旧 2010-04-26, 23:57     #1
autostone autostone 当前离线
Uid: 159153
注册日期: 2010-04-26, 22:40
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 autostone 向着好的方向发展
Uid: 159153
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
帖子 柔性版印刷工艺技术之要点
柔性版印刷这门新兴的印刷工艺,经过我国印刷界各方有识之士几年来不懈的努力,目前已在许多印刷厂家得到快速稳步的发展,取得较好的经济效益。在商品包装方面,高质量的柔印产品随处可见,往往令印刷行家叹为观止,优秀印刷品确实不少:烟包、啤酒标等;不干胶则更多,相当部分是进入中国著名合资企业的药品、食品、日化品、工业品的标签、商场彩票等;还有酒盒、药盒、汉堡盒、碗面封贴、牙膏软管、电池标等包装;更有食品,妇幼,日化BOPP、PET、PVC薄膜等软包装,还有瓦楞纸箱等等。今年6月上海第四届国际柔印凹印技术设备展览会上,将会有更多精美柔印产品展现出来,可以自信地认为,我国柔性版印刷的质量与平版印刷、凹版印刷相比媲美的局面已形成,市场发展空间非常广阔。现在已很少有人再怀疑柔性版印刷的可行性,而对它的优点则给予了充分的肯定。更有相当多的印刷厂家,尤其是包装彩印公司,将柔性版印刷列入企业的发展方向,作为公司新的经济增长点。
  柔性版印刷得以正常发展的主要原因还是与其相关的设备、材料、工艺三方面技术上的日趋成熟,以及国产化配套的日趋完善有关,但其中最主要的因素是柔性版印刷的工艺技术得到正确的运用。因为柔性版印刷是一门新的技术,它是要通过人来掌握的,企业人员的技术素质在柔性版印刷中起着尤为重要的作用。技术素质具体表现为设备操作的熟练、材料选用的合理、工艺制定的正确、生产管理有序等。只要设备的配置,材料的性能,工艺技术的要点,在印刷品生产过程中得到切实的实施,就能生产出合格产品,质量也就能得到用户的认可,企业的业务市场也就能拓展开来,柔性版印刷的经济效益也就能得到保证。
  然而,现在仍有部分引进柔印设备的印刷厂家,由于缺乏一定的技术支持,设备难以正常运转,产品质量无法保障,经济效益无从谈起。分析原因,其实很明显:此类印刷厂家在柔印方面的整体技术素质与实际生产需要存在一定的差距,对设备配置的有效运用,柔印材料的正确选配,印刷工艺的合理制定,操作人员的作业水平等,还无法达到正常生产的基本水准,从而影响了柔性版印刷的正常生产,这是许多从事柔性版印刷厂家都曾经经历过的阶段。事实证明,如果能够有针对性地对此类印刷企业进行切实的技术支持,帮助解决某些方面的薄弱环节,这些企业的柔性版印刷水平将会很快提高,经济效益会明显上升。
  那么,如何让柔性版印刷在我国得以健康发展!我们认为工艺技术方面的提高是关键。针对此问题,现将柔性版印刷中有关原稿、工艺、技术方面的要点提示出来,结合生产实际作些简单介绍,相信对正在从事柔性版印刷,或将要从事柔性版印刷的同仁会有所帮助,使印刷厂家在开发柔性版印刷过程中少走或不走弯路,这正是本文的目的所在。
  一、印刷原稿
  印刷原稿是印刷制版的依据和基础。印刷原稿上的图案、文字、色彩需要按照商品的销售特点总体构思、设计而成,而后经制版、印刷来体现商品包装的实用效果。
  1. 可行性
