立体化的字也是一起选中后分离,字体转曲线,注意后面的立体图最好是转位图 4、带阴影的字。如果字体旋转了,请一起选中后分离了,字体转曲线,阴影转不转位图都可 5、透明字,可以不转。(想追求高标准的,那么转位图吧安全第一嘛)
CorelDraw印刷输出注意事项
渐变的问题 ①常见的问题是这样:如 红色→黑色 的渐变, 设置错误: (M100→K100)中间会很难看! 正确的设置应该是这样:(M100 → M100 K100)仔细分析一下就明白了,其他情况类推。 ②透明渐变,是适用于网络图形的办法,灰度图也可,但完稿输出不可以,因为其空间混合模式为RGB,屏幕混合色彩同印刷CMYK差异太大,切切注意。 ③黑色部分的渐变不要太低阶,如 5% 黑色,由于输出时有黑色叠印选项,低于10%的黑色通常使用的替代而不是叠印,导致出问题,同样,使用纯浅色黑也要小心。
CorelDraw印刷输出注意事项
图片问题   cd中图片的处理,一般导入CD的是PSD和TIF图,除了未合并为一层的PSD在导入CD后可以通过属性信息观察出来外,其他的(1)已和合并的PSD(2)未合并的TIF(3)已合并的TIF 3种图在导入CD后,均不能区别。   由于导入的PSD图,在CD中做了旋转,镜像,改变大小,倾斜等动作后,容易在出片时出现破碎的情况,所以CD中的图片,只要是进行了旋转等动作后均要转位图才是最保险的。精确裁剪像框里的位图也是要注意以上问题,同时还要注意框架是否和图片是锁定的,如果不是,那么请锁定。   一般有下拉阴影的位图不用转,只有在旋转,倾斜等动作后的可以转,转的时候要将图片和阴影一起选中在转。 RGB图片一般只要转变模式即可,只是在以上进行了旋转等动作后要转位图。
通过以上分析我总结了图片方面发排前的处理方法,共5点: 1, 图片和带阴影的图片只要旋转的转位图,镜像了的图片转位图 2, 属性信息里解析度两数值不相同的图片转位图
3,精确裁剪框里的图片旋转了,解析度不同的均转位图 4,RGB图除了以上情况下转位图外,直接转CMYK模式即可(不要将RGB图全选中一起转,因为有可能图片不在一个图层上,转了可能会出现一些怪问题)
⒌ 所有图片必须是 cmyk 或者 灰度和单色bitmap图,否则不能输出。
CorelDraw印刷输出注意事项
图形问题
图形的问题相对要少多了,最主要的是透明度问题,用了透明效果的图形容易在出片时发生问题,所以遇到有透明的图形最好是转成位图,就万无一失了。但有时候,当一个文件里有上千个图片用了透明效果的图形的时候,最好是先选几个有代表性的图形转成位图看看。如果图形没出现大的变化,转!如转图后丢失了东西等,不转。(一般都不转有透明效果的图形的) 图形用了其他效果的情况下,都不用理会他。不转图!
