旧 2010-04-30, 19:45     #1
xintairuanyi 的头像
xintairuanyi xintairuanyi 当前离线
Uid: 159364
注册日期: 2010-04-27, 23:21
1 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 xintairuanyi 向着好的方向发展
xintairuanyi 的头像
Uid: 159364
1 个帖子获得 6 次感谢
默认 胶印规范化要求
胶印规范化要求
一、环境条件:
1、 室温:全年温度在20℃——30℃之间,日温度变化在3℃之内。每2小时监控(责任人,记录,检查,归档)。(见附表《温湿度记录表》)
2、 湿度:全年湿度变化在45%——65%之间。每天变化不超过10%。每2小时 监控。
3、清洁:每日清扫工作环境,如使用喷粉要特别注意对喷粉机周围的清扫,机台卫生。成品、半成品、用料(纸张、助剂)、校版纸、不合格品、废品严格按区域按高度限定摆放。
4、防尘:门窗关严,每天清扫飞达输纸处纸粉纸毛。加墨前需将墨斗中灰尘擦干净。
5、照明:车间光源充足,,机台上方达到(20W—25W/㎡)。看样台须使用标准光源。(色温:6500K,功率:58W)。
6、润版液配置用水:经过滤后水质纯净、无杂质、电导率为800-1400以内。电导率受酒精值的影响较小,受水斗液的影响较大,电导率减少时应加水斗液。
二、原材料要求:
1、油墨:使用经公司测试确定正常的合格油墨品牌。
2、纸张:平切完后用围膜包好,防止变形。切纸时每5000张以内抽检一次纸张斜度,即纸张跟标准相差不超过0.5mm。(对于金银、镭射等类型纸张调湿时间不应超过48小时)
3、印版:由助手按工单到制版处领取印版,确认印版合格证,由机长查看印版是否有划痕、脏点,图文是否准确。
4、橡皮布:到仓库领取公司指定品牌橡皮布,在重复使用旧橡皮布时注意是否有凹陷及脱毛。用专用清洗液进行清洗。
5、衬纸:到仓库领取公司指定品牌的衬纸。
6、辅助材料:辅料的加入需由副主管级或以上级确认才能到调墨房领取,再由专业员对加入量及印刷效果记录,并告知油墨房以便下次生产时使用。
7、树脂版:适合各种类产品上光用,表面胶层要求牢固,平滑,无划伤。
8、网纹辊:上光主要材料。主要型号有:9克,13克,20克三种。
三、设备状况:
1、油位:领用经设备管理部确定使用的机油和链条油,确保油表油位在红线以上2cm,牙排、轴承打油以刚挤出旧油为标准,目前使用LA8链条油、美浮黄油、68#机油。
2、机器气压:确定机器供气装置良好,整机气压达到6~10mpa之间。
3、工具:每台机器工具配置:内六角匙、手电筒、老虎钳、尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、黄油枪、活动扳手、猪尾、橡皮安装套筒、6#内六角匙、放大镜、风枪、胶锤、工具箱。(具体见附表工具表)
四、正常生产流程:
1、 上班查看交接记录,了解上一班运作情况。启动机器,查看运转是否正常。(见附表交接记录)。
2、机台接印生产
①应先充分润湿印版。
②放干净过版纸20~30张,开印20~50张生产用纸。
确定水墨平衡,色相无差异,针位(纸张规格)和输纸正常。
③等待水墨正常平衡,以500s/h为单位加速至正常速度。
3、机台接单生产
①当接收到生产工单后,机长、助手必须严格审核工单。如有工单不能执行或违背工艺要求,需向主管报告情况。如生产的是新产品可由机长和主管共同来决定:印刷色序、等。
②确认工单无误后,由机长检查PS版、蓝图、样稿并确认符合工单要求需要。
③若重复生产工单确保按上批本机台签样表作业。
④按工单说明到调墨房领取油墨,到白料区取纸。
4、抽样:正常生产特种纸张印刷每500印张以内至少抽取一次印张,对于普通纸张印刷每200张以内至少抽取一次印张。
①查看针位是否与样一致。
②色相(主要针对金银,镭射纸)、密度是否正常。
③同张色差K≤0.2,C M≤0.15,Y≤0.10,专色:公司标准:ΔE不能超过3。
④图文无残缺,发虚,无水干、水大、脏点、堆粉、重影、鬼影、套准、无起杠、不串色等。
⑤喷粉是否均匀足够。
5、第一卡板印品生产完毕检查是否干透、粘花,收纸整齐无收纸打花擦花现象。
6、过程中关注润版液供液情况,观察油墨传递是否顺畅、无堆墨,飞墨等现象。
7、助手负责:每天按《润版液参数记录表》要求进行记录,副手负责:UV墨每小时搅拌墨斗一次并记录,普通墨每20分钟搅拌墨斗一次并记录。
8、过程中有更换纸张、油墨等材料或工艺上的改变必须由主管或以上人员、委托人员签名确认。
9、所有产品每生产完一板,根据现场主管要求做好规范堆放、防变形措施。
10、异响:启动机器,慢车转动,细听每部位,确保设备性能正常。
11、操作人员的手必须保持干净,保证印品的清洁。
五、工艺条件:
1、根据《工艺参数表》审核样张工艺关系,确定印刷色序,机长全面评审产品制作流程。
2、安排助手、副手装PS版。在松版夹时,确保咬口松至零位两边平行,两边顶版螺丝必须松开,调校飞达(电脑机必须由机长输入纸张规格、压力参数等)
3、油墨根据工艺需要加入辅助剂的,必须经主任以上人员同意,并由调墨房统一执行,调墨房必须做好记录。
4、纸张规矩
①校版时必须确保纸张咬口到成品线9~11mm之间。
②每一印张拉规线标准位置距离咬口120mm,第2条线必须刚好在纸边上。(软抄封面保持正拉规6.5~7.0mm即成品线离纸边6.5~7.0mm).