  无论是用户来稿,还是设计公司来稿,或自行设计稿,印刷厂家都必须对设计人员提出对原稿的要求:在设计构思过程中必须充分了解柔性版印刷的特点;必须充分考虑原稿交付制版、印刷中的工艺操作的可行性。所谓可行性:设计人员对原稿中的图案、文字、色彩的选择,首先要符合柔性版制版、印刷的生产要求;其次要适合印刷厂家的设备、材料及操作等实际水准;还要满足用户商品包装的具体实用标准,只有这样才能保证原稿设计与柔印产品印刷达到较为理想的质量标准。
  而需要特别指出的:现在的印刷原稿,设计人员多数是采用电脑构思设计,为取得原稿的绚丽视觉效果,往往选用彩图较多,并加上彩色喷绘、渐变、拼图、变形的功能,尤如彩虹图案。假如我们选择平版印刷方式,这样的印刷原稿很少存在制版、印刷问题。而选择柔性版印刷方式时,就需要与设计人员共同商讨彩图或彩虹效果在制版、印刷工艺方面的可行性。
  2. 少选彩照
  柔性版印刷现在还不能够像平版印刷那样较好地再现彩色照片为图案的多彩色调。假如复制一幅精美的艺术画面,如挂历、画册、样本等,那不是柔性版印刷的特长。虽然已有各种非常精致的柔性版印刷样品出现,也只处于样张印刷阶段,在实际生产中与平版印刷相比较尚有较大的差距。彩色图片、彩色喷绘是通过分色制版,做成3~4色的半色调变化的层次网版叠印而成的。由于柔性版印刷属于凸版印刷,在使用网线层次版印刷时,高光部分再现困难,而暗调部分变化不明显,因而难以体现色彩自然过渡、层次丰富的变化效果。而且柔性版印刷最忌“绝网”(网点百分比小于1%)。应该要求原稿设计者尽量避免出现过多的高光部分,在层次网的过渡中尽可能让网点过渡趋向的高光部分,让它走向“设计稿的外延(出血区),即不让层次变化绝网在设计稿内。如果原稿中确实需要有高光部分的存在,要劝说设计人员:按目前的版材质量和制版技术,应该允许制版商在高光点部分保留1%~2%的网点,来获得接近高光的效果。保留哪一色的网点,须视稿件的主要色决定。
  3. 多用专色
  我们要告诉设计人员,在构思图稿时应该尽量考虑选用专色。包装装潢设计中,专色具有独特的装饰效果,对包装产品而言它是商品标识、品牌标识、购买标识,具有强烈的广告效应。合理巧妙运用专色对装潢设计可起到画龙点睛的作用。无论是平版印刷、凹版印刷,专色印刷的选用还是相当多的。印刷专色是柔性版印刷的强项,它的色彩饱和度远优于平版印刷,也毫不逊色于凹版印刷,这就是柔性版印刷在包装产品中被广泛接收的一个重要因素。
  4. 非印刷原稿
  必须指出有相当一部分印刷厂家,他所得到的“印刷原稿”,是一张印刷品实样,有平版印刷或凹版印刷的实样。以此实样作为印刷原稿让柔印制版公司去制版,实在是“为难”他们。对于这样的“原稿”需要经过设计人员之手,由计算机来重新“复制”出一张印刷原稿,才可供制版、印刷之用。这份原稿如何做得与原印刷品完全一样,又要符合柔性版印刷的工艺,这是一件比较麻烦的工作。对此,印刷厂家要认真分析印刷品实样的印刷工艺,按上述谈到的对印刷原稿的要点和下面将要讲的工艺要点,与制版公司的技术人员共同商讨来完成制版。从工艺技术角度来讲,我们是很不主张使用这样的印刷品“原稿”。
  5. 设立工艺员
  建议印刷厂家设立工艺员,由工艺员来控制印刷原稿的质量关是很有必要的。因为工艺员最了解本企业产品的要求、设备状况、工艺特点、原材料的特征、员工的技术水平、印后加工及用户使用要求等等。工艺员能够结合本企业状况,使印刷原稿在制版、印刷中达到生产质量标准。工艺员的工作是其他人员替代不了的。
  二、工艺要点