CorelDraw印刷输出注意事项
角线的处理:
1,角线不能超过3毫米 2,有专色的图注意要用拼版标志线 3,一个4色版若是角线为Black,那么请改为C100M100Y100K100 4,一个单色版的角线要注意就用该单色的角线 5,一个2色(CY)版,他的角线为Green,因为角线的设置应该是 C100Y00=Green 6,记住有几色版就用几色的角线,就万无一失。
7,色标一般放在该不版左上角,
Freehand印刷输出注意事项
1、Freehand中,“透明”的效果不完全是屏幕显示的效果,而是 经过透明色过滤后的效果,需小心使用。
2、Freehand中输入了黑色文字时,文字所填黑色一般是自动选上 了“压印”转成曲线后也是黑色压印,但这时将其填为彩色时, 压印选项仍然是被选中的,所以彩色字也是压印的,在些基 础上所 有的特殊效果也都是压印的。而一般制作人员不会注 意到这一点。 要求输出时,在屏幕上显示压印效果,仔细检 查。使用后端分色 可避免此问题。
 3、Freehand中有一个切图片的工具,不能用,图形图像经过重 新链接(自动更新)会恢复原状。
  4、freehand中做渐变,应将文档中的输出精度改为2400dpi,  这样,渐变会好一些。
PageMaker印刷输出注意事项
  1、中文字效果中除‘斜体’可以用外,其它字效均易出错。尤其是‘下划线’ 及‘空心效果’均无法正确实现:‘粗体’会造成糊字,‘空心效果’字体不 会镂空,汉仪字体用‘下划线’时横线会穿入字中(方正字体可用‘下划 线’)。
  2、在文字效果对话框中,字间距的数值不能太小,否则会造成叠字现象。
  3、如果你使用了复合字体,请在输出时把复合字体文件一同带来,防止 出现字体称与内容不一致的情况。
  4、避免使用空格对齐文字,应使用‘Tab’键并在‘缩排、制表位’中调整位置。
  5、在Pagemaker6.0中,灰色的文字如果是用默认黑色的百分之多少设置 的有时会压印。应重新定义一个灰颜色或用一个新定义的黑色的百分 之多少。
  6、保证所有的图像都有链接。没有链接信息的图像只能以72dpi输出。
  7、PageMaker文件打开时会首先在本文件夹中自动链接图,如有同名的不 同图像入在不同的文件夹中,打开文件时图就可能链接错了。
  8、如果将链接的图像改变了,新生成的文件尺寸可能会与原来的不一
  样大,这样重新链接后图像可能变形。
  9、避免从其它制作软件直接拷贝图像或图形贴入PageMaker,应使用 ‘置入’
命令,置入图形图像。直接拷贝的图形图像无法分色输出。
  10、PageMaker中置入较大的TIFF图或精度非常高的TIFF图时,输出的图 像会横像拉开一倍,可将其转存为EPS置入。
  11、置入EPS图后,避免对EPS图填色,否则发片会按所填颜色输出或输出 的颜色有误。
  12、PageMaker中置的EPS图像不能是JPEG压缩的EPS图,否则输出后为灰 色块。
  13、完全在页面外的物体不能输出来,它的一部分必须进入页面之内才 能被输出来。
  14、Freehand中置入灰度TIFF图时可以(苹果+I)中改变图像的性质, 变成透底的图。但生成EPS图,置入PageMaker文件后,输出时仍会链 接原来的灰度图(有白底)。只能将原灰度TIFF图改为黑白图,在  Freehand中替换后,重新生成EPS图,在PageMaker中替换后输出。
Illustrator印刷输出注意事项
  1、Illustrator软件本身制作的图形,应将“属性”对话框中的精度调成  2400点,否则图易出现多边形现像(即不够细腻,有棱)。
  2、若在Illustrator中使用了渐变,以下的选项请选中:
    中文版:“文件”——“文档设置”——“兼容渐层和渐层网络打印”
    英文版:“file”——“Document”——“Compatible Gradient and    Gradient Mesh Printing”
  3、Illustrator输出为EPS文件,黑色文字,图形要一一选黑色压印。
  4、Illustrator中有将RGB图转为CMYK的功能,但色彩效果极差,不能 用。
  5、Illustrator9中有透明度‘Transparency’的选项,输出或生成EPS时 应 将其中‘print/expect’设为最高。
用到Freehand或Illustrator输出的EPS图时,注意 :
A、将Freehand或Illustrator中的特殊字体转线,否则会出乱码;
B、Freehand中有四色图,导出时选择CMYK格式并选择包含图像;
C、Freehand图中不能用默认的黑色,应重新设置一个黑色;
D、Freehand或Illustrator图中应压印的文字或线条应设置好压印;
E、Illustrator中被隐藏的东西,生成EPS后,PageMaker会将其输出出来。
autostone 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 autostone 表示感谢:
zxd848 (2011-10-13)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:14.
