旧 2010-05-03, 17:55     #1
bzd 的头像
bzd bzd 当前在线
级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前在线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
默认 HP Indigo操作规范
一、数码印刷车间温湿度控制,温度:20-25度,湿度:40%-60%。
二、每月初(5号前)校正一次:
1、油墨密度和导电性(由经伦公司协助完成);
2、用HP机器自带密度测试样张校准内置密度计。
三、每天上早班的操机员进行开机转压力校准,使网点完整转印。
四、每班进行色彩校正(快速校色或完全校色),并检查机器当前状态的machine lut曲线是否平滑、接近。
五、打印CATP样张,测试机器的工作状态:
要求:1、测试样张用200克双铜纸、CR/LIN曲线打印;
2、认真对测试样张各项目进行全面检测,参考CATP测试样张说明(使用密度计),对未达到质量要求的须进行调整至合格;
3、记录经检测后的的CATP样张的测量数据并保留,次月6日前统一上交至总部色彩标准化委员会;
4、每班交接、有活件时每隔4小时或更换PIP、橡皮布等耗材时均需要打印测试样张并保留;
5、每张样张须填上时间、分公司名称、机器型号和操作者姓名。
六、1000印张以上的批量订单,每单批量生产前必须做快速或完全色彩校正,且每500张测一次密度,确保色彩的稳定性。
七、完成以上机器稳定性状态测试后,参照天意标准化色彩样张,每天打印CSC样张,并调整曲线,确保和标准颜色一致。
bzd 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 bzd 表示感谢:
rzg (2016-01-10)
旧 2010-05-03, 18:06   只看该作者   #2
bzd 的头像
bzd bzd 当前在线
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前在线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
周维护内容(由CO执行)其中粗体字为月维护内容
1、 完成当日的关机例行工作。
2、 使用图像油清洁挤压瓶;
3、 检查空调和冷却管道,保证空调正常工作,管道冷却水没有泄露;
4、 使用酒精布清洁PTE保护挡板;
5、 使用酒精布清洁充电器;
6、 做设备参数备份;
7、 清洁BID;
8、 检查导电液液面,如有需要,添加导电液;清洁墨枪及其上的密度传感器和图像油的脏度传感器
9、 使用酒精清洁叼纸牙,包括靠近压印滚筒的外侧及叼纸牙内侧;
10、 使用酒精清洁纸路;清洁纸台底部
11、 清洁ITM区域,重点清洁温度传感器。
12、 给空气压缩机放气;
13、 给设备上做红色标记地方加润滑油;
14、 关系统;
15、 打开进纸口滑窗。
bzd 当前在线
旧 2010-05-03, 18:06   只看该作者   #3
bzd 的头像
bzd bzd 当前在线
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前在线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
HP INDIGO3000、3050机器月维护动作
1检查机器表面是否有脏污,如有及时清洁是干净。是否有泄漏(水、气、油、墨)的地方,是否有维护不当的迹象,如果有泄漏马上通知客服人员。
2检查操机人员的日维护和周维护的操作情况是否按时和正确。查看操机员最近的维护记录。
3如果机器没有进行正确的维护要及时通知区域经理。
4执行机器参数备份。
5校正密度传感器
6校正导电液传感器
7校正油墨的流量。
8排出导电液系统中的空气。
9清洁ITM滚筒加电碳刷和加电碳刷接触的环形区域。
10清洁ITM滚筒温度传感器所接触的滚筒圆周(金属部分)。
11确认温度传感器的读数,有必要的话校正传感器。
12确认传感器表面清洁。
13检查并用酒精彻底清洁ITM护盖在机器后墙上的过滤网。
14检查叼纸牙,确保叼纸牙清洁。
15确认STOP STATION可以自由活动。
16确认叼纸牙的凸轮是牢固的固定在IMP滚筒上。
17确认叼纸牙右端的弹簧工作状态良好。
18给滚筒两端的凸轮加油。
19检查分纸片的工作状态,不正常的话要更换。
20每100万印检查更换吸嘴。
21每100万印检查更换臭氧过滤器。
22检查充电器的绝缘层是否完好,用酒精彻底清洁充电器。
23检查PTE灯工作是否正常,清洁PTE灯的护盖和二极管灯泡。
24清洁主马达的传动带,有必要的话调整其松紧度。
25每100万印检查更换清洁站的加湿滚和海绵滚。
26检查并校正清洁站图象油流量。
27清洁压缩机过滤器。
28给机器所有的上油点加油。
29确认所有的风扇工作正常(风刀、充电器、ITM风扇)。
30打印灰20、BASELINE、激光头矫正样张。
bzd 当前在线
news (2010-05-03)
HP和柯达 llp ◆- 数码印刷综合讨论区 0 2010-01-27 14:08
HP 3050rip 服务器 yylgttw ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2008-12-22 15:07
出售hp 9500hdn ttdowntt2 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2006-06-26 12:45
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:13.