  印刷原稿确定之后,工艺员根据本厂印刷工艺特点来制定印版的分色工艺,提供制版公司参考,这样可以保证柔印产品的生产质量。专业制版公司一般在接受印刷原稿后,如果印刷厂家不提出技术要求,是按通常的工艺进行分色制版。由于各自对印刷原稿的理解程度不尽相同,以及对柔印工艺的熟悉程度,对实际使用的了解程度,均会使印版制作与印刷生产之间产生较大的不切实际的情况,而造成多次反复修改或者重新制作的事情是经常发生的,由此带来了材料和时间上的浪费。因此由工艺员来制定分色工艺,交制版公司来进行制版,不明白之处可以进行相互之间的沟通、商讨,确保印版制作的一次成功,对双方都是有利的。
  工艺员在制定工艺过程中需要注意几点:
  1. 四色网纹版、文字线条、实地满版要区分开来。
  工艺员需要知道四色分色版的制作原理,更要知道其它文字线条,实地满版的分色要求。它不像平版印刷,也不像凹版印刷,同一种颜色的四色网线、文字线条不能与实地做在同一色印版上,当然网点更不能与实地做在同一色印版上。这是因为文字线条与实地所需要的墨量不一样,如果做在同一块印版上,在网纹辊定量传墨后,满足网点、文字线条的墨量(量小)需求,就无法满足实地的墨量(量大)需求。反过来,满足了实地的需求,文字线条必定糊版。因此,在同一色版上文字线条与实地应分做两块印版,小文字、细线条与大文字、粗线条也应分两块印版,也就是说柔性版印刷机的色组配置要比其他印刷机多的原因。当然,还要对印刷原稿设计中选用的缕空字体,勾线、相邻色、专色及烫电化铝、压痕之类的印后加工等提出分色意见。
  2. 分色能采用专色的,尽可能采用专色。
  如果像平版印刷那样,专色往往由四色网点叠印出来,那将会给柔印制版、印刷带来很大的麻烦,这是我们所不提倡的。即使是平版印刷,在包装印刷中采用专色印刷的也不在少数。柔性版采用专色印刷是它的主要特点。对于某些专色要求特别醒目的产品,亦可选用专门色叠印。柔性版印刷的专色,其色彩的鲜艳、饱和程度明显区别于平版印刷、而优予凹版印刷方式,我们必须充分运用柔性版这一显著特点。
  3. 特别醒目的专色,亦可采用色叠色。
  柔性版印刷专色,一般一个色就可以达到其色彩要求。对于某些专色要求特别醒目的产品,也可以选用专门色叠印。两块叠色印版的分色片要分别进行专门的制作。两块叠色版大面积图文的叠色部分是相同的,在某些部分要稍有一点差别,如大文字、缕空图文、实地块带进小文字和线条的,分色片制作时其中一块要考虑放大一线或收小一线:约0.05~0.1mm,也有放大或收小二线的,约0.10~0.2mm。同时要考虑在选色上必有一块印叠色版的主色,另一块印叠色版的副色,这样的叠色安排是非常必要的。可以考虑在两块叠色版中选择一块印版带进图文的需小墨量色的文字、线条、网点等。由于图文带进其中一色叠印版中,叠色目的达到了,文字、线条或网纹版也做进了,实际上并没有增加印版色数。
  4. 拼版尺寸视产品结构而定。
  工艺员要根据成品的尺寸拼排印刷版的大小,须考虑纵向和横向两方面的尺寸。纵向决定印版辊筒的周长,横向决定印刷幅面宽度。柔性版印刷是由印刷品拼版的重复周长来换算成印版辊筒的节园周长,习惯上再换算成印版辊的齿数。无论欧美生产的柔印机,还是国产的柔印机,现在都采用英制CP齿轮制来进行尺寸计算:每英寸为8个齿=25.4 mm长,1个齿为3.175 mm节圆弧长。选择印版辊筒的齿数,是将重复周长确定为3.175 mm的整数倍。拼版尺寸的确定,一般以印版辊筒重复周长约80~100齿为中间值。
  建议工艺员不应将印刷品拼版的重复周长拼大。实践证明,重复周长越大,印版面积越大,带来印版辊筒也大。大印版辊使员工操作不便;同时大印版辊筒在印刷时相对转速变慢,水性油墨易在印版上干燥;大面积印版也会带来制版费用增加。多联版拼版的产品套准困难等弊病。
