旧 2010-04-27, 00:05     #1
autostone autostone 当前离线
Uid: 159153
注册日期: 2010-04-26, 22:40
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 autostone 向着好的方向发展
Uid: 159153
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
帖子 UV固化系统的监控与维护
做好UV固化系统的监控和维护工作有助于增强印品上UV油墨墨层的耐摩擦性。笔者通过对UV固化系统的研究与分析媒体,总结出了一些经验,与读者分享。
  对UV固化系统进行实时监控的方法
  对UV固化系统进行实时监控,就是对UV固化系统进行跟踪和不间断的测量。UV油墨的固化效果主要取决于UV固化系统所输出的能量是否合适,因此应使用射线探测仪对其释放的能量进行测量。
  射线探测仪是一种专门用来测量光谱中光的强度的便携式设备,测量结果将以数字的形式在显示屏上显示RIP,单位为微焦。射线探测仪有很多种,较先进的射线探测仪可以探测出光波强度、功率密度和光源的温度等数据信息。
  此外,操作人员也可以将射线探测仪与打印机或微型计算机相连,得到各种数据信息之间的关系图。使用这种射线探测仪可以绘制出某一温度下固化效果随时间的变化图,利用该图印刷检测,就可以检测光源聚焦的位置及发光灯管是否存在歪曲问题,同时还可以测试出光源发出的光是否为平行光,散射光的热量是否均匀等。
  对UV固化系统进行实时监控的方法如下。
  1.安装和配置UV固化系统。首先要清洗UV固化系统的反光罩并检查灯管是否符合要求。
  2.对UV固化系统进行标准化设置,包括确定UV灯管的数量、UV灯管的输出功率及传送带的输送速度等,在完成这些初始化设置工作后奥西,在实际生产过程中要经常检查,判断它们是否能满足生产要求。
  3.用射线探测仪测试光波强度、光源温度等信息,并记录测试日期、测试位置、测试结果。注意:在测量UV固化系统的各项指标前,要保证UV灯管至少预热15分钟。
  4.在使用只提供数字信息的射线探测仪进行测量时,测量应分两个部分进行包装防伪,即在全部灯管都工作时进行测试工作和对各个灯管进行单独测试。当UV固化系统中的有效固化宽度变窄时,使用这种方法可以精确地找出有问题的UV灯管。
  5.在生产中要对UV固化系统进行定期测试。
  UV固化系统的保养
  常规的保养工作应包含以下几方面内容:
  1.检测并清洗反光罩的表面。反光罩的表面要经常清洗,保持清洁,尽管UV油墨中的溶剂较少,但在固化过程中还是会有一些化学成分挥发出来,对反光罩的表面具有腐蚀作用。如果在清洗反光罩时发现其上有暗点,则说明它已经被腐蚀,这对反射罩的反光量有影响。
  2.检查并清洗UV灯管。在清洗UV灯管的过程中,要仔细检查UV灯管的玻璃表面有没有气泡及其两端电极是否存在裂痕。在检查UV灯管的过程中,要轻轻转动灯管,检测灯管周围是否有足够的空间耗材,以避免灯管因发热膨胀产生变形。如果灯管的弯曲达到一定程度,则UV光源的焦点将发生改变,从而影响UV固化效果的平整性;变形严重时,还可能导致灯管胀裂。
  3.在保证灯管间隙的前提下,保证UV固化系统各部件之间连接紧密。
  4.若UV固化系统采用风冷装置字体,要保证风机处于正常工作状态,所有的通风管道都要整洁,无任何障碍物阻挡。若UV固化系统采用水冷装置,则要保证水箱内的水位适宜,使制冷设备处于正常工作状态。在UV固化过程中RIP,冷却不充分将引起反光罩、灯箱内电器件、光闸以及UV灯管的温度过高,因此保证冷却系统正常工作很重要。
  5.确保所有的安全措施到位,保证传送带等各联动装置都正常工作。由于UV固化系统各部件在工作中会产生热量,发生热胀冷缩现象,所以保证电路连接插座和其他各部件的安全尤为重要。
autostone 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:29.