③同一产品重复生产针位偏差1mm之内,如有特殊要求由印刷部经理确认。
5、K值测试:每年3次(1-2月,6-7月,10-11月)。根据测试结果确定实地密度。
6、网点扩大率:每星期测试一次。(标准是12%-18%)
六、胶印岗位职责:
1、工单完工前半个小时:
?机长:审核工单:工艺,颜色分布,工单上的一些特殊要求等…….工单输入,最后一板纸拉出包好,前一个单的收尾工作,根据新工单实际情况,调用Pecom或输入新工单各色墨匙分布。
?助手:领PS版、墨、确认蓝图样稿的准备情况、准备衬纸、橡皮布、过油版)
?副手:开飞达
?学徒:拉纸、装纸、准备校版纸。
①校版(生产前的所有准备工作)时要留意印张角线、拉规线、咬口线,班次等标识是否正确。
②确保在正确的印版位置,校版时应用最小水量,减少停机时间,避免墨座油墨乳化。如果暂时待机,则应先停车,不要空转。
③印版校正后,助手应核对蓝图、样张确保图案、文字对应蓝图、样张无缺陷。
④保证水墨关系平衡,从水小墨小开始寻找临界点,达到色泽饱和,实地密度达到标准。
⑤达到样张要求时,作后工序功能性检测(试烫、试啤、过胶等)并由相关人员确认。(要留意浅色串墨的问题)
⑥车间生产样张必须是生产副主管或以上人员及其委托人签定,烟包五色以上3500张之内,四色3000之内,二色、三色2500张之内,单色一千张之内,须签出样张。彩盒原则上不超过全部投料数前30%签出样张。
⑦签样时主管必须按《签样表》要求核对样张,签完样后,机长按《签样表》要求填写工艺参数。(签样表见附件)
2、工单生产完成后准备:
①在生产结束之前机长必须安排人员准备下一工单印版、油墨、纸张(含校版纸)、橡皮布、衬纸等材料到位。
②工单生产完毕,停机。
③设置清洗水墨辊程序、墨匙归存,且回零位。
④助手、副手清洗墨斗。检查洗车刀是否到位,设置水墨自动清洗。
⑤洗完后助手应检查每座是否清洗干净如没洗干净,再清洗一次或手工轻擦洗干净,确保清洗干净后方可加入下一工单油墨。
⑥整顿清洁上工单校版纸、废品、不良品、PS版(如需保版必须做保版工作)。若属下班,需清洁墨辊水辊表面,清洁机器、网纹辊、橡皮布、压印滚筒(后炮)。
⑦如下班交接必须填写交接班记录,记录当班组生产机器运转情况,关闭机器一切电源。
八、设备调整:
1、输纸部分调节:
① 将纸按中心线对折(长度方向),设定供纸位置。
② 将松好的纸齐好后放入供纸台上。
③ 将供纸台升高到第一吸嘴处的基准位,使机器低速运转,然后把供纸台调到比水平低5mm位置。
④ 调整纸张左右位置。
⑤ 根据纸张大小确定飞达头前后高低、毛刷、钢片位置调节。
⑥ 将纸张对准前挡规,调整送纸轮。
⑦ 测定纸厚度,根据纸厚度调整送纸轮弹簧。
⑧ 低速运转机器,确定挡规,侧规位置,根据纸张厚度调节各吸咀及吹咀风量大小。
⑨ 在零位双张器放入三张印张厚度纸条,输纸后扭动关小双张器至双张为止,反扭动两格,双张控制器光电部分每天清扫一次。
2、收纸部分调节:
① 根据纸张大小调整收纸台前后左右位置(电脑机设置纸张尺寸即可)。
② 根据纸张厚度尺寸,调节收纸引导轮的转速和风量,平纸器、风量分布和大小等。
③ 确定喷粉量大小,将气压喷粉装置调妥,每工单必须印若干张大实地,确认喷粉大小分布状况。
3、压印部份调节
① 筒中心距在每年三级保养时,由设备管理部或厂家专业人员协助调节,平时未经印刷部经理许可不得私自调节,小森机器印版滚筒与橡皮滚筒为枕边接触,印刷检验方法是在印版枕边涂上四点等距离的薄层油墨,合压机器,慢车转动,四点油墨能不变形完全复制到橡皮枕边上即为完全枕边接触。确保橡皮滚筒与压印滚筒的间隙,机器在电脑上纸张厚度设置0.1时,橡皮滚枕与压印滚筒间隙为0.35mm。
② 确保印版厚度为0.28mm,版衬厚度为0.23mm(一年更换),橡皮厚度1.95mm,橡皮衬纸厚度0.85mm不得随意改变,特殊情况经主管及以上人员同意方可更改。