  5. 印刷色序工艺员应该知道,柔性版印刷色序与凸版印刷色序基本相同,但千万不可采用平版印刷的色序方法。在确定印刷色序时,对四色网线版的印刷原稿要分析图案色彩,常用色序是黄、品红、青、黑。也有选择黄、黑、品红、青的色序。因为水性油墨色密度高,遮盖率强,墨层厚实,色彩明亮而透光性较低。对于四色网版的色序不可随意调换。
  对于专色版印刷,一般采用先浅后深的次序,浅色墨先印,可以使深色墨叠印后呈色效果明亮。对于采用叠色方法印刷的专色,主色、副色的色序是副色先印,而主色后印。
  6. 印光
  柔性版印刷通常都要在色序最后加一色水性印光或UV印光,由印刷机组来完成。其除了增强印迹的光泽度之外,也是为了增强印迹表面的物理性能,以适应印后联机加工的需要,以及商品包装的实用要求,并成为一道必不可少的工序。
  柔性版印光有水性光油和UV光油两种,根据产品需求可任意选择。
  印光分满版印光和局部印光。
  ①满版印光由一个专用印光辊(橡胶辊、无接缝印版)来印光。
  ②局部印光需制成印版,按印品需要的部位上光。
  需要指出的许多包装印刷品必须使用局部印光,才能符合产品印后加工的要求。
  三、技术要点
这里主要讲述生产技术方面的要点,包括材料使用、印刷操作和印后加工。
  1. 材料使用
  柔印材料包含印版、水性油墨、陶瓷网纹辊三大材料及其相关的辅助材料。
  ⑴ 柔性印版
  柔性印版使用的是一种感光聚合版材,它由类似橡胶的感光聚合物制成。基本组成有主体聚合物、光引发剂、丙烯酸脂类已烯单体、热阻聚剂、添加剂等,在紫外光的作用下达到一定的橡胶硬度。
  目前使用的柔性印版的品牌主要有:美国杜邦赛丽版、德国巴斯夫版和上海GS版。
  印版制作一般由柔印制版公司来完成,他们的专业特长能够为印刷厂家提供合格的柔印版。印刷厂家可以根据产品要求,让制版公司提供相应型号的版材来满足生产需求。
  当然,也不排除印刷厂家自行制版,但这里存在一个利弊得失的关系。因为印刷厂家开始从事柔性版印刷时,除了设备投资,如再从事印版制作,由于柔性印版印前制作技术含量更高,投资更大。对印刷厂家来说,如果愿意花大价钱投入柔版印前制作,还不如将资金投入到印刷的材料选配上,集中精力保障印刷过程的完善性,让柔印早日发挥经济效益。
  近年来,引进的激光CTP直接制版技术,值得推荐。其制成网线版的最小网点为1%,很好地解决了高质量层次网线印版的制作难题。现在已有较多精细的包装印刷品都是由CTP技术制作的柔性印版印刷的。这些精细产品一般在目测的条件下已很难区分是平版,凹版还是柔性版印刷的。对我国柔性版印刷质量的提高起了非常大的作用。
   ⑵ 双面胶带
  柔性印版需要依靠一种专用双面胶带粘贴在印版辊筒的表面,才能形成一个完整的印刷辊筒。目前普遍使用的双面胶带是一种具有弹性的压敏性粘接材料,由聚乙烯发泡基材,两面涂有不同粘性的丙烯酸酯胶粘剂,有单面或双面剥离纸保护。在柔性版印刷过程中,所选用贴版双面胶带会直接影响到印刷品的印迹质量。
  柔版双面胶带有严格的性能要求:
  ①保证印版与印版辊之间粘接牢固,而又能方便地取下来。
  ②在150~250 m/分钟的印刷速度下,保证印版的牢度和套印精度。
  ③厚度一致,弹性均匀,受压后不易变形,保证印迹质量。
  柔性版常用的双面胶厚度为0.38 mm、0.50 mm两种规格;以基材密度的种类划分为三种(以3M双面胶为例)。
  低密度1115型,适合网线版和细线条印刷;
  中密度1015型,适合文字、线条和实地印刷;
