旧 2010-05-06, 15:53     #1
anyhoneyisha anyhoneyisha 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 148011
注册日期: 2010-03-04, 16:18
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 anyhoneyisha 向着好的方向发展
Uid: 148011
5 个帖子获得 6 次感谢
默认 操作收缩包装机应该注意哪些问题
 1.收缩包装机用户需采用380V电源时,三相四线、四脚插头、电源线截面要大于6mm2。其中零线必须接入机器,否则机器无法运做。(注意零线必须接通)本机如为220V电源,三脚插头,电源线截面要大于4mm2,机壳必须可靠接地,才能开机操作。
  2.分上下热室,上下室内有一组为固定开通电热管,另一组为温度可调电热管。
  3.收缩包装机收缩室温度要控制在230℃(6—7档)以下,输送速度控制在6—7档以下,如果超温、超速运行,会导致电路过早老化,电气元件寿命,机器使用寿命都会降低。
  4.收缩包装机底部应保持良好的通风,散热条件,防止电器元件过热。
  5.收缩包装机使用三个月以上,检查收缩室内电线老化情况,酌情更换。
  6.包装物经过工作室时,尽量放在中间,以免碰坏石英管。
这是小小意见,希望各位前辈能多多指点:
来源于:天下印商
anyhoneyisha 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 04:57.
