◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
请教海德堡资深师傅关于关于水箱酒精检测的问题
2010-05-09, 08:06
pyhly08214
Uid: 161370
注册日期: 2010-05-09, 07:49
pyhly08214
Uid: 161370
首先感谢你看我发的这张贴!我操作的是海德堡CP2000速霸SM74 ,最近两天我遇到一个问题:供水箱老是停机,后来发现酒精检测到润版液酒精是接近20%。超标就停止供水。后来换掉水箱里的水后酒精检测还是20%!搞不懂事怎么回事!怀疑是不是检测装置出故障!请大侠给点意见!谢谢
pyhly08214
查找 pyhly08214 发表的帖子
查找 pyhly08214 发表的更多主题
pyhly08214
查找 pyhly08214 发表的帖子
2010-05-09, 20:39
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
你用酒精比重计检测一下酒精含量呢?感觉水箱自带的酒精检测设备时间用长了以后数据就不是那么准了~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-05-11, 14:47
xuguohuajack
Uid: 104406
注册日期: 2009-07-21, 17:47
来自: 江蘇
153
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
xuguohuajack
Uid: 104406
来自: 江蘇
153
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
1.將水箱清洗乾淨,特別是裏面的酒精檢測浮球,最好用水箱專用清洗劑徹底清洗
2.檢查一下回水裝置
如果還沒有解決,那可能是檢測裝置有問題
+3
右列会员因为此帖价值甚高向 xuguohuajack 表示感谢:
老济
(2010-08-17)
xuguohuajack
查找 xuguohuajack 发表的帖子
查找 xuguohuajack 发表的更多主题
xuguohuajack
2010-05-12, 19:11
爱学
Uid: 138974
注册日期: 2010-01-03, 10:36
来自: 东莞
年龄: 40
32
现金: 7金币
资产: 7金币
爱学
Uid: 138974
来自: 东莞
年龄: 40
32
现金: 7金币
资产: 7金币
最大的可能是进酒精检测浮球处没有水进,水路堵塞。
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
爱学
查找 爱学 发表的帖子
查找 爱学 发表的更多主题
2010-05-21, 21:15
lxl1988
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lxl1988
Uid: 110529
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
检查酒精检测的浮球,问题应该在那里。
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
2010-08-17, 21:46
fsjds
Uid: 64297
注册日期: 2008-01-25, 18:48
来自: 佛山
13
现金: -62金币
资产: -62金币
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
13
现金: -62金币
资产: -62金币
酒精的问题就检查,酒精配比器里面的电磁阀,看看是不是那个阀芯堵不住,那样的话,酒精会不停的,一开机就一直抽酒精。最关键是检查一下是不是真的是酒精值高了才好判断问题,买一个浮球的那种酒精检测器对比一下看看正不正常。
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
2010-10-13, 22:10
ldh_jm
Uid: 138531
注册日期: 2009-12-30, 20:44
63
现金: 49金币
资产: 49金币
ldh_jm
Uid: 138531
63
现金: 49金币
资产: 49金币
先判断是酒精真实浓度高还是真实与显示不一致。楼上的说的酒精的问题就检查,酒精配比器里面的电磁阀,看看是不是那个阀芯堵不住,那样的话,酒精会不停的,一开机就一直抽酒精是一个原因。浓度显示不一致时,楼上上说的最大的可能是进酒精检测浮球处没有水进,水路堵塞。 检查酒精检测的浮球,问题应该在那里。都有可能,这些排除后,就检测电路系统。但电板上老式只能微调,薪式可以大范围调节
ldh_jm
查找 ldh_jm 发表的帖子
查找 ldh_jm 发表的更多主题
ldh_jm
查找 ldh_jm 发表的帖子
查找 ldh_jm 发表的更多主题
2010-11-25, 13:59
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
13
现金: -62金币
资产: -62金币
fsjds
Uid: 64297
来自: 佛山
13
现金: -62金币
资产: -62金币
检测装置出故障了,需要的话,我们可以维修,呵呵
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
fsjds
查找 fsjds 发表的帖子
查找 fsjds 发表的更多主题
2025-12-03 16:45