  高密度411DL型,适合实地印刷;
  新产品1815M型,它介于1015与411DL之间,可替代411DL使用。
  印刷厂家一般都要准备三种不同密度的双面胶带,以适合不同印版图文的印刷需要。
  柔性版产品选择何种型号的双面胶,先要分析产品图文中网线,文字线条,实地是以那一种为主;再要知道承印材料是什么,并根据日常经验进行选择。在同一产品印刷中只能用一种型号的双面胶,不管这套印版图文中有网线,文字线条,实地的区别。这是因为不同型号的双面胶的密度不同,弹性也有明显差别。虽然厚度相同,粘贴在同样直径的印版辊筒上,作为一种弹性体受压后,其压印在承印材料上的轨迹长度是不一样的。从而会造成各印版之间的印迹长度变化,这就无法做到各色之间的套印准确。
  ⑶水性油墨
  柔性版印刷的水性油墨是关键材料,它会直接影响印刷产品的生产效率和印刷品的实用效果。现在水性油墨的品牌较多,品质和价格差异较大,合理选用水性油墨是印刷人员必须掌握的基本技能。
  由于承印材料的应用范围广泛,选择合适的水性油墨与承印材料相匹配是非常重要的。吸收性材料和非吸收性材料所用的水性油墨是完全不同的。即使吸收性材料,根据印刷品的用途,也要选用相适应的水性油墨,因为承印材料表面的物理性能各有所不同。选择水性油墨还要考虑产品的实际用途,其中包含印刷适性、粘度、附着力、干燥性、抗水性、耐磨性、耐酸碱性等指标。如啤酒标,它要经受贴标过程的摩擦、销售中冰水的浸泡及洗瓶中分离;不干胶标贴在包装流水线上的耐摩擦性;薄膜类印刷品的附着力和剥离强度等;这些都对水性油墨提出不同要求。
  因此,选配水性油墨的需要注意以下几点:
  ①区分承印材料的种类和品质;
  ②明白印刷产品的实用要求;
  ③调配专色墨由生产厂定制或印刷厂专人负责;
  ④稳定水性油墨的pH值和粘度;
  ⑤控制助剂的用量;
  ⑥不同品牌的水墨不能混合调配。
  国内生产的水性油墨使用较多的有:陕西新世纪、天津天狮、广州阿克苏·诺贝尔、高氏、大连斯密特等。高品质的水性油墨适性很好,非常好使,但成本较高。市场上亦有许多价格偏低的产品,选用此类水性油墨,就要求操作人员必须有一定的使用经验,能够处理印刷过程中出现的各种油墨适性问题。建议印刷厂家在柔性版印刷初期阶段选用适性较好的水性油墨,这样至少可以避免因水性油墨的适性问题带来的各种印刷弊病,集中精力掌握技巧,保证产品的合格。在此基础上才能去摸索如何降低某些材料的生产成本。
  ⑷陶瓷网纹辊
  人们称陶瓷网纹辊是柔印机的“心脏”,可见它的重要性。陶瓷网纹辊和刮墨刀的合理匹配,可以精确、稳定地传递水性油墨。因此陶瓷网纹辊又称定量辊或计量辊,在油墨传递中使柔印墨层始终保持在选定的BCM值范围内。柔印产品“无色差”的道理也此。
  陶瓷网纹辊的选用:首先根据印刷品的各色图文着墨面积,凭日常经验估计选用每英寸多少线数的网纹辊才能满足印迹的墨量。其次是按照承印材料的吸墨量,在初步校版套印过程中,观察每色印迹的色相,墨量的饱和程度,再来调换不同线数的网纹辊,直到符合印迹墨层要求为止。
  建议:每次印刷过程中做好数据记录是日后生产的重要依据。
  常用陶瓷网纹辊的线数如下:
  实地版:250~400线/英寸,
  文字线条版:400~600线/英寸,
  网纹版:550~800线/英寸(适合133~150网线/英寸)、700~1000线/英寸(适合175网线/英寸)