③各滚筒滚枕每周必须清扫一次,压印滚筒每天转单时清洗,每周转班结束班必须清洗。
4、供水供墨系统调节
① 各墨辊之间压力以点动机器所转墨线宽度为准,带墨辊与墨斗辊(3mm~6mm),带墨辊与传墨辊(3mm~5mm),
② 靠版墨辊与串墨辊与印版的压力以所打墨线宽度为准,一般靠版辊与串墨辊为4mm,水辊与印版为6-8mm,靠版辊与印版第一、第二、第三支为4mm、第四支为2mm。(注意调节墨辊靠版压力时必须先调靠版辊与串墨辊之间压力)。
③ 转水辊与靠水辊压力,在无水情况下,堆墨合压,墨线宽度为5~6mm。(注意调节靠版水辊压力时,必须先调整传水辊与靠版辊之间压力)。
④ 墨座水冷系统温度设置8~18℃,水压设置2.5~3.0帕斯卡,并保证水循环顺畅。
⑤ 润版液PH值控制在5.6~6.2之间,酒精浓度控制在8~12%之间,润版液温度控制在8~12℃,导电率控制在800~1200姆欧。 九、设备的保养与维护:
1、 一级保养(每周一次)
① 清理机器内外的污油、残墨及灰尘。
② 输纸传纸辊油咀、输纸定位及侧规油咀、水墨辊轴承、压印滚筒、一字炮及收纸牙排凸轮处滚子、风泵轴承注油。
③ 清理水箱,更换水滤芯,疏通清洁各进水、回水管及水油管。
④ 清洗收纸处链条和牙排粉尘。
2、 二级保养(每月一次)
① 收纸牙排、递纸滚筒咬牙轴、压印滚筒咬牙轴、一字炮咬牙轴上注油,清扫各散热冷却系统。
② 检查各传动皮带松紧度,清洗风泵过滤器。
③ 清洁传墨装置、胶辊、所有叼牙轴咬牙、牙垫、水油座残余水油,车底风板。
④ 检查水、墨、风、速度仪表和油箱油位。
⑤ 检查整机按钮、开关、显示器是否灵敏。
3、 三级保养(每年一次)
① 清洗吸式过滤器,更换压力过滤器。
② 检查风泵叶片,全机气管。
③ 清扫电箱粉尘,检查电箱内元器件。
④ 检查马达及碳刷磨损情况。
⑤ 检查水墨辊有无跳动。
⑥ 更换全机润滑油。
⑦ 清洁吸风带输纸板下方的吹咀。
4、 注意事项:保养应叫设备管理部工程师到现场指导,有问题但暂时无法解决的要预报备案,跟设备管理部协调维修日期。
十、切纸规范化
1、领取工单,检查尺寸是否有误,检查仓库发的纸张是否跟工单一致,数量是否准确。
2、 拆开包装查看纸张是否变形、变色、受潮和钉破。
3、 检查机器运作正常情况,试切刀是否锋利,否则换刀磨调好。
4、 按工单要求裁切几张纸,用直钢尺检查规格用菲林检查斜度(±0.5mm)确认无误方可生产。
5、 切好后的纸张需挂上流程标牌,注明数量与时间。
6、 切灰底白卡纸时:
① 对开纸要反刀。
② 要求每4万张纸换刀一把,纸张来料特殊需加大换刀频率。
7、 切成品:
① 裁切规格是否与产品成品线相符。
② 横刀线与竖刀线是否成直角。
③ 上下刀误差在±0.5mm左右。
④ 整刀成品线及针位是否一致。
⑤ 按工单要求的裁切规格及数量裁切。
十、调墨规范化
1、调墨的规范操作,从工单上掌握产品的名称专色的个数,根据纸张和样稿 决定所调颜色及用量的多少直至主任签样后方为合格。
2、调墨人员应在电脑中加密保存调墨记录 ,配比记录本下班前要锁好,调好的油墨标识好专色墨的名称,调墨日期及印品名称和工单编号。
3、辅料的添加:我们现在常用的主要为UV 去粘剂,一般应控制2-5%,现规定不能超过3%,过量会引起传递不良,污脏版面,影响干燥速度和光泽度。
4、油墨的领用和退料 ,应凭生产工单填写《印刷部油墨领料单》到仓库领用油墨。若领用与BOM 资料不符的油墨品种,应报总工艺师审批,退料时墨斗余墨必须与未使用的新的油墨分开,不得混装。
十一、岗位技术要求:
1、 胶印学徒:①掌握各种类型纸张的整理和装卸。
②了解各种类型纸张的基本性质和特点。
③了解飞达的结构并能基本操作飞达运行。
④了解油墨的基本特性并能熟练加放和挑起油墨
⑤能熟练的更换橡皮布和衬纸
⑥了解各种辅料的性能和用途。
