数码印刷出来的样张文字扩大是怎么回事?
2010-05-06, 21:25
ltianliang
Uid: 74976
注册日期: 2008-09-08, 09:55
ltianliang
Uid: 74976
数码印刷出来的样张文字扩大是怎么回事?
由于客户目前对打样速度的要求越来越快,说明书的打样有时候是在快印店用数码打样机来完成(具体是什么类型的打样机俺不是很清楚),但是打印出来的样张文字的线条会扩大,请问各位有没有什么办法解决,谢谢!
ltianliang
查找 ltianliang 发表的帖子
查找 ltianliang 发表的更多主题
ltianliang
查找 ltianliang 发表的帖子
2010-05-06, 22:55
zhoudabo
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
657
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
zhoudabo
Uid: 117773
657
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
我也想问这个问题,我的毕业设计是用施乐打样的,自己做的测试图,113g铜版纸黄梯尺竟然扩大了20%,晕的很!网点扩大主要分为两种,机械网点扩大和光学网点扩大,施乐印刷网点扩大是什么原因啊?
zhoudabo
查找 zhoudabo 发表的帖子
查找 zhoudabo 发表的更多主题
zhoudabo
查找 zhoudabo 发表的帖子
查找 zhoudabo 发表的更多主题
2010-05-06, 23:32
sansht
Uid: 55167
注册日期: 2007-10-04, 10:00
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
现金: 0金币
资产: 22金币
sansht
Uid: 55167
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
现金: 0金币
资产: 22金币
数码打样文字都会扩大,是通病,我们用很多种机器打过,都有这样的现象,有些还很严重,我估计是技术上的原因吧,还没能解决!!
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
2010-05-07, 08:41
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
文字变粗的问题,如果你给快印店直接提供的是Word之类的文件的话有可能跟格式转换有关系,因为Word之类的文件一般都是要经过虚拟打印机或类似的东西在后台进行处理的,这个处理就有可能出现这个问题,也许是设置方面的问题,但你也没法控制。所以建议你拿indesign之类的简单排下,再转成PDF拿去出,应该会好点。
一般这种问题大多数都是软件方面的问题,但可能的原因就非常多了。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-05-07, 08:42
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
zhoudabo
你的问题,应该是机器很久没做过校色了,所以网点扩大才那么大。
数码印刷机的网点大小都是可以修改的,理论上可以完全做到没有网点扩大。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-05-11, 02:54
逆水寒
Uid: 31654
注册日期: 2007-01-02, 13:35
120
9 个帖子获得 50 次感谢
逆水寒
Uid: 31654
120
9 个帖子获得 50 次感谢
这个要看是怎么样打印的了,一个和机器的一些设置有关,基本上每台机器都会为了避免在色块上打印文字时有白边的情况,做了网点括大的。如果设置的太大的话可能就有你说的这种情况了,还有一种就是文件格式,有很多图文店里都在做PDF流程,PDF文件是让工作方便了,但也带来了一些麻烦,一个就是打印时不能做为图片打印,还有一个就是有些文件的文字转过曲线,再打印也会出现这个问题。
逆水寒
查找 逆水寒 发表的帖子
查找 逆水寒 发表的更多主题
逆水寒
查找 逆水寒 发表的帖子
查找 逆水寒 发表的更多主题
2010-05-19, 13:02
hyn
Uid: 71097
注册日期: 2008-06-18, 15:28
22
hyn
Uid: 71097
22
打印机的设置会影响到;还有速度快了,线条墨色越深,墨量越大,可能会是墨扩散(拖、压、自行扩散),打在什么材料上?
hyn
查找 hyn 发表的帖子
查找 hyn 发表的更多主题
hyn
查找 hyn 发表的帖子
查找 hyn 发表的更多主题
2010-05-19, 14:36
huayanhang
Uid: 126193
注册日期: 2009-11-11, 22:04
来自: 朝阳
114
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
huayanhang
Uid: 126193
来自: 朝阳
114
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
检查一下字体是否被转曲了,转曲后的文字边缘会变粗!
huayanhang
查找 huayanhang 发表的帖子
查找 huayanhang 发表的更多主题
huayanhang
查找 huayanhang 发表的帖子
2025-12-05 08:52