  如为某一色印版的着墨量需求进行网纹辊选择,不但要挑选线数的匹配,还要在同一线数网纹辊中进行BCM值的比较,这样才会做到选择合理。一般要求配备网纹辊的数量以多为好,以便不同产品,印迹墨量大小变化作选择。切不可采用调配水墨色相来凑合,这样做墨量、墨层难以达到最佳用量,而且色相也难以达到最佳效果。它将不仅浪费时间和油墨,也会造成印迹质量不合格。长此以往,它所带来的损失将会远远超出多购几支陶瓷网纹辊的价格。
  陶瓷网纹辊的保养也是非常要紧的工作。一支陶瓷网纹辊的价格目前还是比较昂贵的,认真爱护网纹辊不但是使用寿命问题,更主要的是它直接影响油墨的传递和印迹的质量。微小的网穴极易被干固的油墨堵塞,因此每次印刷完毕后均要将网纹辊清洗干净。对于已被油墨堵塞的网纹辊只能使用专业清洗剂进行清洗,还是可以恢复原来的BCM值的传墨效果。
   ⑸刮墨刀
  刮墨刀与陶瓷网纹辊配套组成传墨系统。现在柔性版印刷机配置的都是插入式反向刮墨刀结构,它操作方便且刮墨效果好。刮墨刀的材料有钢片和塑料片二种,刀刃口磨成一个斜面,有利刮墨干净。刮墨刀的压力调节以网纹辊表面多余油墨全部清除干净为准,压力不易过大,以免损伤陶瓷网纹辊。对于已磨损的刮墨刀片应及时更换,否则无法保证传墨质量。
  必须提醒:只有在陶瓷网纹辊带墨的情况下才可装上刮墨刀
  2.印刷操作
  印刷操作是整个柔性版印刷中的焦点所在。它将体现印刷设备、材料选配、工艺制定、操作水平在实际生产过程中真实技术水准。所有操作程序都由人来执行的,正确操作每一工序,是对操作人员的最基本要求。
  通常的操作顺序如下:
  上卷料→走纸→调整纠偏→装网纹辊→上版辊→调节三辊压力→用墨→压印→套准→张力控制→干燥→模切→分切→收卷。
  其中走纸、调节压力、控制张力、调节pH值和粘度、模切成品是操作要点。
  ⑴走纸
  上卷料之后,卷料的中心位置也就是印刷的中心轴位置,这点很重要,因为制版、贴版,上卷料,纠偏、模切、分切等都是按中心轴为基准的。承印材料按印刷走纸线路穿过各导纸辊、纠偏器、张力辊、印刷压印辊、干燥箱、模切辊、分切辊等,由收卷轴卷料。穿纸后可开动机器,让承印材料走纸平稳,同时应调整张力,使承印材料承受一定的张力控制。调整纠偏,让承印材料边缘经过探头传感器的中心部位,调整时应该使纠偏器保持其处于左右摆动的中间位置,以确保纠偏动作准确无误。
  ⑵调节三辊筒的压力
  柔性版印刷压力的调节是保证产品质量的关键步骤,千万马虎不得。三辊筒压力调节可以达到三辊筒之间的平行度;又可达到三辊筒之间的二端压力相等。
  每一次新产品印刷都必须调整三辊筒之间的压力。印刷压力的调节要求操作人员认真细致进行的一项工作。
  最主要是二个方面的压力调节:
  ①陶瓷网纹辊与印版辊筒之间的压力;
  ②印版辊筒与压印辊筒之间的压力。
  首先调节三辊之间的间距。在合压的状态下,网纹辊与印版辊之间的间距,印版辊与压印辊之间的间距是一样的:0.38+1.70=2.08 mm,(0.38为双面胶厚度,1.70为印版厚度)。可以选用二根2.08 mm厚度的标准塞尺,在印刷机组合压的情况下,将标准厚度的塞尺置于二辊之间的二端(无印版或承印物处),手工调节网纹辊与印版辊,印版辊与压印辊之间的间距,使得它们各自二端的标准塞尺拉动阻力相同为止。此时的间距就是印刷中的理想压力值,但与实际使用压印力有微小差别,需要操作人员在正常印刷中作微调。
  在柔印机慢速运转中,从第一色组开始合压,首先观察网纹辊对印版辊图文表面的传墨情况。可从两端分别进行微调来达到最佳传墨效果。网纹辊对印版的传墨压力以轻为好,这有利于正确传递油墨,保证图文印迹质量和保护印版受损。