2、 胶印副手:①熟练掌握飞达的装接纸操作
②熟练掌握印版的装拆操作
③熟练掌握橡皮布和衬纸的装拆
④熟练掌握墨斗、橡皮布、印版的清洗
⑤了解过油座的结构及运作
⑥ 掌握机台各个按键的作用
⑦ 了解平版胶印的基本原理
⑧ 了解各种印刷材料的基本特点
⑨ 了解各级保养的基本内容
(注:包括学徒的应知在内)
3、 胶印助手:①掌握飞达的调校
②掌握装校版的操作(套印,针位)
③掌握上光装置的操作
④掌握洗车程序的设定及操作
⑤掌握衬纸、橡皮布及树脂版的裁切
⑥掌握一级保养以及二级保养的部分操作
⑦掌握水墨辊的装拆
⑧掌握看样电脑台的基本操作
⑨掌握UV系统的操作。
⑩ 掌握印张对照蓝图、样槁的检查
? 了解印刷色序的排列
? 能排除一般的印刷故障(水干,水大,墨皮,色差)
? 能排除一般的机器故障(保险杠、打花)
4、 胶印机长:①合理安排本机台人员的工作事项
② 合理的审核工单
③ 安排色序
xintairuanyi 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 xintairuanyi 表示感谢:
Akai (2010-09-02), Bloodsaler (2010-05-21), sudong123 (2010-05-08), wwwprint (2010-05-21), zhibanlizhigang (2010-05-11), 老济 (2010-05-21)
旧 2010-05-07, 22:00   只看该作者   #2
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
好东西,收藏了。谢谢楼主!!!
OMETTV503 当前离线
旧 2010-05-21, 09:10   只看该作者   #3
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2056金币
资产: 42340金币
楼主这份资料不错,但是执行起来估计不是那么容易吧~
还有我对你们润版液参数的规范不是太同意,电导率容差范围太小,PH值又比较高~~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-05-21, 13:49   只看该作者   #4
快乐1234 的头像
快乐1234 快乐1234 当前离线
级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 81948
注册日期: 2009-01-06, 07:00
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
声望: 11 快乐1234 向着好的方向发展
快乐1234 快乐1234 当前离线
快乐1234 的头像
Uid: 81948
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
LZ附表没有,能否提供下载地址!
快乐1234 当前离线
旧 2010-06-03, 10:50   只看该作者   #5
yslyxh yslyxh 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 153691
注册日期: 2010-04-01, 11:51
声望: 10 yslyxh 向着好的方向发展
yslyxh yslyxh 当前离线
Uid: 153691
真的是个好东西,搞印刷也有好多年了,从没有见过这么详细的做操规范,
相信这个也是搞印刷的大师傅整理出来的吧。
是不是现在做主管了,搞了这个规范出来。
感觉蛮使用的。
谢谢楼主。
yslyxh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 14:42.