  其次,观察印迹转印情况。承印材料表面的印迹的清晰程度是转印压力正确与否的印证。通过印版辊微调螺杆进行压印力调节,二端由轻加重逐渐进行,直至印迹完全清晰为止。
  柔性版印刷是一种轻压力印刷工艺,远远小于平版印刷、凹版印刷压印力。网纹辊对印版的油墨转移力还是印版对承印材料的压印力,我们都要求以小为主,即“点到为止”。这样才能保证印迹质量,尤其是网线版印刷的网点质量。柔性版印刷压力过大是一个弊端,必须克服。
  ⑶张力控制
  承印材料在印刷过程中受到外来的拉力和阻力可称为印刷张力。张力控制是任何卷筒印刷机一个很重要的机构,张力控制的准确,它在很大程度上决定印刷品的套印质量。而同样,柔性版印刷除需要由各色印版制作的精确,各印版辊筒机械定位的精确之外,在印刷过程中由张力控制装置来确保印刷张力的恒定,是确保套印准确的关键所在。
  张力控制装置主要设于放卷部分、印刷部分和收卷部分几方面。卷料输出需要拉力,卷料转动有惯性,卷料本身内部也有卷紧张力,加上印刷速度的拉力,印刷过程中各色套印对承印材料的阻力使得放卷、印刷、收卷部分的张力控制显得非常重要。
  张力控制值的大小应视承印材料的厚薄、质地来决定。承印材料越厚张力值越大,质地偏硬张力值更大。反之,承印材料越薄、张力值要小。如超薄型材料,张力控制要求更高,因为它要顾及承印材料起皱、拉伸等问题。
  印刷张力控制的适合点,是以多色印刷套印“十字线”全部套准,并不会来回“移动”为标准。如果发现在印刷过程中“十字线”套印不稳定,可适当调整放卷或收卷部分的张力,使各色“十字线”套准稳定为止。当然,印刷速度也是影响张力稳定的因素,低速、中速、高速情况下的张力控制是不完全相同的,建议在正常印刷速度的前题下调整张力控制为好。
  印刷过程中经常会发生套印不准,或者常常“走位”的现象。人们习惯去调节印版辊,或去寻找设备,配件,材料等原因,这是不得要领。其实,如果先从张力控制着手稍稍细心调整一下,套印不准的问题就会迎刃而解
  ⑷pH值和粘度
  在印刷过程中有效地控制水性油墨的pH值和粘度是保证印迹质量的主要操作步序。
  水性油墨的pH值由专用测试表测定,一般要求pH值在8.5左右,在此值内水性油墨相对比较稳定。在使用过程中随着温度的上升,及水墨中氨类的挥发,pH值会发生变化,影响水性油墨的印刷适性。对此可添加少量稳定剂来控制pH值。在正常印刷中通常要求每半小时加5ml的稳定剂,并将其搅拌均匀,水性油墨可保持较稳定的正常印刷适性。然而切不可随意添加稳定剂,否则会影响印迹质量,各种印刷缺陷随之而产生。
  粘度由2号蔡恩杯来测定为好。不同品牌的水性油墨使用粘度略有不同,通常在25~30秒左右,印刷网点时粘度可稍高点。当粘度偏高时,可用少量净水进行调节。当然在添加稳定剂时也可以起到降低粘度的作用。但在印刷过程中随着温度的上升、印刷速度的变化,水性油墨的粘度会改变,操作人员应经常检查墨斗中水性油墨粘度状况,给予适当调整。
  ⑸模切
  在窄幅柔性版印刷机上都配置三个模切工位,经印刷后联机进行压痕,模切得到所需的印刷成品。可用于不干胶、计算机表格、吊牌、药盒、烟包等的成品加工。模切刀具是采用圆压圆压痕辊,外形刀辊组合进行压痕模切成型。它与平压平,圆压平模切压痕刀具不同,后者是由刀片、刀线分别嵌入同一块模版锯缝中组成模具。前者是整体金属辊加工而成,模切刀具的压痕与模切有分体式,整体式之分;分体式是压痕辊(凹模辊,凸模辊)一对,外形刀辊一支组合而成。整体式是压痕线、刀线做在同一对模切辊上组成模切刀具。
autostone 当前离线
旧 2010-04-27, 15:35   只看该作者   #2
ceoping ceoping 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时
Uid: 154904
注册日期: 2010-04-07, 09:50
来自: 武汉
声望: 10 ceoping 向着好的方向发展
Uid: 154904
来自: 武汉
学习了,谢谢楼主分享,对这行还不是很懂!
此帖于 2010-04-27 18:59 被 news 编辑. 原因: 属于灌水,罚金
ceoping 当前离线
旧 2010-04-27, 15:54   只看该作者   #3
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
谢谢楼主分享,现在正在干这行 今天刚去看过设备展(上海)
同时盗版以下
文件类型: pdf 柔性版印刷工艺技术之要点.pdf (34.4 KB, 134 次查看)
salfo000 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 salfo000 表示感谢:
ctps_ctp (2014-03-30), 冠冠 (2010-04-28)
旧 2010-07-06, 16:45   只看该作者   #4
lizongchun lizongchun 当前离线
Uid: 170774
注册日期: 2010-06-28, 17:48
声望: 10 lizongchun 向着好的方向发展
Uid: 170774
lizongchun 当前离线
旧 2010-07-06, 21:00   只看该作者   #5
Nikon hui Nikon hui 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 159518
注册日期: 2010-04-28, 19:07
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 Nikon hui 向着好的方向发展
Uid: 159518
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
这么好的东西怎么没人支持啊?以后大家还要共同学习啊!谢谢楼主!
Nikon hui 当前离线
旧 2010-07-07, 15:44   只看该作者   #6
thebigfacecat thebigfacecat 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 4730
注册日期: 2005-08-23, 12:42
声望: 10 thebigfacecat 向着好的方向发展
Uid: 4730
这行蛮专业的 感觉发展前途不错 毕竟从业人员比胶印那是少多了
只知道版材主要以杜邦和富林特占主流
thebigfacecat 当前离线
旧 2010-07-14, 13:21   只看该作者   #7
laserzx laserzx 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 61512
注册日期: 2007-12-03, 09:29
声望: 10 laserzx 向着好的方向发展
Uid: 61512
比较详细,希望有更多的内容大家分享,谢谢
laserzx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 05:53.
